Monitor schaltet sich nach einigen Minuten ab und es bleibt ein schwarzer Bildschirm
Helfe beim Thema Monitor schaltet sich nach einigen Minuten ab und es bleibt ein schwarzer Bildschirm in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Guten Tag zusammen, ich habe einen neuen PC in Betrieb genommen. Die Inbetriebnahme verlief ohne Probleme. Nachdem ich ca. 15 Minuten den PC in... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von HardyBaldewein, 31. Juli 2019.
  1. HardyBaldewein
    HardyBaldewein Gast
    Guten Tag zusammen,
    ich habe einen neuen PC in Betrieb genommen. Die Inbetriebnahme verlief ohne Probleme. Nachdem ich ca. 15 Minuten den PC in Betrieb hatte wurde, ohne ersichtlichen Grund , der Bildschirm schwarz. Der Pc lief normal weiter und auch der Ton war im Hintergrund zu hören.
    Ich habe diverse Sachen ausprobiert, z.B., den Energiesparmodus auf "Nie" gestellt. Den Treiber für die Geforce 8400 aktualisiert, von VGA Kabel auf DVI/HDMI gewechselt. Ich bin ratlos denn das Problem besteht immer noch.
    Vielleicht kennt jemand dieses Problem und kann mir eventuell helfen.
    Ich muss gestehen, dass ich ein blutiger Laie in Sachen PC Technik bin.
    Gruß Hardy
    #1 HardyBaldewein, 31. Juli 2019
  3. hkdd
    Was ist das für ein PC ? Ein Laptop mit Akku und Netzteil ? Ein Desktop-PC ? Ein Tablet ?
Monitor schaltet sich nach einigen Minuten ab und es bleibt ein schwarzer Bildschirm - Ähnliche Themen - Monitor schaltet Minuten
2. Bildschirm bleibt schwarz
2. Bildschirm bleibt schwarz: Hallo zusammen ich weis nicht ob ich hier im richtigen Bereich des Forums bin. Falls nicht bitte verschieben. Im Homoffice hatte ich seither mit meinem Laptop gearbeitet und hatte dabei zusätzlich noch einen normalen Monitor (Eizo EV2316 W), den ich immer wieder mal an das Laptop anschloss,...
Windows 10 Software 5. August 2022
Monitor bleibt schwarz
Monitor bleibt schwarz: Hallo, nachdem ich den Computer mit Windows10 gestartet habe, gebe ich das Passwort ein. Der Monitor wird schwarz. Nur der Cursor funktioniert noch. Gestern funktionierte der Rechner noch ohne Probleme. Was kann ich tun?
Windows 10 Fehler und Bluescreens 22. Februar 2020
Nach dem Hochfahren bleibt bei Bildschirm 5 Minuten schwarz
Nach dem Hochfahren bleibt bei Bildschirm 5 Minuten schwarz: Betriebssystem: Microsoft Windows 10 (64-bit) Sehr geehrtes Forum, seit heute habe ich ein Problem beim Hochfahren meines Computers. Der Startvorgang verläuft zunächst noch normal. Nachdem ich mich jedoch bei meinem Microsoftkonto anmelde wird der Bildschirm für ca. 5 Minuten schwarz...
Windows 10 Support 4. Februar 2019
Bildschirm bleibt schwarz: Sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe meinen Laptop neu aufgesetzt, weil er mir schon zu lnsagsam wurde und sehr viele Daten hatte. Ich habe meinen Laptop wie bereits gesagt neu aufgesetzt, Deu Neustart verlief einwandfrei. Bin dann unter Einstellungen gegangen um die aktuellen Updates zu...
Windows 10 Support 16. September 2018
Bildschirm bleibt Schwarz
Bildschirm bleibt Schwarz: Hallo Seit 2 Tagen hab ich folgendes Problem und zwar wenn der Pc sich in den Sleep Modus versetzt, bleibt der Bildschirm schwarz(auch die Tastatur leuchtet nicht).Erst wenn ich den Pc ausschalte inklusive Strom und wieder einschalte, bekomm ich wieder ein Bild.Am Tag davor bilde ich mir ein...
Windows 10 Support 15. August 2018
Bildschirm schaltet sich nach 10 Minuten Idle ab
Bildschirm schaltet sich nach 10 Minuten Idle ab: Hallo zusammen, Ich hoffe mir kann jemand helfen. Mein Bildschirm schaltet sich nach 10 Minuten nichts tun ab. Blöderweise auch wenn ich einen Film anschaue. Der PC selbst bleibt an, sprich der Ton des Films läuft weiter nur habe ich kein Bild mehr. Sobald ich die Maus bewege geht der...
Windows 10 Support 7. März 2017
Bildschirm bleibt schwarz: auf alle Pc Und Laptops was ich habe wo ich Windows 10 drauf installieren nach hier wenn ich denn aus schalten und nach par min neu starten wenn ich Start Knopf druck geht alle an und denn wieder aus erst nach denn 2 Start lauft es weiter aber auch dann habe ich nach denn erst Bildschirm bleibt...
Windows 10 Support 24. Februar 2016
Bildschirm bleibt schwarz: Ich schalte den Rechner und den Bildschirm ein. Der Rechner macht piep piep und der Einschaltknopf am Monitor blinkt wie im Standby. Der Bildschirm bleibt schwarz. Irgendwann drücke ich die Strg Taste dann kommt das Bild. Dieses Problem habe ich von Bekannten auch gehört. Es muss in Windows 10...
Windows 10 Support 18. Februar 2016
Monitor schaltet sich nach einigen Minuten ab und es bleibt ein schwarzer Bildschirm [gelöst]
