Installations problem
Helfe beim Thema Installations problem in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Hallo Ich wollte heute das kostenlose windows 10 upgrade mache das ich reserviert habe. wenn ich auf das icon klicke steht da "Ihr kostenloses Windows... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von yannickchironi, 19. August 2015.
  1. yannickchironi
    yannickchironi Gast
    Hallo
    Ich wollte heute das kostenlose windows 10 upgrade mache das ich reserviert habe. wenn ich auf das icon klicke steht da "Ihr kostenloses Windows 10 Upgrade ist da!" wenn ich allerding auf OK, fortfahren klicke, steht da bearbeiten und es lädt dan geht das Fenster zu und fertig nix passiert mehr. benötige dringend hilfe.
    danke im vorraus!
    #1 yannickchironi, 19. August 2015
Installations problem - Ähnliche Themen - Installations problem
Installation problem with Microsoft Store Win10 - Question
Installation problem with Microsoft Store Win10 - Question: Defines I use:cmd> Commoand lineadm> Commoand line as AdministratorPS> Powershell as Administrator> means: "to next menu point" or next what is following--> means: the result from above["text"] is a button or tab of the windows dialog or App window Program = an *.exe Windows Program from...
Windows 10 Support 16. Juni 2024
Windows 11 Installation Problem
Windows 11 Installation Problem: Hi,Ich wollte mein Surface Pro 7 auf Windows 11 updaten. Download hat soweit funktioniert nur sehr lange gedauert. Dann sollte ich das Surface neustarten. Nach dem Neustart begann die Installation. Diese hat sehr lange gedauert 10% in 6 Stunden. Irgendwann startete das Surface dann von selbst...
Surface 7. Januar 2024
Problem bei der Installation von VMware Workstation Player 17 trotz Erfüllung der...
Problem bei der Installation von VMware Workstation Player 17 trotz Erfüllung der...: Hallo Community, ich stehe vor einem hartnäckigen Problem und hoffe auf eure Hilfe. Ich versuche VMware Workstation Player 17 auf meinem Windows 10 Pro-System (aktuellste Version) zu installieren. Laut den Mindestanforderungen sollte das möglich sein, aber ich erhalte immer wieder die...
Was kann das Problem sein Linux Installation geht nicht?
Was kann das Problem sein Linux Installation geht nicht?: Hallo ich habe einen USB Stick mit Linux Mint und Bodhi gemacht und damit versucht es auf meinen alten Laptop zu booten. Aber bei beiden Versionen hängt sich der Computer auf sobald ich in dem Start Menü bin (siehe Bilder). Was kann da der Fehler sein? So sehen die Boot Einstellungen aus: Aber...
Windows 10 Support 17. Oktober 2023
Problem bei Windows 10 Installation?
Problem bei Windows 10 Installation?: Hallo, ich möchte auf meinem alten Acer PC mit Windows Vista Windows 10 installieren. Ich habe dafür bei Chip einen Installer installiert. Jedoch kommt immer diese Fehlermeldung wenn ich die Datei öffnen will. Ich habe versucht die x32 Datei zu öffnen und die x64 Datei....
Windows 10 Support 11. August 2023
[Erledigt] Installation Problem Microsoft Visual C++ 2022 X64 Minimum Runtime
[Erledigt] Installation Problem Microsoft Visual C++ 2022 X64 Minimum Runtime: Hallo Leute,ich kann Visual C++ 2022 X64 Minimum Runtime nicht installieren. Es findet "vc_runtimeMinimum_x64.msi" im Ordner nicht. Auch der angegebene Ordner existiert nicht.Was kann ich tun?Ordner-File: "C:\ProgramData\Package...
Windows 10 Support 19. April 2023
Windows 10 Support 18. April 2023
hallo leute, hab ein problem mit windwos installation auf neuem pc. kann mir jemand helfen?
hallo leute, hab ein problem mit windwos installation auf neuem pc. kann mir jemand helfen?: ich kann ins bios, kann mit dem stick in die ersten schritte von windows, bis zum automatischen neustart dann nur noch black screen. https://www.gutefrage.net/frage/hallo-leute-hab-ein-problem-mit-windwos-installation-auf-neuem-pc-kann-mir-jemand-helfen
Windows 10 Support 20. Februar 2023
Installations problem [gelöst]
