PS: Ausgabe einer Funktion in eine andere Funktion aufnehmen?
Helfe beim Thema PS: Ausgabe einer Funktion in eine andere Funktion aufnehmen? in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Wie kann man in PowerShell die Ausgabe einer Funktion z.B: function areaparam1 ([double]$länge) { if ($länge -eq $null) { $länge = 0 return... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von keeran, 17. November 2019.
  1. keeran
    keeran Gast
    z.B:
    $länge = 0
    return $länge
    else
    $länge
    return $länge
    function areaparam2 ([double]$breite)
    if ($breite -eq $null)
    $breite = 0
    return $breite
    else
    $breite
    return $breite
    in eine andere Funktion aufnehmen und nachher, wie im Fall, die Fläche mit der Länge und Breite ausrechnen ?
    z.B. in die Funktion aufnehmen
    function mycalcproduct
    param ($ff1, $ff2)
    $rr = ($ff1 * $ff2)
    return $rr
PS: Ausgabe einer Funktion in eine andere Funktion aufnehmen? - Ähnliche Themen - Ausgabe Funktion Funktion
funktionen
funktionen: Funktionen. kann das Smartphone auch noch was anderes außer telefonieren.ich würde es nicht mehr kaufen. Im doofen bing findet es gänige adrssen nicht. Apps kann es nicht laden. Fotos vom handy ueber web.de nicht versenden und so weiter usw. Kompliziert ach ja täglich hänger und bitte benutzt...
Windows 10 Mobile 11. Mai 2016
Drucker ohne funktion
Drucker ohne funktion: hallo seit gestern einfach ohne Grund funktioniert mein Drucker unter Windows einfach nicht mehr, keine Ahnung weshalb. ich hab zwei Druckern eine ist der HP Office Jet 6700 Premium und er andere ist HP cp1215 beide sind im Gerätemanager drinn aber die werden vom Office oder anderen Programmen...
Windows 10 Support 11. Dezember 2015
Keine funktion von Edge
Keine funktion von Edge: Hallo, wenn ich den Edge -Browser öffne wird kurz ca. 1 sec der blaue Bildschirm gezeigt und dann ist alles wieder weg. Ich kann mit dem Browser nichts anfangen. Hat jemand eine Idee was das sein könnte. Danke im Voraus Weiterlesen...
Windows 10 Support 6. Dezember 2015
Blick ohne Funktion
Blick ohne Funktion: Hallo, bei meinem Lumia 830 geht seit einigen Builds der Glance oder Blick Bildschirm nicht mehr. Aktuell habe ich 10586 drauf, aber beim starten der App in den Einstellungen, taucht bis auf der Überschrift nichts weiter auf. Problem bekannt? Weiterlesen...
Windows 10 Mobile 20. November 2015
Taskleiste ohne Funktion
Taskleiste ohne Funktion: Ich habe seit ein paar Tagen große Probleme mit miner Taskleiste. Ich kann das Startsymbol, Cortana, Info-Center und alle weiteren in der Leiste installierten Programme und Apps nicht ausführen. Ich habe bereits folgende Versuche zur Behebung des Problems unternommen: Dism /Online...
Windows 10 Support 25. Oktober 2015
Funktion der Maus
Funktion der Maus: Sehr geehrte Damen und Herren! Seit der Installation von Windows 10 habe ich ein Problem mit der Bedienung der Maus. Zu Anfang fiel mir diese Problematik leider nicht so auf bzw. dieser Fehler erscheint jetzt immer. d.h. 1. Öffne ich z.B. Thunderbird, lese die E-Mails und möchte jetzt eine...
Windows 10 Support 7. Oktober 2015
Maustasten ohne Funktion
Maustasten ohne Funktion: Ich habe auf einem DELL VOSTRO- Laptop Windows 10 installiert, alles funktioniert, nur beide Maustasten funktionieren nicht, weder mit dem internen Touchpad noch mit einer per USB angeschlossenen Maus. Der Mauszeiger funktioniert richtig... Umprogammieren rechte/linke Maustaste auch ohne...
Windows 10 Support 16. September 2015
Startbutton keine Funktion
Startbutton keine Funktion: Hallo, nach dem Update von Windows 7 auf 10, ohne Fehlermeldungen durchgelaufen, funktioniert der Startbutton nicht. Lediglich über das Kontexmenü lassen sich Funktionen aufrufen. Kann jemand helfen? (Bevor ich auf W7 downgrade) Danke im Voraus Heinz Weiterlesen...
Windows 10 Support 5. September 2015
PS: Ausgabe einer Funktion in eine andere Funktion aufnehmen? [gelöst]
