Monitor geht nach dem Anschalten an und aus und an und aus?
Helfe beim Thema Monitor geht nach dem Anschalten an und aus und an und aus? in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Seit letztem geht mein Monitor an und aus und das mehr als 1 mal in der Sekunde, nach so ungefähr 5 Minuten ist er dann an aber ich hab das Gefühl es... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von kokusnussklauer, 19. Mai 2023.
Monitor geht nach dem Anschalten an und aus und an und aus? - Ähnliche Themen - Monitor Anschalten |
Beim spielen von intensivieren Spielen verlieren meine Monitore ihr SignalBeim spielen von intensivieren Spielen verlieren meine Monitore ihr Signal: Hallo zusammen,wie schon oben beschrieben verlieren meine Monitore, nach einer bestimmten Zeit ca. 20-30 Minuten, bei intensivieren Spielen ihr Signal. Beim Spielen wie z.B. von League of Legends passiert sowas nicht, sondern nur dort wo auch die Lüfter der Grafikarte sich schneller drehen.... |
Windows 10 Support | 11. Mai 2025 |
Monitore werden mit der Dockingstation nicht erkanntMonitore werden mit der Dockingstation nicht erkannt: Hallo, wenn ich mein Surface pro 8 mit meiner Dockingstation Lenovo thinkpad USB-C Dock Gen 2 verbinde wird alles erkannt außer die beiden Monitore. Die Monitore funktionieren sowohl ohne die Dockingstation als auch mit einem Lenovo Laptop einwandfrei. Weiterlesen... |
Surface | 5. Mai 2025 |
Windows 10: Plug and Play komplett abschalten. Zumindest für Monitore.Windows 10: Plug and Play komplett abschalten. Zumindest für Monitore.: Sehr geehrte Damen und Herren,ich habe das folgende Problem mit Windows 10:Beim umschalten des Monitors vom Windows 10-PC auf einen anderen am 1:4 VGA Umschalter angeschlossenen PC wird der Monitor physisch vom Windows 10 PC getrennt. Windows 10 erkennt dies, und spielt an der Soundkarte den... |
Windows 10 Support | 28. April 2025 |
Windows 10: Automatische Monitor Erkennung deaktivierenWindows 10: Automatische Monitor Erkennung deaktivieren: Sehr geehrte Damen und Herren,ich habe ein Problem mit Windows 10 und einem analogen 1:4 VGA Monitor-Umschalter.Jedes mal wenn ich vom Windows 10 PC den CRT-Monitor am Umschalter auf einen anderen PC umschalten will, merkt Windows 10 das, und macht "Gerät entfernt"-Geräusche über die... |
Windows 10 Support | 27. April 2025 |
surface book 2 / externe monitoresurface book 2 / externe monitore: hallo zusammen,ist es möglich das surface book 2 via hdmi-hub mit 2 hdmi steckplätzen an 2 externe monitore anzuschließen und damit 2 verschiedene inhalte zu zeigen? bisher habe ich es nicht geschafft, ich vermute dass es nicht möglich ist, weil der laptop kein DP-Alt-Modus unterstützt. ist das... |
Windows 10 Support | 7. April 2025 |
Microsoft Surface Laptop 4 - USB-C power delivery from external monitor is not workingMicrosoft Surface Laptop 4 - USB-C power delivery from external monitor is not working: Hello,I am using the Microsoft Laptop Surface 4 and with the latest updates, the 65 watt power delivery via USB-C is not working anymore. On my first monitor, which I used for 4 years, the video signal also failed. After that, I recently tried 3 differnt monitors 2 x 60 watt power delivery and 1... |
Surface | 16. März 2025 |
Surface MonitorSurface Monitor: HalloIch habe den folgenden Laptop gekauft:Surface Laptop, Copilot+ PC - 13,8 Zoll, Snapdragon® X Plus 10 Core, Platinum, 16 GB RAM, 256 GB SSDIch möchte auch zwei Monitore kaufen für mein Home-Office-Setup.Dafür habe ich auch ein Surface Thunderbolt™ 4-Dock gekauft. Ist das richtig?Hat jemand... |
Surface | 9. März 2025 |
Zweiter Monitor anschalten führt zum Freeze des ComputersZweiter Monitor anschalten führt zum Freeze des Computers: 1. Wenn ich den zweiten Monitor zusätzlich einschalte, friert das System ein. Nur noch mit dem Netzschalter auszuschalten.Beim Start: Wenn der 2. Monitor schon vor dem Start angeschaltet ist, startet der Computer nicht, sondern bleibt hängen. Netzschalter-Aus und Neustart, dann fährt er meistens... |
Windows 10 Support | 17. Februar 2024 |
