Surface Book 2, Display springt beim normalen Gebrauch.
Helfe beim Thema Surface Book 2, Display springt beim normalen Gebrauch. in Surface um eine Lösung zu finden; Hallo ich habe folgendes Sachlage mit der Nummer 1510268571. Bei meinem Surface Book 2 15 inch, ist bei einem ganz normalen zuklappen das Display... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von M.PhilippLiesching, 2. November 2020.
  1. M.PhilippLiesching
    M.PhilippLiesching Gast
    Bei meinem Surface Book 2 15 inch, ist bei einem ganz normalen zuklappen das Display gesprungen. Das Gerät befindet sich noch in der Garantiezeit, allerdings nicht mehr in den ersten 6 Monaten. Bis jetzt verweigert mir Microsoft eine Einsendung für eine Untersuchung und den daraus folgenden Ersatz, weil sie sagen physikalische Schäden werden von der Garantie nicht abgedeckt. In der Microsoft Standard_Limited_ Warranty EOC_DE-DE, steht aber in Absatz 6 a, drin, dass Microsoft in der Garantiefrist aufgrund eines Mangels des Materials oder der Verarbeitung eine Fehlfunktion, das Gerät ersetzt. Der Kundendienst geht auch nicht weiter auf eine ausführliche Darstellung bzw. Hilfe ein. Gesetzliche Grundlagen wie Gewährleistung wird nicht erwähnt. Weiß jemand mehr?
    #1 M.PhilippLiesching, 2. November 2020
Surface Book 2, Display springt beim normalen Gebrauch. - Ähnliche Themen - Surface Book Display
Surface Book 3 - Display flimmert bzw. das Bild springt umher
Surface Book 3 - Display flimmert bzw. das Bild springt umher: Hallo liebe Community,zuerst: Sollte ich über die Suchfunktion einen Beitrag mit einer Lösung zu meinem Problem übersehen haben, bitte ich das zu entschuldigen.Ich habe ein Surface Book 3 mit Nvidia GTX 1650Gerätename Christians-Surface Prozessor IntelR CoreTM i7-1065G7 CPU @ 1.30GHz 1.50 GHz...
Surface 15. Oktober 2021
Surface Book Display auf 2 identischen Tastaturen?
Surface Book Display auf 2 identischen Tastaturen?: Ich habe zwei identische Surface Books, das eine ist ein "altes" Gerät, dessen Display angeschollen ist und nicht mehr einzusetzen ist. Der Tastaturteil ist OK. FRAGE: kann ich den Display-Teil des neuen, identischen Austausch-Geräts auf dem "alten" Tastatur-Teil aufsetzen? Weiterlesen...
Surface 29. April 2020
Surface Book 2 - Display Probleme
Surface Book 2 - Display Probleme: Hallo zusammen, ich habe seit einer Woche Probleme mit dem Surface Book Display. Der Bildschirm fällt regelmäßig mehrfach für ca 1s aus. Dies scheint direkt nach dem Hochfahren oder dem "Aufwecken" aus den Standby häufiger aufzutreten als nach einer gewissen Laufzeit des Bildschirms. Das...
Surface 4. Januar 2020
Surface Book 2 hat zu viele Macken. Ist dies Normal oder ist mein Surface defekt`?
Surface Book 2 hat zu viele Macken. Ist dies Normal oder ist mein Surface defekt`?: Hallo, Wie bereits in der Überschrift erkennbar bin ich von meinem !2 Wochen NEUEN! Surfacebook 2 sehr enttäuscht. Ständig entdecke ich neue Fehler. Bis jetzt wären dies: - Surface geht von selber aus und zeigt mir beim Hochfahren ein Thermometer Icon an, wobei das SurfaceBook komplett kühl...
Surface 23. August 2019
Wärmeentwickung beim Surface Book 2 mit folgenden Verfärbungen am Display
Wärmeentwickung beim Surface Book 2 mit folgenden Verfärbungen am Display: Guten Tag, Anfang November 2017 habe ich mir das Surface Book 2 (13,5" 256GB mit Intel i7 Core und 8GB Ram) mit Stift bestellt. Im Prinzip für den Start in die Uni um dort alles digital mitzuschreiben und was so anfällt. Dann auch die etwas stärkere Version (soweit ich mit meinem Budget gehen...
Surface 3. März 2019
Surface Book 2 - Display trennt sich von Base Unit
Surface Book 2 - Display trennt sich von Base Unit: Ich habe folgendes Problem bei einem neuen SB2 (15" Core i7 16GB Variante) : Sobald der Bildschirm aufgrund von dem Energiesparplan oder nach dem Sperren des Gerätes ausgeht und ich das Display wieder aktiviere habe ich das Phänomen, dass der Bildschirm sich von der Base Unit trennt und wieder...
Surface 4. Januar 2019
Surface Book 2 Akku 2 immer in Gebrauch
Surface Book 2 Akku 2 immer in Gebrauch: Hallo Community, Bei meinem Surface Book 2 steht dass die beiden Akkus bei Benutzung mit Ladekabel am Netz bei 100% liegen, wobei der Akku2 immer in Verwendung ist (also nie Aufgeladen) und Akku1 mit "Vollständig Aufgeladen" angezeigt wird. Wenn ich aber den Tablet Teil abnehme (Akku2 ist...
Surface 24. Dezember 2018
Surface Book 2 - Display flackert bei Kontrast-Änderung
Surface Book 2 - Display flackert bei Kontrast-Änderung: Surface Book 2 15'' mit GTX1060 - Treiber und Windows updates auf neuestem Stand. Das Display flackert ganzflächig in einer sehr hohen Frequenz, sobald Kontrast-Veränderungen sichtbar sind. Ich habe die automatische Helligkeit schon in den Einstellungen abgestellt und den Registry-Key auch...
Surface 26. Juli 2018
Surface Book 2, Display springt beim normalen Gebrauch. [gelöst]
