Surface Pro 3 schaltet sofort aus wenn vom Netzgerät getrennt.
Helfe beim Thema Surface Pro 3 schaltet sofort aus wenn vom Netzgerät getrennt. in Surface um eine Lösung zu finden; Seit heute habe ich das Problem, dass mein Surface sofort ausschaltet wenn es vom Netzgerät getrennt wird. Denn Akku Treiber habe ich schon... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von PatrickB.1, 18. März 2019.
Surface Pro 3 schaltet sofort aus wenn vom Netzgerät getrennt. - Ähnliche Themen - Surface schaltet Netzgerät |
Surface pro 3 schaltet sich bei 50% Akku aus und hat dann nur noch 0%Surface pro 3 schaltet sich bei 50% Akku aus und hat dann nur noch 0%: Hey:Seit ein paar Tagen lässt der Akku meines Surfaces extrem schnell nach. Am Anfang schaltete er sich bei 20% ab und mittlerweile schon bei 50% restlichem Akku. Es gibt davor keine Benachrichtigung etc. , sondern ich sitze dann plötzlich vor einem schwarzen Bildschirm. Wenn ich ihn dann wieder... |
Surface | 5. Februar 2025 |
Surface Pro 3 schaltet sich nach ca 20 Minuten einfach ausSurface Pro 3 schaltet sich nach ca 20 Minuten einfach aus: Mein Surface Pro 3 schaltet sich nach ca. 20 Minuten im Betrieb einfach aus - kein Herunterfahren - direkt aus. Danach kann es sofort wieder eingeschaltet werden und läuft wieder ca. 20 Minuten. Eine Überhitzung schließe ich deshalb mal aus. Erst dachte ich es liegt am TPM o.ä. weil es mir nicht... |
Surface | 6. Januar 2024 |
Surface Laptop 3 schaltet sich ausSurface Laptop 3 schaltet sich aus: Hallo zusammen, mein Surface Laptop 3, den ich erst vor 1 Woche gekauft habe, schaltet sich zwischendurch immer wieder aus. Das ist derzeit im Homeoffice die reinste Zumutung. Ich habe auch schon das Diagnosetool verwendet, welches keinen Fehler anzeigt. Zudem wurden alle Updates gemacht.... |
Surface | 25. März 2020 |
NetzgerätNetzgerät: Ich habe das Surface book 2 und möchte eine Netz/ladegerät zusätzliche bestellen, welche Type brauch ich??? 65W oder 100 W. Bitte eilig antworten, das vorhandene funktioniert nur noch wenig. Tom Wahlig Weiterlesen... |
Surface | 23. März 2020 |
Surface Pro 7 startet schaltet jedoch sofort wieder abSurface Pro 7 startet schaltet jedoch sofort wieder ab: Hallo, ich habe mein Surface vor ca. 3 Tagen aus der Reparatur zurück erhalten und nun geht es plötzlich einfach nicht mehr an. Wenn ich den Power-Button drücke ist erst ganz normal das Windows Logo zu sehen. Nach ca. 3-4 Sekunden schaltet das Surface jedoch ohne erkennbaren Grund wieder ab.... |
Surface | 1. März 2020 |
Surface Laptop 3 schaltet sich ausSurface Laptop 3 schaltet sich aus: Hallo zusammen. Habe mir vor 4 Tagen einen neuen Surface Laptop 3 gekauft. Nun habe ich das Problem das er des Öfteren einfach aus geht. Muss in dann jedes mal neu starten. Das ist auf Dauer echt nervt weil ich ihn Beruflich brauche. Habe in der Einstellung under Energieoption schon alles... |
Surface | 20. Februar 2020 |
Surface 3 pro schaltet sich direkt abSurface 3 pro schaltet sich direkt ab: mein Surface 3 pro schaltet sich direkt ab trotz das es noch 50% hat ohne vor zu wahrnen. wärend der benutzung dauert etwa 3 stunden. Nach c.a. 3 stunden ist der Akku wieder leer. Bei den updates werde ich vorher vom surface gefragt und momentan ist es auf den neusten Stand. Weiterlesen... |
Surface | 10. Oktober 2018 |
Surface Pro 3Surface Pro 3: Kann mich nicht mehr anmelden.Hatte mich immer mit einem PIN angemeldet,nie mit einem Kennwort.Was nun? Das Surface verlangt ein Kennwort. Weiterlesen... |
Surface | 9. Mai 2018 |
