Probleme beim Einschalten des PC's
Helfe beim Thema Probleme beim Einschalten des PC's in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Hallo, seit einigen Tagen lässt sich mein Dell-PC nicht richtig einschalten. Ich muss mehrmals den Einschaltknopf drücken, manchmal sogar den... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von Gerhard Rogall, 1. Juli 2020.
Probleme beim Einschalten des PC's - Ähnliche Themen - Probleme Einschalten PC's |
surface - Probleme beim Einschalten - Danke für die rasche Hilfe! Microsoft ist einfach...surface - Probleme beim Einschalten - Danke für die rasche Hilfe! Microsoft ist einfach...: Hilfe!!!Beim Einschalten erscheint nur das Windows-Logo 4 Quadrate blinkend jeweils für 5 Sekunden dauerhaft - sonst nichts! Weiterlesen... |
Surface | 14. Dezember 2022 |
surface - Probleme beim Einschaltensurface - Probleme beim Einschalten: Hilfe!!!Beim Einschalten erscheint nur das Windows-Logo 4 Quadrate blinkend jeweils für 5 Sekunden dauerhaft - sonst nichts! Weiterlesen... |
surface - Probelme beim Einschaltensurface - Probelme beim Einschalten: Hilfe!!!Beim Einschalten erscheint nur das Windows-Logo 4 Quadrate blinkend jeweils für 5 Sekunden dauerhaft - sonst nichts! Weiterlesen... |
Mehrere PC'sMehrere PC's: Auf meinem zweiten PC (neu eingerichtet mit eigenem Key) waren von Anfang an Verknüpfungen von meinem erst PC. Wenn ich jetzt auf meinem zweiten PC die Verknüpfungen lösche sind die auf meinem erst PC auch entfernt. Ich möchte die PC's autark haben. Wie geht das bzw. was wurde falsch gemacht.... |
Windows 10 Support | 11. März 2019 |
Fehler beim starten meines PC's. (0xc00000e9)Fehler beim starten meines PC's. (0xc00000e9): Guten Tag! Wenn ich meinen PC starte, dann kommt innerhalb von ein paar Sekunden eine Fehlermeldung. Diese Lautet: Rebot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key Sobald ich irgendwas drücke, wiederholt sich diese Nachricht immer wieder.... |
Windows 10 Support | 13. Dezember 2018 |
Zurücksetzen des Pc'sZurücksetzen des Pc's: Hallo liebe Community Ich habe eine Frage bezüglich des Zurücksetzen des Pc's. Ich habe es bis jetzt auf jegliche Art und weise probiert aber es funktioniert nicht. Immer wenn ich am PC arbeite kommt ein Fenster auf, in diesem steht dass der PC ein Sicherheitsupdate machen muss. Könnte es... |
Windows 10 Allgemeines | 21. März 2018 |
Fehler beim Zurücksetzen des PC's. Es wurde keine Änderung vorgenommen.Fehler beim Zurücksetzen des PC's. Es wurde keine Änderung vorgenommen.: Hallo Community, da mein Computer nicht einwandfrei läuft, habe ich versucht ihn zurückzusetzen. Leider war ich mehrmals erfolgslos und bei jedem Versuch kam die Meldung "Fehler beim Zurücksetzen des PC's. Es wurden keine Änderungen vorgenommen". Bei meinem Microsoft-Konto wird für mein... |
Windows 10 Support | 12. Oktober 2017 |
Ziffernblock startet nicht beim EinschaltenZiffernblock startet nicht beim Einschalten: Hallo, wenn ich meinen Rechner einschalte, startet Windows mit einem ausgeschalteten Nummernblock. Wie kann ich dies ändern? Gruß mungo11 Weiterlesen... |
