Probleme mit Monitor
Helfe beim Thema Probleme mit Monitor in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Nach dem April-Update für Windows 10 funktioniert der externe Monitor (Samsung SyncMaster S24D300 (2 Jahre alt) nicht mehr, weder analog noch über... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von Hans-JürgenGmeiner, 7. Mai 2018.
  1. Hans-JürgenGmeiner
    Hans-JürgenGmeiner Gast
    Nach dem April-Update für Windows 10 funktioniert der externe Monitor (Samsung SyncMaster S24D300 (2 Jahre alt) nicht mehr, weder analog noch über HDMI. Wenn ich Windows 10 auf die frühere Version zurücksetze, funktioniert der Monitor wieder.
    Gibt es da eine Lösung?
    MfG, Hans-Jürgen Gmeiner
    #1 Hans-JürgenGmeiner, 7. Mai 2018
Probleme mit Monitor - Ähnliche Themen - Probleme Monitor
Surface Pro 7 Probleme mit 2K Monitoren
Surface Pro 7 Probleme mit 2K Monitoren: Hallo.Wir haben aktuell öfter Probleme mit Surface 7 Geräten in Verbindung mit zwei Monitoren 2K AuflösungDie Tablets laufen einwandfrei an einer Dockling Station egal ob Microsoft Dock2 oder Kensington Dock, an der Dock hängen zwei Samsung 27er Monitore mit jeweils einer Auflösung von 2K.Dann...
Surface 25. Oktober 2024
Nach Zwangs-Update erst Probleme, und jetzt nur noch 1 Monitor.
Nach Zwangs-Update erst Probleme, und jetzt nur noch 1 Monitor.: Hallo. Nach einem unfreiwilligen Update funktionierten erst keine Verknüpfungen mehr (Startmenü, Taskleiste etc.), dann nach einem erneuten Start kein Öffnen von Lautstärke, WLAN etc., und jetzt geht es scheinbar. Dieses Problem scheint nach Updates "normal" zu sein. Nach einiger Zeit der...
Windows 10 Fehler und Bluescreens 16. November 2023
Probleme mit Anzeige der Maus(springen) auf Monitoren (Dockingstation)
Probleme mit Anzeige der Maus(springen) auf Monitoren (Dockingstation): Hi zusammen, Ich habe bisher nichts über google finden können, deshalb frage ich mal hier allgemein erst mal nach ob jemand das Problem kennt. Mir ist aufgefallen dass meine Maus "springt" und nicht immer genau an der Stelle angezeigt wird an der der Klick passiert. Merkt man dann beim Text...
Windows 10 Allgemeines 20. Juli 2022
Zweiten monitor - Win10 64bit einrichten? Probleme/RESET?
Zweiten monitor - Win10 64bit einrichten? Probleme/RESET?: hi ich möchte einen etwas älteren Monitor als Zweitmonitor einrichten. Leider funktioniert es noch nicht und muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich imo nicht mehr ausgekenne und den Überblick verloren habe^^ Kann man bei Win10 die Monitoreinstellungen reseten, damit ich alles nochmals von Anfang...
Windows 10 Support 9. Mai 2021
Monitor Probleme
Monitor Probleme: Hallo liebes Microsoft Team, Ich habe seit gestern ein Problem mit meinen beiden Monitoren. Ich kann immer nur einen zur Zeit nutzen oder beide als der selbe aber nicht, dass auf beiden das selbe passiert sondern das sie sich zu einen riesen praktisch Flatscreen ergänzen. Ich habe auch...
Windows 10 Support 26. Dezember 2020
SurfaceBook 3 - bei Verbindung mit HP Dock G2 120W Probleme mit externem Monitor keine 4k 60Hz
SurfaceBook 3 - bei Verbindung mit HP Dock G2 120W Probleme mit externem Monitor keine 4k 60Hz: Hallo! Benötige BITTE eure Hilfe bei folgendem Problem! Facts --> SurfaceBook 3 13", HP G2 Dock 120W Verbindung, derzeit, von Dock weg an externen Monitor per USB-C auf Displayport Kabel. Monitor ist ein Samsung UE28E590D. Egal mit welchem Kabel ich die Dock mit dem externen Monitor...
Surface 23. Dezember 2020
Probleme mit Treiber und Monitor aus dem vorherigen Insider 2004 version
Probleme mit Treiber und Monitor aus dem vorherigen Insider 2004 version: Das Problem aus meinen Insider-Betriebssystem ist wieder aufgetreten! Die Geistermonitor und diese nervigen "Nicht-PnP Monitor Standard" Treiber sind wieder da und die Steuerung für mein Grafiktreiber ist wieder verschwunden! [ATTACH] Das ist passiert nachdem diese KB4576945 Update 2020-09...
Windows 10 Support 4. Oktober 2020
Probleme mit dem Sound über Monitor
Probleme mit dem Sound über Monitor: Guten Tag, Ich habe Probleme mit der Sound-Wiedergabe, wenn ich den Klinkenstecker meiner Logitech Anlage in dem Monitor stecke damit ich die Audio-schnittstelle am Dock für was anderes nutzen kann. Verbunden ist der Monitor mit einem Mini-Displayport auf hdmi Kabel. Das Dock habe ich auch...
Surface 2. Juni 2020
Probleme mit Monitor [gelöst]
