Soundprobleme ausser beim Hoch und Runterfahren
Helfe beim Thema Soundprobleme ausser beim Hoch und Runterfahren in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Hey Leute, habe in meinen Rechner eine SSD eingebaut und das Netzteil gewechselt. Seitdem habe ich aber auch große Probleme mit dem Sound. Mal ist... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von Edulein, 17. Oktober 2017.
  1. Edulein
    Edulein Gast
    Hey Leute,
    Mal ist alles direkt beim Starten da und der Fehler tritt gar nicht auf.
    Allerdings passiert es auch das ich von Anfang an keinen Sound habe oder das er nach einiger Zeit von alleine verschwindet.
    Die "Standardlösungen" hab ich schon probiert. (Ton im Mixer ist an, Standardgeräte festgelegt, Verbesserungen geprüft, Treiber aktuell, Audiotreiber deinstalliert falls Fehler drauf waren etc.)
    Beim Hoch und Runterfahren des Rechners ist allerdings immer Sound da.
    Außerdem hab ich sobald das Problem auftritt keinen Zugiff auf jegliche Audioeinstellungen außer den Gerätemanager und den Soundmixer.
    Windows öffnet die Soundeinstellungen einfach nicht wie zB Wiedergabegeräte oder Einstellungen.
    Zusätzlich ist mir aufgefallen das auch Videos nur dann abgespielt werden wenn ich die Start/pause Taste auf der Maus oder Tastatur betätige. Dies war vorher aber nie der Fall.
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, da ich ungern wieder alles inklusive Windows neu draufspielen möchte.
    Mainboard ist das "Asus P8 H77 V LE" und eine Soundkarte hab ich nicht.
    Windows 10 Version 1703 und Treiber wurden installiert.
    Wenn ich bei Skype angerufen werde scheint das Problem auch erstmal zu verschwinden.
Soundprobleme ausser beim Hoch und Runterfahren - Ähnliche Themen - Soundprobleme Runterfahren
Soundprobleme beheben in Windows
Soundprobleme beheben in Windows: Hallo,mein headset funktionert nicht.Hanno Weiterlesen...
Windows 10 Support 9. Juli 2024
Soundprobleme beheben in Windows: Es kommt die Meldung kein Audiogerät installiert Weiterlesen...
Windows 10 Support 22. Mai 2024
Soundprobleme beheben in Windows On my latop the sound doesn't work
Soundprobleme beheben in Windows On my latop the sound doesn't work: Good afternoon team,on my latop the sound is not working, how can I make it work again?RegardsJosé Weiterlesen...
Windows 10 Support 2. Mai 2024
Soundprobleme beheben in Windows: kein ton mehr alles an treibern gelöscht und neu installiertfehler zeitgleich aufgetreten wo im geräteverlauf "gerät gelösch" steht Weiterlesen...
Windows 10 Support 12. April 2024
Behandeln von Soundproblemen in Windows
Behandeln von Soundproblemen in Windows: Habe einen Dell Optiplex 3010 mit einer GTX 950 Grafikkarte. Alles hat wunderbar funktioniert bis schließlich nach dem booten des pcs der sound komplett weg war. Unten rechts in der Taskleiste zweigt er mir an das sound da ist also ist quasi nicht rot durchgetrichen. Habe alles versucht was man...
Windows 10 Support 22. Juli 2023
Soundprobleme
Soundprobleme: Wenn ich z.B. Discord starte ändert sich die Soundqualität meiner Kopfhörer (Bose NC 700). Auch bei anderen Programmen und Spielen tritt das gleiche Problem auf. Es hört sich alles sehr undeutlich an, man hört ein lautes Rauschen und die Lautstärke ist sehr hoch. Ich kann das Problem nicht über...
Windows 10 Allgemeines 15. Februar 2023
kann ich über virutal box gucken ob soundprobleme software bedingt sind?
kann ich über virutal box gucken ob soundprobleme software bedingt sind?: hallo, habe probleme mit den lautsprechern, immer wenn ein sound endet kommt so ein plop von beiden lautsprechern. das kommt jedoch nur bei den eingebauten lautsprechern, bei bluetooth verbindung oder per kabel mit anderen audiogeräten ist alles ok. Deswegen habe ich mich gefragt ob ich das mit...
Windows 10 Support 22. Oktober 2022
Soundprobleme bei Windows?
Soundprobleme bei Windows?: Liebe gf Community, wisst Ihr, woran es liegen könnte, wenn ein Laptop seine eingebauten Lautsprecher nicht mehr richtig benutzen kann. Hab ihn zwei mal neu gestartet, aber das Problem bleibt leider. In den Einstellungen sieht alles normal aus und mit Kopfhöhrern funktioniert alles prima, die...
Windows 10 Support 11. September 2022
Soundprobleme ausser beim Hoch und Runterfahren [gelöst]
