Infrarot unter "Systemsteuerung"->"Hardware und Sound"
Helfe beim Thema Infrarot unter "Systemsteuerung"->"Hardware und Sound" in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Ich bin mir nicht ganz sicher, aber meine, dass seit dem Upgrade auf 1607 unter Systemsteuerung->Hardware und Sound (sowie unter Netzwerk) eine neue... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von MK_80, 5. August 2016.
Infrarot unter "Systemsteuerung"->"Hardware und Sound" - Ähnliche Themen - Infrarot Systemsteuerung >Hardware |
Windows 10 Sound Systemsteuerung FehlerWindows 10 Sound Systemsteuerung Fehler: Habe ein Problem mit der aktuellen Sound Systemsteuerung und dem Hardwaretest. Ich habe ein 7.1 System mit Soundblaster Audigy 5/RX. In der Systemsteuerung lässt sich 7.1 einstellen, aber der Test läuft nur in der 5.1 Konfiguration. Die beiden hinteren Boxen werden auf den Seitenlautsprechern... |
Windows 10 Allgemeines | 29. März 2022 |
Sound Systemsteuerung ruckelt, bräuchte Hilfe.Sound Systemsteuerung ruckelt, bräuchte Hilfe.: Hallo, wenn ich die Sound Systemsteuerung offen habe und zwischen den Tabs wechsel also z.B. Aufnahme oder Wiedergabe stockt es kurz und wechselt dann erst.Ich habe dieses Problem seit etwa + - 2 Monaten und es fängt an mich zu nerven.Es tritt auch nur auf wenn man zwischen Wiedergabe und... |
Windows 10 Support | 12. Juni 2021 |
Drucker sichtbar in Systemsteuerung\Hardware und Sound\Geräte und Drucker, aber in...Drucker sichtbar in Systemsteuerung\Hardware und Sound\Geräte und Drucker, aber in...: Guten Abend, ich kann aus keiner Anwendung heraus mehr drucken. Bei Aufruf des Druckmenüs (z.B. in word oder excel) erscheint im "kein Drucker installiert" Die Drucker sind aber in der Systemsteuerung alle sichtbar. Wie bekomme ich wieder die Verknüpfung? Liegt es am Spooler (den ich nicht... |
Windows 10 Support | 18. November 2018 |
Infrarot StickInfrarot Stick: Ich habe Surface 3 Windows 10 Pro. Mein Tauchcomputer hat noch eine Infrarot Schnittstelle. Diese Funktioniert zwar, aber nur 30 Sekunden dann bricht sie die Verbindung ab. Auf meinem Stand PC Funktioniert die Schnittstelle einwandfrei. Im Geräte Manager vom Stand PC (ist Windows 10 Home) habe... |
Surface | 24. Juni 2018 |
Infrarot SchnittstelleInfrarot Schnittstelle: Die Software von Uwatec Tauchcomputer hat eine Infrarot Schnittstelle. Diese Funktioniert zwar, aber nur 30 Sekunden. Bei meinem Stand PC gibt es im Geräte Manager unter Eigenschaften von USB-Infrarot Adapter einen Reiter " Energieverwaltung" und da bleibt die Schnittstelle immer aktiv. Dieser... |
Surface | 13. Juni 2018 |
Windows 10 Support | 13. Juni 2018 |
Anzeige SystemsteuerungAnzeige Systemsteuerung: Wenn man mit der rechten Maustaste auf das Windows-Symbol links unten klickt, erscheint ein Menu (kenne die Bezeichnung dafür nicht). Im Unteren Teil erscheint bei einem PC u.a. "Systemsteuerung", bei einem anderen PC aber "Einstellungen". "Systemsteuerung" wäre mir lieber. Wie kann ich das ändern? |
Windows 10 Allgemeines | 14. September 2017 |
W 10 und Infrarot-AdapterW 10 und Infrarot-Adapter: Hallo, ich benutze eine Trainingsuhr von Polar, deren Daten via IR-Adapter zur Trainigssoftware übertragen werden. Unter W 7 hat alles funktioniert, unter W 10 wird der IR-Adapter nicht mehr erkannt. Die Trainigssoftware ist gemäß der Programmkompatibilität für ältere Programme installiert... |
Windows 10 Support | 17. August 2015 |
Infrarot unter "Systemsteuerung"->"Hardware und Sound" [gelöst]
hardware und sound
,hardware und sound systemsteuerung
,hardware and sound
,- hardware und sound finden
