surface book - symbol für display trennen oder verbinden leuchet immer wieder auf
Helfe beim Thema surface book - symbol für display trennen oder verbinden leuchet immer wieder auf in Surface um eine Lösung zu finden; bei meinem Surface book 2 leuchtet das grüne Symbol immer wieder auf, ohne daß ich irgend etwas dazugetan hätte, weder auf der Taskleiste noch mit dem... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von JohRie, 27. November 2018.
  1. JohRie
    JohRie Gast
    bei meinem Surface book 2 leuchtet das grüne Symbol immer wieder auf, ohne daß ich irgend etwas dazugetan hätte, weder auf der Taskleiste noch mit dem button auf der Tastatur.
    Dabei "trennt" sich immer wieder die Tastatur vom Rest - d.h. beim Schreiben gibt es immer eine kleine pause - echt lästig.
    Dieses Problem ist nur im Laptop-Modus vorhanden, nicht wenn ich den Bildschirm umdrehe und nur mit dem Stift arbeite.
    Teilweise gibt oder gab es auch Probleme beim Trennen der Bildschirms - Symbol in der taskleist ist manchmal permanent grau, Led auf der Tastatur oft zwar grün, es ist auch ein leichter "ruck" zu spüren, trotzdem läßt sich der Bildschirm nicht abnehmen. manchmal auch ist das led auch permanent rot, …. manchmal hat sich der Bildschirm oft gar nicht lösen lassen - bzw. erst nach Neustart.
    Kann hier ein Kontakt verschmutzt sein, darf man diese einfach "reinigen" ??
surface book - symbol für display trennen oder verbinden leuchet immer wieder auf - Ähnliche Themen - surface book symbol
Airpods trennen sich immer wieder kurz nach dem verbinden was tun?
Airpods trennen sich immer wieder kurz nach dem verbinden was tun?: Hallo, ich hab meine Airpods gen 2 mit windows 10 laptop verbunden. es ging auch, bis es nach ein paar sekunden wieder getrennt wurde. kann mir bitte jemand helfen? würde mich auf eine schnelle antwort freuen danke...
Windows 10 Support 23. April 2021
Surface Book 3 Trennen
Surface Book 3 Trennen: Hallo Zusammen Ich habe das Problem, dass beim Trennen des Bildschirmes von der Tastatur andauernd die Meldung kommt, "alle Tabs werden ohne Speichern geschlossen". Viele dieser Tabs sind jedoch gar nicht geöffnet und auch um Task Manager nicht Aufgeführt. Ebenfalls kann sich seit dem neuen...
Surface 21. April 2021
Verbindung von Miracast trennen?
Verbindung von Miracast trennen?: Wenn ich mein Handy mit einem Windows 10-Laptop verbinde und den Bildschirm teile, kann ich die Tastatur des Laptops für die Bedienung meines Smartphones verwenden. Das will ich aber nicht. Nun habe ich zwei Fragen: Kann ich die Tastatureingabe über den PC ausschalten? Wie kann ich vom PC aus...
Monitor Display von Surface Book defekt
Monitor Display von Surface Book defekt: Zuerst fing es damit an dass der Monitor Teil meines Surface Book an einer Stelle einen gelb-bräunlichen Flecken zeigte. Dann hat sich die Bildschirmabdeckung aufgebläht und ist an einer Seite aus der Einrahmung geplatzt. Das Problem ist im englischen Forum und im Internet hinreichend...
Surface 5. Juli 2020
Surface Book 2 - Display Probleme
Surface Book 2 - Display Probleme: Hallo zusammen, ich habe seit einer Woche Probleme mit dem Surface Book Display. Der Bildschirm fällt regelmäßig mehrfach für ca 1s aus. Dies scheint direkt nach dem Hochfahren oder dem "Aufwecken" aus den Standby häufiger aufzutreten als nach einer gewissen Laufzeit des Bildschirms. Das...
Surface 4. Januar 2020
Surface Book Tastatur lässt sich nicht trennen
Surface Book Tastatur lässt sich nicht trennen: Die Tatstatur meines Surface Book (1. Generation mit Intel i7 Prozessor und Nvidia GPU in der Tastatur) lässt sich nur vom Bildschirm trennen, wenn gewisse Programme und Prozesse im Task Manager beendet werden, die allerdings nie geöffnet oder gestartet wurden. Anbei ein Screenshot der...
Surface 23. November 2019
Surface Book Display plötzlich kaputt!?
Surface Book Display plötzlich kaputt!?: Hallo, als ich heute abend mein Suface Book (i7,16gb Ram, 500gb SSD) starten wollte, erlebte ich eine böse Überraschung. Der Display zeigte plötzlich viele Farbige streifen an und ist entzischen komplett Rot. Seit der letzen Nutzung hatte das Gerät keierlei Hardwareerschütterungen, es stand...
Surface 16. April 2019
Surface Book: Display lässt sich nicht von der Tastatur trennen
Surface Book: Display lässt sich nicht von der Tastatur trennen: dispay lässt sich nicht von der tastaur trennen. taste blinkt grün. neuste updates. uefi resetet. treiber de-und neu installiert. ich habe alle hier aufgezeigten tips probiert. nur die hard-lösung mit der seitlichen entriegelung traue ich mir nicht zu. bitte um hilfe. gruss Weiterlesen...
Surface 10. September 2018
surface book - symbol für display trennen oder verbinden leuchet immer wieder auf [gelöst]
