Nummern mit aktiviertem CAPS LOCK tippen?
Helfe beim Thema Nummern mit aktiviertem CAPS LOCK tippen? in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Hallo! Wenn ich in Windows 10 CAPS LOCK aktiviert habe und dann zum Beispiel auf 4 tippe, kommt dann anstatt der 4 das Dollar-Zeichen ($). Kann man... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von Replaaaay, 31. August 2020.
Nummern mit aktiviertem CAPS LOCK tippen? - Ähnliche Themen - Nummern aktiviertem CAPS |
Feststelltaste Caps LockFeststelltaste Caps Lock: Hallo zusammen!Ich hoffe ich bekomme hier eine Hilfestellung.Ich habe ein Surface Book 3, ich habe alle Treiber auf dem neusten Stand und betreibe Windows 11.Meine LED Meldeleuchte kleine LED für die Feststelltaste funktioniert nicht mehr.Gruß Andre Weiterlesen... |
Surface | 14. November 2021 |
Caps lock anzeige aus schalten?Caps lock anzeige aus schalten?: Hallo Leute ich da mal ne frage Weiße eine wie man das anzeigen auf den monitor der caps lock und num lock deaktiviert [ATTACH] [img] [img] danke im voraus https://www.gutefrage.net/frage/caps-lock-anzeige-aus-schalten |
Windows 10 Support | 5. Mai 2021 |
Caps-Lock ZeichenCaps-Lock Zeichen: Hallo liebe Community, ich habe versehentlich irgendetwas gemachtwahrscheinlich eine Tastenkombination, sodass mein Caps-Lock Zeichenoben, mittig zentriert, kleines/großes a in einem Schloss nicht nach paar Sekunden wieder weggeht. Danke für die Hilfe Weiterlesen... |
Windows 10 Support | 27. Oktober 2020 |
Meine Caps Lock Taste Spinnt total, was tun?Meine Caps Lock Taste Spinnt total, was tun?: Ich habe heute angefangen CSGO zu spielen und die CapsLock Taste ist meine Push-To-Talk Taste jedenfalls merkte ich recht schnell, dass diese nicht richtig funktionierte. Nach ein wenig rum Probieren stellte sich herraus, dass ich sie nicht mehr austellen konnte außer wenn ich die Shift Taste... |
Windows 10 Support | 30. März 2020 |
Caps lock tasteCaps lock taste: Hallo zusammen. Ich habe das Problem: Ich möchte gerne die Capslock taste beim Pc gamen als normale Sprint taste verwenden. Das geht aber nicht weil sich immer die caps funktion einschaltet. Meine Frage:Kann ich die Taste umbenen oder eine neue funktion zuweisen? Vielen Dank Weiterlesen... |
Windows 10 Support | 18. September 2019 |
Rdp Client Android willkührlicher Caps LockRdp Client Android willkührlicher Caps Lock: Ich verwende den RDP-Client unter Android 9.0 unter Samsung Dex mit einem Galaxy S9. Es ist eine USB-Tastatur angeschlossen. Es wird ein Computer mit Windows 10 Professional in der aktuellen Version 1903 ferngesteuert. Beim Schreiben von Texten ändert sich willkürlich die Groß- und... |
Windows 10 Support | 8. Juni 2019 |
Caps-Lock nicht durch drücken der Caps-Lock-Taste deaktiviert wirdCaps-Lock nicht durch drücken der Caps-Lock-Taste deaktiviert wird: Ich möchte (wie gaaanz früher einmal üblich) das Caps-Lock nicht durch nochmaliges drücken der Caps-Lock-Taste deaktiviert wird, sondern durch das drücken der Shift-Taste. Früher war die Einstellung bei Systemsteuerung>Sprache. Ich habe aber in der Systemsteuerung nicht mehr diesen Reiter und... |
Windows 10 Support | 4. Oktober 2018 |
Caps-Lock durch Shift deaktivierenCaps-Lock durch Shift deaktivieren: Ich möchte (wie gaaanz früher einmal üblich) das Caps-Lock nicht durch nochmaliges drücken der Caps-Lock-Taste deaktiviert wird, sondern durch das drücken der Shift-Taste. Früher war die Einstellung bei Systemsteuerung>Sprache. Ich habe aber in der Systemsteuerung nicht mehr diesen Reiter und... |
