Ruckler bei steigender Laufzeit und Probleme bem Herunterfahren und Neustarten
Helfe beim Thema Ruckler bei steigender Laufzeit und Probleme bem Herunterfahren und Neustarten in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Hallo, seit ein paar Tagen habe ich mit diesen Problemen bei dem Pc meiner Mutter zu kämpfen. Je länger der Pc läuft desto stärker werden die... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von Matthew O'Keefe, 11. Mai 2020.
Ruckler bei steigender Laufzeit und Probleme bem Herunterfahren und Neustarten - Ähnliche Themen - Ruckler steigender Laufzeit |
Neustart ohne Herunterfahren des Computers?Neustart ohne Herunterfahren des Computers?: Jedes Mal, wenn ich versuche, diese Frage zu stellen, wird mir immer noch vorgeschlagen, einfach „Neustart“ zu verwenden – das schaltet den Computer immer noch aus und schaltet ihn (funktionell) wieder ein. Ich versuche zu fragen: Was kann ich tun, um meinen Computer neu zu starten, ohne ihn... |
Windows 10 Support | 3. November 2023 |
Neustart und Herunterfahren vertauscht?Neustart und Herunterfahren vertauscht?: Bei mir auf Arbeit sind Neustart und herunterfahren vertauscht Mein Privat-PC hat diese Anordnung Energie sparen Neustarten Herunterfahren Der auf Arbeit haben Herunterfahren und Neustarten die Plätze getauscht. Das nicht immer. Mein Boss meinte, bei ihm kommt es vor, dass er auf... |
Windows 10 Support | 10. Dezember 2020 |
Neustart anstelle herunterfahrenNeustart anstelle herunterfahren: Hallo, anstelle herunterfahren , starten mein PC wieder. Weiterlesen... |
Windows 10 Support | 15. Juli 2019 |
Updates installieren bei Neustart / HerunterfahrenUpdates installieren bei Neustart / Herunterfahren: Hallo zusammen, bei meinen Notebook auf der Arbeit werden die Win10 Updates nur installieren, wenn explizit ein Neustart durchführt wird. Bei meinem privaten Windows 10 Notebook kommt beim ausschalten über das Windows-Symbol, die Auswahl "Herunterfahren und aktualisieren" oder "Neustart und... |
Windows 10 Allgemeines | 14. Juni 2018 |
Neustart statt herunterfahrenNeustart statt herunterfahren: Hallo, zusammen, ich habe hier das Phänomen, dass mein Rechner oft einen Neustart ausführt, wenn man auf "Herunterfahren" geht. Es kommt ganz normal der Bildschirm "herunterfahren", nur, dass er dann eben neu startet. Direkt nach dem Neustart funktioniert das Herunterfahren immer normal. Diese... |
Windows 10 Support | 18. Februar 2018 |
Neustart statt HerunterfahrenNeustart statt Herunterfahren: Hallo, Ich habe hier das Phänomen, dass mein Rechner manchmal einen Neustart ausführt, wenn man auf "Herunterfahren" geht. Es kommt ganz normal der Bildschirm "herunterfahren", nur, dass er dann eben neu startet. Direkt nach dem Neustart funktioniert das Herunterfahren immer normal. Vor dem... |
Windows 10 Support | 6. August 2016 |
Probleme - Neustart, Herunterfahren - Windows 10Probleme - Neustart, Herunterfahren - Windows 10: Hallo zusammen, technische Daten: Acer Aspire E 17 (E5-771G-73SF) Windows 10 Home, Version 1511 Betriebssystembuild: 10586.104 Ich habe Probleme beim Neustarten und Herunterfahren. Neustart-Problem: Beim Neustarten fährt mein Laptop herunter (manchmal funktioniert der Neustart). D.h.,... |
Windows 10 Support | 27. Februar 2016 |
Herunterfahren und NeustartHerunterfahren und Neustart: Hallo zusammen, nach dem Herunterfahren meines Systems kommt es nach ca. 3-5 Minuten zu einem Neustart, ohne dass es dafür einen erkennbaren Grund gibt. Ich nutze Windows 10 auf einem HP Envy System. Angeschlossene Geräte sind Drucker, Scanner und eine ext. HDD Kennt jemand die Lösung?... |
Windows 10 Support | 17. September 2015 |
