IMEI- STATUS_DEVICE_POWER_FAILURE - Das Gerät kann nicht gestartet werden.
Helfe beim Thema IMEI- STATUS_DEVICE_POWER_FAILURE - Das Gerät kann nicht gestartet werden. in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Was muss ich tun, um diese Fehlermeldung im Gerätemanager wegzubekommen? Besten Dank für Eure Rückmeldungen. Weiterlesen... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von JohannKult, 12. September 2016.
IMEI- STATUS_DEVICE_POWER_FAILURE - Das Gerät kann nicht gestartet werden. - Ähnliche Themen - IMEI STATUS_DEVICE_POWER_FAILURE Gerät |
Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10)?Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10)?: Hallo Leute, seit ein paar Tagen sitze ich am Computer und versuche den Fehler zu beheben, welcher wie folgt lautet: Ich bekomme in unbestimmten Abständen einen BSOD mit dem Fehlercode CRITICAL_PROCESS_DIED, höchstwahrscheinlich liegt es an Treiber. Der Treiber ist der HID-compliant headset,... |
Windows 10 Support | 9. November 2020 |
IMEI meines Gerätes feststellenIMEI meines Gerätes feststellen: Hallo, wo kann ich anhand der IMEI meines Gerätes feststellen, wie lang meine Garantie noch läuft. Auf den Webseiten finde ich nichts, füher zeigte eine Einstellung genau an, bis wann die Garantie läuft. Danke für Hilfe wydy Weiterlesen... |
Windows 10 Mobile | 7. Juli 2016 |
Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10) {Vorgang fehlgeschlagen} Der Vorgang...Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10) {Vorgang fehlgeschlagen} Der Vorgang...: Hallo zusammen, mit dem Upgrade von Windows 7 auf Windows 10 funktionieren an meinem PC keine CardReader mehr. Fest verbaut ist ein Realtek USB 2.0 CardReader, der im GeräteManager das gelbe Ausrufezeichen zeigt. Unter Eigenschaften bekomme ich die oben angezeigte Fehlermeldung. Will ich den... |
Windows 10 Support | 3. Mai 2016 |
Bluetooth: Plötzlich: "Gerät kann nicht gestartet werden"Bluetooth: Plötzlich: "Gerät kann nicht gestartet werden": Bluetooth hat bisher unter Windows 10 funktioniert. Plötzlich: "Gerät kann nicht gestartet werden" Treiber sind aktuell - was ist da "kaputt"? Weiterlesen... |
Windows 10 Support | 25. Februar 2016 |
Bluetooth Adapter STATUS_DEVICE_POWER_FAILUREBluetooth Adapter STATUS_DEVICE_POWER_FAILURE: Hallo und schönen guten Tag! Habe ein Problem mit dem Bluetooth Adapter nach upgrade auf Windows 10 er startet nicht mit der Fehlermeldung: Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10) STATUS_DEVICE_POWER_FAILURE es ist auch das gelbe Dreieck mit schwarzen Ausrufezeichen zu sehen kann... |
Windows 10 Support | 11. Februar 2016 |
Bluetooth Gerät kann nicht gestartet werden - Win 10Bluetooth Gerät kann nicht gestartet werden - Win 10: Hallo Zusammen, habe seit heute ein Problem mit meinem Bluetoothtreiber. "Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10) {Vorgang fehlgeschlagen} Der Vorgang konnte nicht durchgeführt werden." [IMG] Habe den Treiber bereits Deinstalliert und nochmals Aktualiesiert.... Das Windows Fix... |
Windows 10 Support | 7. Januar 2016 |
Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10)Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10): Moin zusammen, ich habe vor gut einer Woche Win 10 installiert. Bis auf zwei Programme (eines habe ich noch nicht getestet) funktioniert alles. Bei dem nicht funktionierenden Programm handelt es sich um eine Wetterstationssoftware, die über einen USB-Serial-Anschluss mit dem PC verbunden ist.... |
Windows 10 Support | 31. Oktober 2015 |
falsche IMEI-Nummer bei einem Gerät (MS-Konto -> Ihre Geräte)falsche IMEI-Nummer bei einem Gerät (MS-Konto -> Ihre Geräte): Hallo, habe soeben festgestellt, daß bei meinem 2. Gerät (Lumia 1020/RM-875) die IMEI-Nummer falsch gespeichert/übernommen wurde. (nur die ersten 7 Ziffern stimmen überein) Wie kann man die IMEI-Nummer richtigstellen??? Herzlichen Danke für jedwede Hilfe,... |
Windows 10 Mobile | 19. Oktober 2015 |
