Probleme beim Dateiversionsverlauf wieder herstellen
Helfe beim Thema Probleme beim Dateiversionsverlauf wieder herstellen in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Hallo, mir wurde vor 4 Tagen eine Sicherheits u. Datenrücksetzung empfohlen, die wurde durchgeführt. Mit dem Ergebnis dass ich weder E-Mails, noch an... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von RenateEichhorn1, 26. April 2019.
Probleme beim Dateiversionsverlauf wieder herstellen - Ähnliche Themen - Probleme Dateiversionsverlauf herstellen |
DateiversionsverlaufDateiversionsverlauf: Liebes Forum, habe Problem: Fehlermeldung 0x8007000E bei Dateiversionsverlauf Win 10 Build 1903. Alle up-dates aktuell. Hintergrund: hatte Dateiversionsverlauf auf externen USB Stick. Hat problemlos funktioniert, wollte anderen USB Stick verwenden. Habe Dateiversionsverlauf dann abgeschalten... |
Windows 10 Allgemeines | 14. August 2019 |
Fehler beim Speichern des DateiversionsverlaufesFehler beim Speichern des Dateiversionsverlaufes: Hallo, da ich nach jeder Sicherung des Dateiversionsverlaufes immer die gleiche Fehlermeldung erhielt, habe ich die entsprechenden Dateien ausgeschlossen, s. 1. Screenshot. Trotzdem erhalte ich wieder die gleiche Fehlermeldung, s. 2. Screenshot, unten, in der die ausgeschlossenen Dateien... |
Windows 10 Support | 6. August 2018 |
Probleme beim DateiversionsverlaufProbleme beim Dateiversionsverlauf: Bei der Einrichtung eines Dateiversionsverlaufs bekomme ich den Hinweis, dieser kann nicht aktiviert werden kann. Der angegebene Dienst kann nicht gestartet werden, er ist deaktiviert oder nicht mit den Geräten verbunden. Was ist zu tun? Weiterlesen... |
Windows 10 Support | 2. April 2018 |
Laufwerk wieder anschließenLaufwerk wieder anschließen: ich soll den Dateiversionsverlauf wieder herstellen und das Laufwerk wieder anschließen! Wer kann mir helfen? |
Windows 10 Allgemeines | 2. April 2017 |
Dateiversionsverlauf macht ProblemeDateiversionsverlauf macht Probleme: Diese Meldung (1) wird angezeigt, obwohl die richtige externe Platte angeschlossen ist. Diese wird auch im Explorer angezeigt. Der Dateiversionsdienst scheint abgeschaltet, weil der Button einschalten vollfarbig dargestellt wird und zu drücken ist. Und wenn dieser Button gedrückt wird erscheint... |
Windows 10 Allgemeines | 2. Januar 2017 |
[Gelöst] Probleme beim Sicherung wieder herstellen[Gelöst] Probleme beim Sicherung wieder herstellen: Hallo, ich habe hier 2 Lumia 930, ein Altes mit kaputtem Display und ein Neues. Natürlich möchte ich das auf dem neuem Gerät alles genau so ist wie auf dem Altem. Dazu habe ich mit dem dem altem Gerät eine aktuelle Sicherung gemacht, die allerdings nur dann fertig wird, wenn ich die... |
Windows 10 Mobile | 7. November 2015 |
Probleme beim Sicherung wieder herstellenProbleme beim Sicherung wieder herstellen: Hallo, ich habe hier 2 Lumia 930, ein Altes mit kaputtem Display und ein Neues. Natürlich möchte ich das auf dem neuem Gerät alles genau so ist wie auf dem Altem. Dazu habe ich mit dem dem altem Gerät eine aktuelle Sicherung gemacht, die allerdings nur dann fertig wird, wenn ich die... |
Probleme mit DateiversionsverlaufProbleme mit Dateiversionsverlauf: Hallo Community! Seit einiger Zeit funktioniert der Dateiversionsverlauf bei mir nicht mehr (Windows 10). Im Ereignisprotokoll taucht folgende Meldung auf: "Beim Beenden eines Sicherungszyklus für die Konfiguration... |
Windows 10 Support | 20. Oktober 2015 |
