Surface Dock + 2 externe Monitore + Surface Pro 6 / Surface Pro 3
Helfe beim Thema Surface Dock + 2 externe Monitore + Surface Pro 6 / Surface Pro 3 in Surface um eine Lösung zu finden; Hallo zusammen, ich versuche seit letzten Montag mein neues Surface Dock mit 2 externen Monitoren und wahlweise einem Surface Pro 6 und Surface Pro 3... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von Andrea(#), 6. Dezember 2018.
  1. Andrea(#)
    Andrea(#) Gast
    Hallo zusammen,
    ich versuche seit letzten Montag mein neues Surface Dock mit 2 externen Monitoren und wahlweise einem Surface Pro 6 und Surface Pro 3 zu verbinden. Allerdings bekomme ich nicht bei beiden Monitoren ein Bild angezeigt, wobei sich das Pro 3 und Pro 6 unterschiedlich verhalten.
    Das Surface Dock hat mittels "Microsoft Surface Dock Updater" eine aktuelle Firmware installiert bekommen.
    Das Surface Pro 6 und das Surface Pro 3 haben die aktuellsten Patche installiert.
    Bei den 2 externen Monitoren handelt es sich um zwei BenQ's GL2450H (kein 4K, nur FullHD).
    Die beiden externen Monitore sind mit DVI Kabel (24+1 PIN) angeschlossen. Die andere Seite der Kabel mündet jeweils in einen aktiven miniDP > DVI Adapter (DeLock 62603).
    Ich habe mich schon durch folgende Seiten gearbeitet:
    • Surface Dockingstations
      • https://support.microsoft.com/de-de/help/4023452/surface-surface-docking-stations
    • Verwenden von Surface Dock und Surface Dockingstations
      • https://support.microsoft.com/de-de/help/4023451/surface-using-surface-dock-and-surface-docking-stations
    • Problembehandlung bei Surface Dock und Dockingstations
      • https://support.microsoft.com/de-de/help/4023468/surface-troubleshoot-surface-dock-and-docking-stations
    Somit wurde auch schon folgendes versucht:
    Surface Dock stromlos machen.
    Surface Dock Stecker anders herum in das Surface stecken um das Dock zurückzusetzen.
    Monitore stromlos machen.
    Anzeigecache gelöscht mit der "surface dock registry.reg".
    Surface schon mehrfach neu gestartet.
    Leider blieb bisher alles ohne Erfolg.
    Surface Pro 6:
    Beide externen Monitore werden erkannt, aber nur einer zeigt ein Bild.
    Es ist auch egal welchen der beiden Monitore ich in den rechten oder linken miniDP Port stecke, nur einer zeigt ein Bild. Im Geräte-Manager werden beide externen Monitore als aktiv und ohne Probleme angezeigt.
    Wenn ich einen der beiden Monitore direkt an das Surface Pro 6 anschließe, dann habe ich überall ein Bild. Aber das ist ja nicht der Sinn von 2 miniDP Buchsen am Surface Dock.
    Surface Pro 3:
    Keiner der beiden Monitore wird über das Surface Dock erkannt. Stecke ich einen Monitor direkt an die miniDP Buchse des Surface Pro 3, erhalte ich auch ein Bild auf genau diesem Monitor, der andere, welcher noch über das Surface Dock angeschlossen ist, wird weiterhin nicht erkannt. Egal in welcher Buchse er steckt.
    Ich bin mit meinem Latein am Ende und weiß nicht mehr weiter. Kann mir bitte wer helfen?
    Der Witz an der Sache ist, dass ich hier eine alte Dockingstation von DisplayLink habe, welche per USB 3.0 an das Surface angeschlossen wird. An diese Dockingstation kann man 2 externe Monitore parallel anschließen, einer per DVI und einer per HDMI. Man kann sogar passive Adapter verwenden und alle Monitore zeigen ein Bild - bei beiden Surfaces. Leider ist es letzte Woche, nach 3 Jahren kaputt gegangen und da dachte ich mir - Hey, warum nicht ein Surface Dock? - und da klappt das alles nicht.
    Also, ich bin für jede Hilfe dankbar.
