Surface Pro 6 geht aus sobald Netzstecker gezogen wird
Helfe beim Thema Surface Pro 6 geht aus sobald Netzstecker gezogen wird in Surface um eine Lösung zu finden; Hallo zusammen Ich habe ein Surface Pro 6 welches nun knapp 1 Woche alt ist. Inzwischen ist es komplett eingerichtet und es sind alle abrufbaren... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von Chrismonic, 28. November 2019.
  1. Chrismonic
    Chrismonic Gast
    Hallo zusammen
    Ich habe ein Surface Pro 6 welches nun knapp 1 Woche alt ist. Inzwischen ist es komplett eingerichtet und es sind alle abrufbaren Updates installiert.
    Nun habe ich das Problem das es nur einwandfrei läuft solange das Ladekabel eingesteckt ist. SObald ich das Ladekabel ziehe wird der Bildschirm schwarz. Durch einen Druck auf die Taste oben links kann ich es wieder aktivieren. Das Windowssysmbol leuchtet dann 3 mal und dann kommt der Login-Bildschirm.
    Ich habe schon einige Sachen versucht die ich im Netz gefunden habe. Komplett heruntergefahren nach diversen Anleitung, Akkutreiber aktualisiert, Akkutreiber deinstalliert, im Bios das Akku-Limit geändert, etc...
    Keiner der Ansätze hilft.
    Hat hier vielleicht noch jemand eine Idee bevor nur noch die Reklamation bleibt?
    Vielen Dank
    Gruß
    Christian
Surface Pro 6 geht aus sobald Netzstecker gezogen wird - Ähnliche Themen - Surface Netzstecker gezogen
Surface Pro 6 Startet nicht
Surface Pro 6 Startet nicht: Guten Tag Ich habe ein Problem mit meinem Surface 6 Pro. wenn ich es starten will kommt das surface logo und den erlischt es wieder nach 3s und passiert gar nichts. Egal was ich drücke es passiert nur das. Ich habe auch schon versucht ins bootmenü zu kommen um von da aus mit einem usb stick zu...
Windows 10 Allgemeines 11. Februar 2021
Surface Pro 6
Surface Pro 6: Hallo Gemeinde vielleicht kann mir jemand Helfen : Ich habe ein Surface Pro 6 seit ein paar Tagen kann ich Windows nicht mehr Starten Installieren. Habe mir das recovery Image Runter Geladen und wie beschrieben auf USB getan leider ohne erfolg! Im UEFI Menü habe ich auch nur 3 Optionen USB...
Surface 2. Februar 2021
Surface Pro 6
Surface Pro 6: Hallo Ich habe das Gerät zurück gesetzt und wollte es anschliessend neu starten. Bei der Frage ob die Wiederherstellung von der "Cloud" oder vom "Gerät" aus gemacht werden soll hatte ich "Cloud" ausgewählt. Ich ging davon aus, dass dies schneller geht. Nun ist das Gerät quasi in einer...
Surface 17. November 2020
Schwarzer Bildschirm, wenn Netzstecker gezogen wird beim SurfaceGo
Schwarzer Bildschirm, wenn Netzstecker gezogen wird beim SurfaceGo: Hallo, ich habe einen Surface Go. Seit kurzem schaltet er sich aus, wenn der originale Netzstecker gezogen wird und lässt sich ohne Netzstecker auch nicht wieder starten. Zumindest bleibt der Bildschirm schwarz. Ich nutze auch die Tastatur "Type Cover" sowie die Surface "Mobile Mouse" und...
Surface 22. Januar 2020
Windows friert ein, wenn Netzstecker gezogen wird.
Windows friert ein, wenn Netzstecker gezogen wird.: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Sobald ich meinen Laptop (HP 17-bs011ng) vom Netzteil trenne oder im Akku Betrieb hochfahre, friert das ganze System nach etwa 20 Sekunden ein. Die Bildschirminhalte bleiben so wie sie sind und das Gerät reagiert auf keinen Befehl mehr, weder von...
Windows 10 Support 8. Februar 2019
Surface Pro 6
Surface Pro 6: Ich habe das Surface ganz normal eingeschaltet ,nach dem Laden,mit der Gesichtserkennung wurde der Startbildschirm normal geöffnet und seit dem lässt sich nichts mehr bedienen,mit oder ohne Tastatur. Wie kann ich einen Reset machen das ich das Surface auch ausschalten oder neu starten kann....
Surface 17. Dezember 2018
Surface Pro 6
Surface Pro 6: Hallo liebe Wissenden, stehe vor der Anschaffung des Surface pro 6. Leider sind hierfür noch keine weiterführenden Betriebsanleitungen usw. im Netz zu finden. Deshalb bin ich etwas ratlos bezüglich der Mobilfunk-Fähigkeit. Beim Surface Pro 5 wird noch mit dem Eintrag: Network3 4G LTE Cat...
Surface 7. November 2018
Surface Pro 6
Surface Pro 6: Hallo, ich habe bisher das Surface Pro 3 und nutze es mit einer Dockingstation 1664. Da ich mir jetzt das Surface Pro 6 zulegen möchte , ist meine Frage passt es in die Dockingstation 1664? Vielen Dank Michael Weiterlesen...
Surface 21. Oktober 2018
Surface Pro 6 geht aus sobald Netzstecker gezogen wird [gelöst]
