Surface Pen 2th Generation, nach Batteriewechsel LED defekt, Pen hat Aussetzer und...
Helfe beim Thema Surface Pen 2th Generation, nach Batteriewechsel LED defekt, Pen hat Aussetzer und... in Surface um eine Lösung zu finden; Hallo, nachdem ich bemerkte, dass mein Pen nicht mehr richtig funktionierte und einen Tag später die LED rot blinkte, habe ich die Batterie meines... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von RubinChef398, 27. November 2018.
  1. RubinChef398
    RubinChef398 Gast
    nachdem ich bemerkte, dass mein Pen nicht mehr richtig funktionierte und einen Tag später die LED rot blinkte, habe ich die Batterie meines Surface Pens gewechselt. Nun wollte ich ihn koppeln und habe alles versucht, jedoch scheint es nicht möglich zu sein das Bluetooth zu aktivieren. Habe bereits alles probiert. Der Stift schreibt zwar, hat jede paar Sekunden einen Aussetzer, was beim Schreiben ziemlich nervig ist. Auch schreibt der Stift, ohne dass der Bildschirm berührt wird (war vorher nicht so). Habe den Stift auch auf einem anderen Surface probiert, es tritt jedoch der gleiche Fehler auf.
    Habe dieses Video auf Youtube gefunden mit dem gleichen Problem:
    Der technische Support von Microsoft Österreich ist leider für Nichts. Bin seit über einer Stunde in der Warteschleife!!!
    Habe bereits alle Surface Pen Treiber deinstalliert, Surface Diagnosetoolkit probiert, den Stift gereinigt, ihn aus der Bluetooth-Verknüpfung entfernt und Batterie nochmals gewechselt. Keine Besserung. Nichts hilft, habe das ganze Internet durchgeschaut. Schade für so ein teures Produkt.
    #1 RubinChef398, 27. November 2018
  3. Manfred
    Manfred Windows Kenner
    24. Juni 2015
    Macht mein SP3 Pen auch ab und an.
    Bei mir reicht es meist aber den Knopf zu drücken. Dann öffnet sich zwar OneNote aber danach geht alles wieder.
    Ist als ob er in einen Stromsparmodus fällt und nicht wieder aufwacht. *Traurig
  4. Flori
    Flori Windows Kenner
    28. August 2015
    Seit dem gestrigen Update für das Surface Pro 4 schreibt Mein Surface Pen nicht mehr. Alles probiert: Treiber aktualisiert, Gerät deinstalliert, Pen neu gekoppelt, Batterie aus dem Pen ausgebaut und wieder eingesetzt, etc. Aus ohne Wertung. Am Pen funktioniert nur der Druckknopf. Das einzige was ich noch nicht probiert habe, ist eine neue Batterie. Kann es sein, dass eine schwache Batterie dafür verantwortlich ist. Hat irgend wer ähnliche Erfahrungen gemacht? Bin für jeden Tipp dankbar.
Surface Pen 2th Generation, nach Batteriewechsel LED defekt, Pen hat Aussetzer und... - Ähnliche Themen - Surface Pen 2th
LED leuchtet nicht mehr beim surface pen
LED leuchtet nicht mehr beim surface pen: Nachdem ich versucht habe, meinen Surface Pen 4 mit einem Apple-Gerät zu verbinden ich wollte es einfach mal ausprobieren, und am nächsten Tag versuchte, ihn wieder mit meinem Surface zu verbinden, scheint es nicht möglich zu sein, Bluetooth zu aktivieren. Die LED am Stift leuchtet gar nicht...
Surface 6. Oktober 2023
Ersatz für defekte Surface Pen Flexkabel
Ersatz für defekte Surface Pen Flexkabel: Ich habe bei mehreren gebraucht gekauften Surface Pen 1771 festgestellt, dass das flexible Folienkabel in der Stifthülse ein anfälliges Teil ist. Nun würde ich kaputte Folienkabel im Sinne nachhaltiger Nutzung gerne ersetzen. Kann mir jemand mit einer Bezugsquelle für das Flex-Kabel helfen?...
Surface 28. März 2021
Surface Pen defekt?
Surface Pen defekt?: Hallo zusammen, ich habe mir letzt Woche ein neuen Surface Pen gekauft Modell 1776. Leider lässt sich der Stift nicht mit meinem Surface Pro der 5. Generation koppeln und wird auch gar nicht erst erkannt. Wenn ich den Knopf oben am Stift drücke, fängt die LED nicht an zu blinken und wenn ich...
Surface 16. November 2020
Surface Pen funktioniert nach Batteriewechsel nicht mehr
Surface Pen funktioniert nach Batteriewechsel nicht mehr: Sehr geehrte Damen und Herren, nach Batteriewechsel bei meine Pen lässt sich diese mit Bluetooth nicht mehr verbinden. [IMG] Weiterlesen...
Surface 17. Juni 2020
Aussetzer bei Eingabe mit Surface-Pen
Aussetzer bei Eingabe mit Surface-Pen: Hallo liebe Community, Ich habe folgendes Problem. Immer wenn ich mein Surface Go zum Laden ans Netzteil hänge und währenddessen etwas in Note schreibe, hat der Surface-Pen auf einmal Aussetzer beim Schreiben... Habe zum Test extra alle Programme im Hintergrund geschlossen, keine Besserung....
Surface 23. Januar 2020
Nach Batteriewechsel LED defekt, Pen hat Aussetzer und Laggs
Nach Batteriewechsel LED defekt, Pen hat Aussetzer und Laggs: Hallo, nachdem ich bemerkte, dass mein Pen nicht mehr richtig funktionierte und einen Tag später die LED rot blinkte, habe ich die Batterie meines Surface Pens gewechselt. Nun wollte ich ihn koppeln und habe alles versucht, jedoch scheint es nicht möglich zu sein das Bluetooth zu aktivieren....
Surface 27. November 2018
Surface Pen (letzte Generation) auf dem Surface Go
Surface Pen (letzte Generation) auf dem Surface Go: Hallo Community, auf meinem Surface Go schreibt der neue Pen nur gewellte und verwackelte Linien (siehe Bild). Ich habe bereits 5 Exemplare ausgetestet (war im Mediamarkt), bei allen das Gleiche. Der alte Pen (zum Surface Pro 4) schreibt dagegen einwandfrei. Getestet habe ich das Ganze in...
Surface 11. September 2018
Surface Pen defekt
Surface Pen defekt: Hallo mein Surface Pen ist defekt. Ich habe bereits die Batterien gewechselt, die Mine ausgewechselt und die Treiber deinstaliert. Trotzdem funktioniert nach dem Neustart die Schreibfunktion nicht mehr. Per Bluetooth ist er verbunden, die Doppelklick -Funktion und das Öffnen von der Notizseite...
Surface 6. Mai 2018
Surface Pen 2th Generation, nach Batteriewechsel LED defekt, Pen hat Aussetzer und... [gelöst]
  1. surface stift blinkt grün
  2. surface pen trotz batterie wechsel keine led
  3. microsoft surface pen grün blicken
  4. surface pan blinkt permanet grün
