Pfeiltasten bei Surface Pro 6 funktionieren nicht - alle anderen Tasten beim Type Cover...
Helfe beim Thema Pfeiltasten bei Surface Pro 6 funktionieren nicht - alle anderen Tasten beim Type Cover... in Surface um eine Lösung zu finden; Hallo, seit ein paar Wochen funktionieren bei meinem Surface Pro 6 die Pfeiltasten des Type Cover nicht mehr. Alle anderen Tasten sind voll... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von Michael2802Nbg, 9. Oktober 2020.
  1. Michael2802Nbg
    Michael2802Nbg Gast
    Alle anderen Tasten sind voll funktionsfähig, nur die Pfeiltasten bleiben "stumm" und das in allen Anwendungen.
    Was habe ich bisher unternommen?
    - Nach Updates gesucht alles auf neuestem Stand
    - Rechner mehrfach neu gestartet
    - Type Cover vom Rechner gelöst und wieder connected, Kontakte gereinigt
    - Treiberpaket heruntergeladen und installiert
    - Einen Bug-"Trick" aus einem Forum ausprobiert: Power-Button und "Lauter" Button 30 Sekunden gehalten, bis das Surface UEFI aufgetaucht ist. Danach über Exit neu gestartet.
    - Im abgesicherten Modus gestartet, auch hier funktionieren die Pfeiltasten leider nicht
    Naheliegend wäre jetzt natürlich ein Hardwarefehler, aber so ganz erklärlich wäre mir das nicht, dass sämtliche Tasten funktionieren und ausgerechnet und exklusiv diese vier Pfeiltasten lahmgelegt sein sollten.
    Hat noch jemand eine Idee oder einen Lösungsansatz?
    Besten Dank!
    #1 Michael2802Nbg, 9. Oktober 2020
Pfeiltasten bei Surface Pro 6 funktionieren nicht - alle anderen Tasten beim Type Cover... - Ähnliche Themen - Pfeiltasten Surface funktionieren
Surface Pro 6 - Type Cover Tastatur funktioniert nicht
Surface Pro 6 - Type Cover Tastatur funktioniert nicht: Hallo, ich habe folgendes Problem mit dem Type Cover vom Surface: Das Type Cover wird erkannt und auch das Touchpad funktioniert. Die Tastatur funktioniert jedoch plötzlich nicht mehr. Die Hintergrundbeleuchtung blinkt stetig.Updates sind alle aktuell. Habe auch schon alles was im Internet zur...
Surface 17. Juli 2023
Surface Pro Type Cover - Pfeiltasten funktionieren nicht
Surface Pro Type Cover - Pfeiltasten funktionieren nicht: Hallo zusammen,wie bei so vielen anderen auch, funktionieren die Pfeiltasten bei meinem Surface Type Cover nicht mehr.Die Lichter leuchten noch, und alle anderen Tasten funktionieren. Außerdem gab es keinen spezifischen Auslöser.Ich habe vieles bereits probiert:1. Den...
Surface 31. Oktober 2022
Pfeiltasten type cover Surface 6 funktionieren nicht
Pfeiltasten type cover Surface 6 funktionieren nicht: Hallo, seit einigen Tagen funktionieren die Pfeiltasten des type cover nicht mehr. Es handelt sich nur um diese vier Tasten, alle anderen funktionieren. Ich habe sämtliche Varianten der Problembehandlung versucht Neustart, Kontakte reinigen, Updates und Treiber aktualisieren, Computer...
Surface 1. September 2022
Surface Pro 6 Type Cover Garantie
Surface Pro 6 Type Cover Garantie: Hallo,mein Type Cover für das Surface Pro 6 hat vollständig den Geist aufgegeben und ich würde dieses gerne zur Reparatur einsenden, da es sich auch noch in der Garantiezeit befindet.Leider finde ich keine Möglichkeit dazu, könnte mir da jemand helfen? Weiterlesen...
Surface 3. September 2021
Surface Pro 6 und Type-Cover
Surface Pro 6 und Type-Cover: Seit 2 Tagen kann ich mein Type-Cover nicht mehr mit dem Surface verbinden. Es wird der Laut ausgeben, dass ein Perepherie-Gerät erkannt wird, wenn ich die Tastatur anschließe, direkt danach ertöt aber das Geräusch, dass die wieder ausgesteckt wird. Sie bliebt ohne Funktion. Es ist ebenfalls...
Surface 23. Juni 2019
Surface Pro 6 Business Type Cover Kompatibilität
Surface Pro 6 Business Type Cover Kompatibilität: Ich besitze seit kurzem ein Surface Pro 6 in der Business-Variante. Leider habe ich das Problem, dass 2 Type Cover welche ich probiert habe (eins von Media Markt, eins von Saturn, beide neu) nicht funktioniert haben. Weder die Hintergrundbeleuchtung noch sonst etwas haben bei den Type Covers...
Surface 10. April 2019
Tasten "T" und ":." des Surface typ covers funktionieren nicht
Tasten "T" und ":." des Surface typ covers funktionieren nicht: Hallo! Ich habe folgendes Problem: Die Tasten "T" und ":." des Surface typ covers funktionieren nicht. Es sind nur die beiden Tasten und dies trat zu Beginn erst immer nur auf, wenn ich mein Surface pro 4 eingeschaltet habe. Nach einer ein paar Minuten funktionierten die Tasten dann aber...
Surface 26. Januar 2019
Pfeiltasten beim Type Cover Surface Pro funktionieren nicht mehr
Pfeiltasten beim Type Cover Surface Pro funktionieren nicht mehr: Hallo, die Pfeiltasten bei meinem Type Cover für ein Surface Pro funktionieren nach 4 Woche nicht mehr. Ich habe bereits alle Updates installiert, Treiber ebenfalls und auch mehrfach neu gestartet. Dies waren die Tipps bei einem gleichgearteten Problem hier in der Community. Hat jemand eine...
Surface 22. April 2018
Pfeiltasten bei Surface Pro 6 funktionieren nicht - alle anderen Tasten beim Type Cover... [gelöst]
