Probleme mit den USB 3.0 Anschlüssen (Treiber oder Hardwarefehler?)
Helfe beim Thema Probleme mit den USB 3.0 Anschlüssen (Treiber oder Hardwarefehler?) in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Folgendes Problem: In letzter Zeit habe ich das Problem, dass meine USB Geräte, die an den USB 3.0 Ports angeschlossen sind, sich sporadisch... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von KevinMattes, 30. November 2018.
  1. KevinMattes
    KevinMattes Gast
    Folgendes Problem:
    In letzter Zeit habe ich das Problem, dass meine USB Geräte, die an den USB 3.0 Ports angeschlossen sind, sich sporadisch automatisch trennen, und wieder verbinden. Das kann mehrmals am Tag passieren, oder es liegen mehrere Tage dazwischen. Manchmal gehen die USB 3.0 Anschlüsse gar nicht mehr, so dass ich den PC neu starten muss (Die USB 2.0 Ports haben das Problem nicht) Das geht allmälich auf die Nerven. Das Problem tritt auf, seit ich erstmals meinen Treiber für den WLAN Stick installiert habe. Das Problem tritt jedoch auch auf, wenn der WLAN Stick nicht verbunden ist. Der Aktuellste Treiber für den USB 3.0 Controller ist installiert. Bin am verzweifeln, da ich nicht weiß, ob es Probleme mit dem Treiber gibt, oder im schlimmsten Fall der USB 3.0 Controller defekt ist. Leider ist bei mir USB 3.0 unverzichtbar, so dass ich ich mich nicht künftig mit USB 2.0 zufrieden geben möchte, da manche Geräte von mir mit den alten Anschlüssen nicht kompatibel sind.
    Nachtrag:
    Im Zuverlässigkeitsverlauf ist dann die Meldung "Hardwarefehler" und "Code 10" zu sehen.
    #1 KevinMattes, 30. November 2018
Probleme mit den USB 3.0 Anschlüssen (Treiber oder Hardwarefehler?) - Ähnliche Themen - Probleme USB Anschlüssen
Kein USB3 Controller aber USB 3 Anschlüsse vorhanden
Kein USB3 Controller aber USB 3 Anschlüsse vorhanden: Ich habe an meinem DELL Inspiron 17 R N7110 zwei externe SS - USB Anschlüsse . Es werden jedoch keine USB 3 Sticks erkannt. Die USB2 Ports funktionieren dagegen einwandfrei und erkennen auch den USB 3 Stick. Im Gerätemanager sehe ich auch nichts was auf die Anwesenheit eines USB 3 Controllers...
Windows 10 Support 10. Juni 2025
USB Anschluss
USB Anschluss: Hallo Community, seit Heute morgen lassen sich am Surface Book keine USB Geräte (externe Festplatte bzw. MicroSD) mehr anmelden. Wie kann das Problem, ohne einer System Neuinstallierung, gelöst werde. Danke für euren Support Werner Weiterlesen...
Surface 21. Juni 2018
USB - Anschluss
USB - Anschluss: Problem beim Anschließen von USB-Geräten. Geräte (USB-Stick, externe Festplatte) werden erkannt. Treiber sind auch richtig installiert. Es wird jedoch kein Laufwerksbuchstabe vergeben, damit ich auf das Gerät zugreifen kann. Weiterlesen...
Windows 10 Support 4. März 2018
Probleme mit USB-Anschlüssen
Probleme mit USB-Anschlüssen: Liebe Forums-Mitglieder, seit ca. 2 Wochen kann ich nicht mehr mit meinem Samsung ML1640 am USB 2.0 Anschluß meines Lenovo Tablets drucken. Fehlermeldung: USB-Druckerunterstützung ist ein älteres USB-Gerät, das möglicherweise nicht mit USB 3.0 verwendet werden kann. Tablet hat definitiv keine...
Windows 10 Allgemeines 8. Februar 2018
USB Anschluß
USB Anschluß: Becker navi wird über usb nicht erkannt. Weiterlesen...
Probleme mit USB-Treiber
Probleme mit USB-Treiber: Gerät wird seit letztem Update (Windows 10 Version 1607 für x64-Systeme (KB3150513) nicht mehr erkannt. Ursprünglicher Eintrag im Gerätemanager "Tolino Tab" wurde in "unbekanntes Gerät geändert" und hat ein gelbes Ausrufezeichen. Gerätestatus: Die Treiber für dieses Gerät wurden nicht...
Windows 10 Support 27. März 2017
USB Treiber Probleme
USB Treiber Probleme: Hallo, Muss leider feststellen , das nach Wechsel auf win 10 die meisten USB Treiber, sei es Programmierkabel, externes technisches Gerät Oszilloskope usw bis selbst zur Kamera nur noch Ärger bereiten. Hat man dann mal nach 2 std Arbeit einen funktionierenden Treiber gefunden, wird der...
Windows 10 Support 14. Januar 2017
USB Anschluß
USB Anschluß: externe USB 2 Festplatte wird nicht im Explorer angezeigt obwohl an USB 2 Stecker angeschlossen Weiterlesen...
Windows 10 Support 24. Februar 2016
Probleme mit den USB 3.0 Anschlüssen (Treiber oder Hardwarefehler?) [gelöst]
