Problem beim Starten des PC's Startvorgang wird am falschen Bildschirm gezeigt
Helfe beim Thema Problem beim Starten des PC's Startvorgang wird am falschen Bildschirm gezeigt in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Ich habe 2 Monitore an meinem PC angeschlossen über eine Grafikkarte die 1x HDMI und 3 Displayport Anschlüsse hat, einen 27" Monitor und ein TV Gerät.... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von Happychld55, 24. Juli 2020.
  1. Happychld55
    Happychld55 Gast
    Ich habe 2 Monitore an meinem PC angeschlossen über eine Grafikkarte die 1x HDMI und 3 Displayport Anschlüsse hat, einen 27" Monitor und ein TV Gerät. Mein Hauptmonitor der immer in Betrieb ist ist ein ASUS VS278 und ist mit einem HDMI Kabel mit dem PC verbunden, der Fernseher ist mit einem HDMI Kabel und einem HDMI-Display Port Adapter auch an den PC angeschlossen. Der Monitor wird erkannt als Bildschirm 2 und der Fernseher als Bildschirm 1.
    Wenn ich den PC starte, bleibt der Monitor schwarz, erst wenn das Startbild erscheint ist dieser Bildschirm aktiv.
    Der Power On Self Test ist nicht zu sehen, den kann ich nur sehen wenn der Fernseher an ist.
    Was kann ich machen, das der Power On Self Test am Monitor gezeigt wird und nicht am Fernseher?
    Monitor: ASUS VS278
    TV-Gerät: LG43UM71
    Grafikkarte: GIGABYTE GeForce RTX 2060 Windforce OG 6G
    Betriebssystem: Windows 10 Pro 64-bit Build 18363.959
    Ich hoffe ich erhalte eine Lösung.
    #1 Happychld55, 24. Juli 2020
Problem beim Starten des PC's Startvorgang wird am falschen Bildschirm gezeigt - Ähnliche Themen - Problem Starten PC's
Blauer Bildschirm beim Start
Blauer Bildschirm beim Start: Hallo, ich hatte so gegen 8:30 beim Start des PC´s den Blauen Bildschirm mit der Beschriftung schwerwiegender Fehler, PC wird neu gestartet, bei Kommunikation vom Microsoft Stopcode ..... weiter kann ich nichts mitteilen....Schrift wird immer kleiner, holte mir die Brille, und weg war alles und...
Windows 10 Support 23. September 2020
Fehler beim starten meines PC's. (0xc00000e9)
Fehler beim starten meines PC's. (0xc00000e9): Guten Tag! Wenn ich meinen PC starte, dann kommt innerhalb von ein paar Sekunden eine Fehlermeldung. Diese Lautet: Rebot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key Sobald ich irgendwas drücke, wiederholt sich diese Nachricht immer wieder....
Windows 10 Support 13. Dezember 2018
Problem beim Starten: Ich habe mein surface go heruntergefahren und wollte es gerade wieder anmachen, da erscheint auf dem Bildschirm folgender Text: "Ihre PIN ist aufgrund einer Änderung an den Sicherheitseinstellungen dieses Geräts nicht mehr verfügbar. Unter "Einstellungen> Konten >Anmeldeoptionen können Sie Ihre...
Surface 12. Dezember 2018
schwarzer Bildschirm beim Starten
schwarzer Bildschirm beim Starten: Ab diesem Thread teilen. Ich habe das gleiche Problem, allerdings nur in einem der vorhandenen Benutzerkonten. Im Konto mit dem schwarzen Bildschirm lässt sich msconfig logischerweise nicht starten und im anderen sind die Einstellungen passend. Das einzige was mir noch aufgefallen ist, ist...
Windows 10 Support 1. Januar 2018
Falscher Bildschirm beim booten
Falscher Bildschirm beim booten: Hallo, bei jedem Windows Systemstart wird das Windows-Logo samt Ladeanimation auf meinem rechten und somit sekundären Monitor angezeigt, obwohl ich den linken als Hauptmonitor unter Windows sowie im NVidia Treiber ausgewählt habe. Beide Monitore sind baugleich und sind an meiner GTX 960...
Windows 10 Support 21. Oktober 2017
beim start schwarzer Bildschirm,
beim start schwarzer Bildschirm,: beim start schwarzer Bildschirm, bis sperrbildschirm 30 min, was tun? Weiterlesen...
Windows 10 Support 25. März 2017
schwarzer "configurations System" bildschirm taucht nach Start meines Pc's auf
schwarzer "configurations System" bildschirm taucht nach Start meines Pc's auf: Hallo Comunity. Nach dem Start meines Pc' s taucht ein schwarzer Bildschirm mit den Namen meiner Grafikkarte , Systems etc auf. Bitte helft mir, da ich nicht weiß was ich machen soll. Bild ist hier: [IMG] Weiterlesen...
Windows 10 Support 22. März 2016
Beim Starten falsche Zeitangabe
Beim Starten falsche Zeitangabe: Nach jedem Starten von Windows 10 wird die Uhrzeit nicht mehr korrekt angezeigt. Wer hat eine Idee? Weiterlesen...
Windows 10 Support 17. Januar 2016
Problem beim Starten des PC's Startvorgang wird am falschen Bildschirm gezeigt [gelöst]
