Kennwort- PIN beim Starten
Helfe beim Thema Kennwort- PIN beim Starten in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Guten Tag, wenn ich bei Kontoeinstellungen, Anmeldeoption auf die PIN umstelle funktioniert das dann auch diverse Male beim Starten mit der PIN. Dann... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von StephanPfefferkorn, 22. April 2020.
  1. StephanPfefferkorn
    StephanPfefferkorn Gast
    Guten Tag,
    wenn ich bei Kontoeinstellungen, Anmeldeoption auf die PIN umstelle funktioniert das dann auch diverse Male beim Starten mit der PIN. Dann verlangt Windows wieder mal das Kennwort, ich erstellte die PIN erneut und nach diversen Anmeldungen will Windows dann wieder das Kennwort haben. Kann das irgend wo eingestellt werden, das Windows sich die PIN langfristig merkt?
    Ich habe noch einen zweiten Laptop, dort habe ich nur einmal auf die PIN umgestellt und seit dem läuft dieser so.
    MfG
    #1 StephanPfefferkorn, 22. April 2020
Kennwort- PIN beim Starten - Ähnliche Themen - Kennwort PIN Starten
Kennwort ungültig beim starten meines PCs
Kennwort ungültig beim starten meines PCs: Guten ich habe folgendes Problem, ich habe keinen PC immer ohne Kennwort gestartet doch nun bin ich nach Hause gekommen und hab meinen PC gestartet und da stand das das Kennwort abgelaufen ist und geändert werden muss, hatte davor kein Kennwort also keine Ahnung was ich machen soll. Ich bitte...
Windows 10 Support 1. Dezember 2023
Pin und Kennwort
Pin und Kennwort: Ich habe heute das System neu gemacht und man kann jetzt weder den Pin entfernen noch kann ich mein Kennwort verwenden ich denk es ist doch meinen sache mit was ich mich Anmelden möchte und ich finde es eine Frechheit das mir vor geschrieben wird was ich zu tun habe und wenn ich keins von beiden...
Windows 10 Support 1. Juni 2020
Kennwort- und PIN-Eingabe beim Starten lässt sich nicht ausstellen
Kennwort- und PIN-Eingabe beim Starten lässt sich nicht ausstellen: Win 10 Home 64bit Obwohl ich per "netplwiz" die Kennwort- und PIN-Eingabe während des Startes deaktiviert habe, funktioniert das unterbrechungsfreie Starten nicht. Es erscheint immer die Meldung "Verbindung derzeit nicht möglich, versuchen Sie es später noch einmal" sinngemäß; drückt man dort...
Windows 10 Support 14. März 2020
Kennwort und PIN vergessen
Kennwort und PIN vergessen: Hallo, ich habe sowohl meine PIN als auch mein Windows-Kennwort um mich an meinem Laptop anzumelden vergessen, bisher reichte immer der Fingerabdruck. Es erscheint zwar beim PIN der Hinweis „PIN vergessen?“ wenn ich es anklicke passiert nichts. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Übers Tablet kann...
Windows 10 Support 9. Februar 2020
PC ohne PIN und Kennwort starten
PC ohne PIN und Kennwort starten: Seit dem letzten ? Patch ist es offenbar notwendig eine PIN einzugeben. Ich bin der Meinung, dass ich auch eine eingerichtet hatte. Aber es funktioniert nicht. Ich scheine mein Kenwort überschrieben zu haben. Dann habe ich mit dem im Internet kursierendem Trick die PIN gelöscht Abbrecjen bei...
Windows 10 Support 4. Januar 2020
Authentifizierung mit Kennwort und PIN
Authentifizierung mit Kennwort und PIN: Ich habe in meinen Anmeldeoptionen die Administrator-Anmeldung mit Kennwort durch die Anmeldung mit PIN ergänzt. Wenn ich nun einProgramm mit hören Rechten "als Administrator" ausführen möchte, erscheintdas UAC Fenster für die Eingabe des Administrator-Passwords oder derPIN . Gibt es eine...
Windows 10 Support 28. November 2018
Kennwort&Pin
Kennwort&Pin: Beim letzten (großen) Update wurde die von mir eingesetzte PIN einfach vernichtet und durch Zufall konnte ich ein Kennwort probieren das dann akzeptiert wurde - wie kann dieser Unsinn für die Zukunft vermieden werden? Weiterlesen...
Windows 10 Support 18. Oktober 2016
Kein Kennwort beim Start
Kein Kennwort beim Start: Hallo Forenfans, seit 3 Tagen bin ich bei Windows 10. Was mich allerdings stört ist, dass ich beim Hochfahren des Rechners mein Kennwort eingeben muss. Hier, im häuslichen Bereich , hat außer mir niemand die Möglichkeit, den PC zu starten. Gleichermaßen wird bei längerer Pause bei laufendem PC...
Windows 10 Allgemeines 18. Februar 2016
Kennwort- PIN beim Starten [gelöst]
