Hyper V Default Switch NAT
Helfe beim Thema Hyper V Default Switch NAT in Windows 10 Allgemeines um eine Lösung zu finden; Hallo, folgendes Problem bei dem ich Hilfe brauche. Auf einem Windows 10 Enterprise 2004 habe ich Hyper V aktiviert. In einer darin angelegten VM habe... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Allgemeines" wurde erstellt von gkeller, 12. Februar 2021.
  1. gkeller
    gkeller Neu hier
    12. Februar 2021
    Auf einem Windows 10 Enterprise 2004 habe ich Hyper V aktiviert. In einer darin angelegten VM habe ich eine Netzwerkkarte die dem Deafult Switch zugewiesen ist. Die Adresse der Karte ist 172.22.175.70/20 per DHCP zugewiesen. Der Default Switch hat folgende Config:
    Ethernet-Adapter vEthernet (Default Switch):
    Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
    Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::712a:711d:3f1b:6181%58
    IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 172.22.160.1
    Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
    Standardgateway . . . . . . . . . :
    Wenn ich von dem "Host PC" ein Ping auf die IP der VM mache erhalte ich ein response. (Da die VM über NAT mit dem Host verbunden ist, wundert mich das es geht ...)
    Ping wird ausgeführt für 172.22.175.70 mit 32 Bytes Daten:
    Antwort von 172.22.175.70: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
    Antwort von 172.22.175.70: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=128
    Ping-Statistik für 172.22.175.70:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
    Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Mittelwert = 0ms
    Wenn ich aus der VM versuche a) das GW oder b) den Host PC zu erreichen, dann bekomme ich keine Verbindung! Der Deafault Switch sollte doch die VMs per NAT anbinden und den VMs ermöglichen auf die Internetverbindung des Hosts zuzugreifen.
    Firewall hab ich alle ausgeschaltet.
    Wenn ich die VM über einen anderen (nicht den default switch) Switch mit Extern auf einem Ethernet Interface anbinde, verhält sie sich normal. Das will ich aber nicht, benötige die NAT Funktion. Ich will die WLAN Karte im Host nutzen.
    Meine Fragen:
    a) Warum komme ich vom Host auf die VM (Das sollte doch bei NAT nicht gehen)
    b) Warum kann meine VM nicht einmal das GW aus dem per DHCP zugewiesenden IP Segement erreichen. Die Karte hängt doch an dem Switch der diese Adresse hat...
    Jemand eine Idee? Vielen Dank für eure Hilfe,
    Georg
Hyper V Default Switch NAT - Ähnliche Themen - Hyper Default Switch
Windows 10 Pro Hyper-V Default Switch: Firewallregeln "HNS Container Networking - DNS" und...
Windows 10 Pro Hyper-V Default Switch: Firewallregeln "HNS Container Networking - DNS" und...: Guten Morgen, ich habe das Problem, daß bezüglich o.g. Firewallregeln beim Windows 10 Pro, wenn Hyper-V bzw. auch der Defender Application Guard aktiviert werden, bei jedem Neustart zwei neue Einträge dazukommen. Im Windows Log sind aus meiner Sicht - bei Hyper-V - die folgenden Einträge...
Windows 10 Support 10. September 2020
Aktiviertes Hyper-V und Default Switch kein Internet
Aktiviertes Hyper-V und Default Switch kein Internet: Guten Abend allerseits, mir geht eine Sache nicht aus dem Kopf und zwar: Beim herstellen der Verbindung über WLAN, wird der Default Swich als unbekannte Verbindung angezeigt und irgendwie darüber verbunden oder zumindest selbst aktiviert oder aktiv. Deaktiviere ich den vEthernet Default...
Windows 10 Support 29. Oktober 2018
Hyper-V aktivieren
Hyper-V aktivieren: Hallo zusammen Wo finde ich in Win 10 Hyper-V oder wie kann ich das installieren. Gibt es so etwas auch für Win 10? So aktivieren Sie Hyper‑V unter Windows 8.1 Tippen oder klicken Sie in der Systemsteuerung auf Programme und anschließend auf Programme und Features. Tippen oder klicken Sie...
Windows 10 Allgemeines 20. Januar 2016
Hyper-V geht immer noch nicht
Hyper-V geht immer noch nicht: Hallo, Ich hab jetzt das System zurückgesetzt. Hyper-v geht immer noch nicht! Alles beim alten. Ein switch wird verweigert! Das kann doch nicht wahr sein. Gruß Konrad Weiterlesen...
Windows 10 Support 18. Januar 2016
Hyper-V Netzwerkproblem
Hyper-V Netzwerkproblem: Guten Tag Ich habe letzte Woche von Windows 10 Home zu Pro geupgradet und habe Hyper-v Feature hinzugefügt. Aber es gibt ein Problem beim Hypervisor die das ganze zu tun hat aber später mehr: Ich wollte grade eine neue Virtuelle Maschine erstellen. Bevor ich es tue muss ich erstmal die...
Windows 10 Support 24. Dezember 2015
Hyper-V
Hyper-V: ich habe das upgrade auf win 10 gemacht und kann aber auf win 10 keine virtuelle festplatte einrichten um spiele mit win xp zu spielen ist jedoch ein v-laufwerk mit win xp erforderlich. Weiterlesen...
Hyper V
Hyper V: am 21.11.15 habe ich versucht nach der Anleitung von Microsoft eine virtuelle Festplatte zu erstellen. 1. Datenträgerverwaltung -> Virtuelle Festplatte erstellen -> im nächsten Fenster habe ich als Ort: D:\Virtueller PC.vhd eingetragen Größe= 40GB, dann weitere Aktionen -> Datenträger neu...
Windows 10 Support 23. November 2015
Hyper-V - Virtuelle Switches erstellen - Bug in der Adaptereinstellung?!
Hyper-V - Virtuelle Switches erstellen - Bug in der Adaptereinstellung?!: Moinsen @ All ich wollte soeben meine VM´s wieder in die Hyper V einspielen (Windows 10 Pro), zuvor natürlich einen Switch in der Hyper V erstellen - dieser lässt sich nicht erstellen - vermutlich weil in der Adaptereinstellung des Ethernetadapters der Eintrag "Hyper-V - erweiterbarer...
Windows 10 Support 13. Oktober 2015
Hyper V Default Switch NAT [gelöst]
