Surface Pro 4 nach 3 Jahren defekt
Helfe beim Thema Surface Pro 4 nach 3 Jahren defekt in Surface um eine Lösung zu finden; Festgestellter Defekt: Displayschaden-> Bei hellem Hintergrund Schattenbildung im... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von Bernd Schüler, 10. Juni 2019.
  1. Bernd Schüler
    Bernd Schüler Gast
    Schattenbildung im Display, SSD wird nicht erkannt, beim Prozessor wird nur ein Kern erkannt-> Mainboard defekt. Keine weitere Analyse möglich -> Wirtschaftlicher Totalschaden
    Meine Kinder waren sehr stolz als sie mir das Gerät geschenkt haben für das sie lange gespart haben.
    Für mich gild nur: Nie mehr Surface !
    #1 Bernd Schüler, 10. Juni 2019
Surface Pro 4 nach 3 Jahren defekt - Ähnliche Themen - Surface Jahren defekt
Surface 3 Pro Touchscreen defekt?
Surface 3 Pro Touchscreen defekt?: Ich weiß, die Frage wurde schon X-Mal gestellt und ich habe auch alle Antworten gelesen und alle bisherigen Tips ausprobiert aber nichts hat geholfen. Wie kann es sein, dass von einem Tag auf den anderen praktisch über Nacht, genau wie das erste Netzteil der Touchscreen im linken oberen Viertel...
Surface 20. März 2022
Kontakte am Surface Pro 4 defekt
Kontakte am Surface Pro 4 defekt: Hallo, an meinem surface pro 4 sind die Kontakte defekt und somit kann ich nicht mehr mit der Tastatur schreiben. Frage,hat jemand Erfahrung der diese kontakte ausgetauscht hat? Besten Dank Weiterlesen...
Surface 17. Juli 2021
Surface Pro 4 - Lautstärkeregler defekt
Surface Pro 4 - Lautstärkeregler defekt: Liebe Community, leider scheint bei meinem Surface der Lautstärkerregeler zum Herunterregulieren an der oberen Surface-Seite defekt zu sein. An und für sich stört micht das nicht, da ich den Schalter fast nie verwendet habe. Das Problem ist jedoch, dass sich die Lautstärke jetzt automatisch...
Surface 8. Januar 2020
Surface 4 Pro Anschluss defekt. Reparatur?
Surface 4 Pro Anschluss defekt. Reparatur?: Hallo, von einem Tag auf den anderen funktioniert bei mir die Übertragung auf einen externen Bildschirm nicht mehr. fIch verwende einen Adapter vom Mini-Displayport auf ein HDMI- Kabel. Ich habe Adapter und HDMI Kabel ausgetauscht und es half nichts, das Mac-Book meines Sohnes dagegen lässt...
Surface 19. November 2019
Surface Pro 4 - Akku-/Ladeanzeige defekt
Surface Pro 4 - Akku-/Ladeanzeige defekt: Hallo! Bei mir stimmt anscheinend irgend etwas mit der Lade-/Akkuanzeige nicht. Ich habe den Schieber der Leistungseinstellung auf "Energiesparmodus" gestellt. Trotzdem zeigt mir das Surface bei 44% Restkapazität des Akkus nur 1:34 (h:mm) Restlaufzeit an. Das kann doch nicht normal sein,...
Surface 12. November 2018
Radierer meines Surface (4 Pro) Pens Ist defekt.
Radierer meines Surface (4 Pro) Pens Ist defekt.: Guten Abend, der Radierer meines Surface (4 Pro) Pens Ist defekt. Ich nehme stark an, dass es an dem obersten abgebrochenen bzw nicht mehr vorhandenen Kontakt liegt (siehe Bild) [ATTACH] Der Stift funktioniert bis auf die Radierfunktion einwandfrei. Da ich in OneNote relativ viel...
Surface 29. Oktober 2018
Netzteil von Surface pro 3 defekt
Netzteil von Surface pro 3 defekt: an meinem Surface pro 3 ist das Netzteil defekt! Weiterlesen...
Surface 9. Juni 2018
ein defektes Surface Pro 4 reparieren lassen
ein defektes Surface Pro 4 reparieren lassen: Hallo, ich würde gern ein defektes Surface Pro 4 reparieren lassen. Ich gelange aber immer nur auf die Möglichkeit, eine Garantieanfrage zu machen. Da mein Anliegen nicht unter die Garantie fällt hilft das nicht. Gibt es dazu einen geeigneten Link? Danke! Weiterlesen...
Surface 4. Mai 2018
Surface Pro 4 nach 3 Jahren defekt [gelöst]