    Liebe Grüße
    Andrea
Surface Dock + 2 externe Monitore + Surface Pro 6 / Surface Pro 3 - Ähnliche Themen - Surface Dock externe
Surface Pro 8 - 2 externe monitore
Surface Pro 8 - 2 externe monitore: Hallo,ich habe mir ein neues Surface Pro 8 zugelegt.Davor hatte ich ein Surface Book 2.An meinen Surface Book 2 hatte ich über einen Hub 2 externe Monitore angeschlossen. Das lief soweit auch gut.In der Anzeige der Bildschirme wurden beide Monitore angezeigt.Beim Surface Pro 8 wird jetzt in der...
Surface 8. Juli 2022
Surface Pro 8 mit Surface Dock 2
Surface Pro 8 mit Surface Dock 2: Hallo Zusammen,ich habe neben einen Pro 4 noch ein Book 2 und das Pro 8. Um am Heimarbeitsplatz zu arbeiten betreibe ich diese normalerweise über ein Surface Dock 2. dabei sind 2 Monitore und einige USB-Geräte angeschlossen. Da ich ebenfalls noch einen Desktop-PC habe schalte ich alles über...
Surface 4. Mai 2022
Surface Laptop Pro aktiviert Monitor nicht über Surface Dock
Surface Laptop Pro aktiviert Monitor nicht über Surface Dock: LiebeLeute, ichhabe zwei Arbeitsplätze, an denen ein HP-Monitor HP EliteDisplay E273m an ein SurfaceDock 1 überDisplayPort-Kabel bzw ein SurfaceDock 2über USB C auf DP Kabel angeschlossen sind. Anbeiden Docks laufen problemlos im Wechsel ein SurfaceBook 2, ein SurfacePro 4und ein...
Surface 18. März 2021
Surface Pro 6 Startet nicht
Surface Pro 6 Startet nicht: Guten Tag Ich habe ein Problem mit meinem Surface 6 Pro. wenn ich es starten will kommt das surface logo und den erlischt es wieder nach 3s und passiert gar nichts. Egal was ich drücke es passiert nur das. Ich habe auch schon versucht ins bootmenü zu kommen um von da aus mit einem usb stick zu...
Windows 10 Allgemeines 11. Februar 2021
Surface Pro 7 an Surface Dock 2 aktiviert externen Monitor nicht
Surface Pro 7 an Surface Dock 2 aktiviert externen Monitor nicht: Ich habe meine Surface Dock 1 gegen eine Surface Dock 2 ausgetauscht. Dabei hatte ich folgende Konfiguration Surface Go / Pro 6 / Pro 7 --> Surface Dock 1 ---> Surface Adapter Mini-DP auf HDMI --> HDMI Kabel --> Monitor iiyama PL2792Q Neu ist gekommen die Surface Dock 2 und ein Surface USB-C...
Surface 19. Dezember 2020
Externe Grafikkarte Surface Pro 6 ?
Externe Grafikkarte Surface Pro 6 ?: Halo zusammen, habe jetzt seit einer Weile das Surface Pro 6 mit dem i5 8250U und 8 GB RAM und stelle mir seit Corona die Frage ob ich an mein Gerät auch eine externe Grafikkarte anschließen kann. Habe dazu bisher sehr unterschiedliche Meinungen gehört, von wegen der Anschluss reiche nicht...
Surface 17. Mai 2020
Surface Pro 6 mit Dock und 2 Monitoren funktioniert nicht
Surface Pro 6 mit Dock und 2 Monitoren funktioniert nicht: Hallo, habe Probleme mit dem Betreiben von 2 externen Monitoren am Surface Pro 6. Eine Zeit lang erkennt er die Monitore problemlos und dann wieder nicht. Dock ist bereits getauscht worden. Gleiches Problem. Software und Firmware Updates haben auch nichts gebracht. Anzeige Cache leeren hilft...
Surface 31. Januar 2020
Probleme mit externen Monitoren über Surface Dock am Surface Pro 6
Probleme mit externen Monitoren über Surface Dock am Surface Pro 6: Hallo, ich habe seit einigen Wochen ein Surface Pro 6 und habe mir dazu das Surface Dock gekauft. Wenn ich an dieses über einen miniDisplay-HDMI-Adapter einen externen Monitor anschließen möchte, erhalte ich auf einem der beiden Anschlüsse am Dock keinen Sound auf dem Monitor und auf dem...
Surface 9. Dezember 2018
Surface Dock + 2 externe Monitore + Surface Pro 6 / Surface Pro 3 [gelöst]
