Surface Pen defekt?
Helfe beim Thema Surface Pen defekt? in Surface um eine Lösung zu finden; Hallo zusammen, ich habe mir letzt Woche ein neuen Surface Pen gekauft Modell 1776. Leider lässt sich der Stift nicht mit meinem Surface Pro der 5.... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von Lukas Fast, 16. November 2020.
  1. Lukas Fast
    Lukas Fast Gast
    Surface Pen defekt?
    Hallo zusammen,
    ich habe mir letzt Woche ein neuen Surface Pen gekauft Modell 1776. Leider lässt sich der Stift nicht mit meinem Surface Pro der 5. Generation koppeln und wird auch gar nicht erst erkannt. Wenn ich den Knopf oben am Stift drücke, fängt die LED nicht an zu blinken und wenn ich die Abdeckung oben abnehme und wieder reinstecke, blinkt die LED ein paar mal grün und rot abwechselnd. Der Stift scheint also Strom zu bekommen und ein Batteriewechsel hat auch nicht geholfen selbstverständlich habe ich die Batterie richtig herum reingelegt.
    Ich hoffe das mir einer von euch helfen kann. :/
    Mit freundlichen Grüßen
    Lukas Fast
Surface Pen defekt?
Surface Pen defekt? - Ähnliche Themen - Surface Pen defekt
Slim Pen 2 ist defekt
Slim Pen 2 ist defekt: Ich habe meinen Slim pen 2 fast seit einem Jahr und plötzlich letzte Woche hat er aufgehört zu funktionieren. Er verbindet sich garnicht mehr und die knöpfe reagieren auch nicht, beziehungsweise es leuchtet auch nicht mehr auf Weiterlesen...
Surface 17. Dezember 2024
Ersatz für defekte Surface Pen 1710 Flexkabel
Ersatz für defekte Surface Pen 1710 Flexkabel: Ich habe bei mehreren gebraucht gekauften Surface Pen 1710 festgestellt, dass das flexible Folienkabel in der Stifthülse ein anfälliges Teil ist. Nun würde ich kaputte Folienkabel im Sinne nachhaltiger Nutzung gerne ersetzen. Kann mir jemand mit einer Bezugsquelle für das Flex-Kabel helfen?...
Surface 28. März 2021
Ersatz für defekte Surface Pen Flexkabel
Ersatz für defekte Surface Pen Flexkabel: Ich habe bei mehreren gebraucht gekauften Surface Pen 1771 festgestellt, dass das flexible Folienkabel in der Stifthülse ein anfälliges Teil ist. Nun würde ich kaputte Folienkabel im Sinne nachhaltiger Nutzung gerne ersetzen. Kann mir jemand mit einer Bezugsquelle für das Flex-Kabel helfen?...
Radierfunktion defekt beim Surface Pen auf einem Surface Pro 7
Radierfunktion defekt beim Surface Pen auf einem Surface Pro 7: Hi ich habe seit ca. 7 Monaten ein Surface Pro 7 mit einem Surface Pen. Alles hat wunderbar funktioniert aber seit gestern geht die Radierfunktion am Ende des Stifts nicht mehr. Ich habe schon den Treiber aktualisiert die Batterie getauscht und schon mehrmals neu gekoppelt. Wisst Ihr was ich...
Surface 17. September 2020
Surface Pen 2th Generation, nach Batteriewechsel LED defekt, Pen hat Aussetzer und...
Surface Pen 2th Generation, nach Batteriewechsel LED defekt, Pen hat Aussetzer und...: Hallo, nachdem ich bemerkte, dass mein Pen nicht mehr richtig funktionierte und einen Tag später die LED rot blinkte, habe ich die Batterie meines Surface Pens gewechselt. Nun wollte ich ihn koppeln und habe alles versucht, jedoch scheint es nicht möglich zu sein das Bluetooth zu aktivieren....
Surface 27. November 2018
Umtausch - muss mein defektes Surface Book mit Surface Pen verschickt werden?
Umtausch - muss mein defektes Surface Book mit Surface Pen verschickt werden?: Hallo, ich habe heute mit dem Support geschrieben, da ich bei meinem Surface Book ein Hardwaredefekt beim Arbeitsspeicher hab. Ich soll nun mein Surface Book einschicken und erhalte ein Ersatzgerät. Die Frage ist nun: muss ich den Surface Pen mitschicken? LG Niklas Weiterlesen...
Surface 25. November 2018
Radierer meines Surface (4 Pro) Pens Ist defekt.
Radierer meines Surface (4 Pro) Pens Ist defekt.: Guten Abend, der Radierer meines Surface (4 Pro) Pens Ist defekt. Ich nehme stark an, dass es an dem obersten abgebrochenen bzw nicht mehr vorhandenen Kontakt liegt (siehe Bild) [ATTACH] Der Stift funktioniert bis auf die Radierfunktion einwandfrei. Da ich in OneNote relativ viel...
Surface 29. Oktober 2018
Surface Pen defekt
Surface Pen defekt: Hallo mein Surface Pen ist defekt. Ich habe bereits die Batterien gewechselt, die Mine ausgewechselt und die Treiber deinstaliert. Trotzdem funktioniert nach dem Neustart die Schreibfunktion nicht mehr. Per Bluetooth ist er verbunden, die Doppelklick -Funktion und das Öffnen von der Notizseite...
Surface 6. Mai 2018
Surface Pen defekt? [gelöst]
  1. surface pen batterie problem
