Surface Pro 7 mit Portable Monitor "WIMAXIT M1330T2"
Helfe beim Thema Surface Pro 7 mit Portable Monitor "WIMAXIT M1330T2" in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Hallo, leider funktioniert bei mir die Verbindung meines Surface Pro 7 mit dem Portable Monitor "WIMAXIT M1330T2" über eine direkte USB-C-Verbindung... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von Thomas Kloss, 24. Mai 2020.
Surface Pro 7 mit Portable Monitor "WIMAXIT M1330T2" - Ähnliche Themen - Surface Portable Monitor |
Surface Pro 7 Probleme mit 2K MonitorenSurface Pro 7 Probleme mit 2K Monitoren: Hallo.Wir haben aktuell öfter Probleme mit Surface 7 Geräten in Verbindung mit zwei Monitoren 2K AuflösungDie Tablets laufen einwandfrei an einer Dockling Station egal ob Microsoft Dock2 oder Kensington Dock, an der Dock hängen zwei Samsung 27er Monitore mit jeweils einer Auflösung von 2K.Dann... |
Surface | 25. Oktober 2024 |
Verbindungsprobleme Surface Pro 7 zu Monitor über Surface Dock Model 1661Verbindungsprobleme Surface Pro 7 zu Monitor über Surface Dock Model 1661: Problem: wenn das Surface Pro 7 Betriebssystem Windows 10 mit dem Surface Dock Model 1661 mittels Monitor-Kabel HDMI auf Mini Displayport bereits vor dem Hochfahren verbunden ist möchte es immer und immer wieder die Verbindung zum Monitor herstellen. Es ertönt auch abwechselnd das Tonsignal... |
Surface | 14. September 2023 |
Surface 7 Pro+ und Dock2 mit 2 Monitoren funktioniert nicht.Surface 7 Pro+ und Dock2 mit 2 Monitoren funktioniert nicht.: Guten Morgen, ich habe ein Surface Pro7+ und Dock2 und möchte 2 weitere Monitore über die Dock2 anschließen, dazu nutze ich USB-C auf HDMI Adapterkabel, aber wenn ich 2 Monitore gleichzeitig anschließe funktioniert nur 1 von denen, oder beide nicht.Alles ist Original, ich habe es bei meinen... |
Surface | 17. Januar 2022 |
Zwei Monitore an Surface 7 proZwei Monitore an Surface 7 pro: Moin zusammen, Ich versuche zwei Bildschirme an der Dock2 des Surface 7pro anzuschließen. Nur ein Monitor wird erkannt, wie ist die richtige Vorgehensweise? Für eine Hilfestellung wäre ich dankbar |
Windows 10 Allgemeines | 8. September 2021 |
Surface Pro X/7/7+ USB-C MonitorSurface Pro X/7/7+ USB-C Monitor: Hallo, kann man das Surface Pro X/7/7+ via dem USB-C Port an einen USB-C Monitor anschließen, so dass dann Bild in 4k/60hz/HDR übertragen wird, das Surface gleichzeitig aufgeladen wird und eine Webcam genutzt werden kann, die an den Monitor per USB angeschlossen ist? Konkret geht es um den LG... |
Surface | 17. Januar 2021 |
Surface Pro 7 an Surface Dock 2 aktiviert externen Monitor nichtSurface Pro 7 an Surface Dock 2 aktiviert externen Monitor nicht: Ich habe meine Surface Dock 1 gegen eine Surface Dock 2 ausgetauscht. Dabei hatte ich folgende Konfiguration Surface Go / Pro 6 / Pro 7 --> Surface Dock 1 ---> Surface Adapter Mini-DP auf HDMI --> HDMI Kabel --> Monitor iiyama PL2792Q Neu ist gekommen die Surface Dock 2 und ein Surface USB-C... |
Surface | 19. Dezember 2020 |
Surface Pro 7 erkennt Monitor nichtSurface Pro 7 erkennt Monitor nicht: Hallo zusammen, ich habe jetzt seit knapp einem Monat ein neues Surface Pro7. Jetzt habe ich mir einen Adapter für USB-C zu HDMI geholt um das Surface mit einem Monitor/Fernseher zu verbinden. Ich habe noch nie eine Verbindung mit diesem Gerät zu einem externen Monitor aufgebaut. Das Gerät... |
Surface | 18. Juni 2020 |
Surface Pro 7 mit Portable Monitor "WIMAXIT M1330T2"Surface Pro 7 mit Portable Monitor "WIMAXIT M1330T2": Hallo, leider funktioniert bei mir die Verbindung meines Surface Pro 7 mit dem Portable Monitor "WIMAXIT M1330T2" über eine direkte USB-C-Verbindung nicht. Der Monitor kann prinzipiell über USB-C direkt vom Surface auch mit Strom versorgt werden. Es ist aber auch eine Stromversorgung des... |
Surface | 24. Mai 2020 |
