Surface Pro 7 Stift und Tastatureingabe - wechselt nicht mehr
Helfe beim Thema Surface Pro 7 Stift und Tastatureingabe - wechselt nicht mehr in Surface um eine Lösung zu finden; Hallo,ich habe ein Surface Pro 7 und einen Surface Pen. Wenn ich mit dem Stift in ein Textfeld klicke, öffnete sich das Eingabefeld für den Stift,... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von Sicherer Messenger für, 26. Mai 2021.
Surface Pro 7 Stift und Tastatureingabe - wechselt nicht mehr - Ähnliche Themen - Surface Stift Tastatureingabe |
Surface pro 3 Stift funktioniert nicht richtig auf meinem neuen Surface pro 7!Surface pro 3 Stift funktioniert nicht richtig auf meinem neuen Surface pro 7!: Hallo, Ich habe noch zwei Surface Stifte von meinem alten Surface 3 pro und möchte die weiterhin für das neue Surface 7 pro benutzen. Die Stifte lassen sich auch über Bluetooth koppeln und schreiben auch, allerdings sieht das Geschriebene sehr wacklig und zittrig aus. Da ich eine eher kleine... |
Surface | 11. März 2021 |
Surface pro 4 Stift funktioniert nicht richtig auf meinem neuen Surface pro 7!Surface pro 4 Stift funktioniert nicht richtig auf meinem neuen Surface pro 7!: Hallo, Ich habe noch zwei Surface Stifte von meinem alten Surface 4 und möchte die weiterhin für das neue Surface 7 benutzen. Die Stifte lassen sich auch über Bluetooth koppeln und schreiben auch, allerdings sieht das Geschriebene sehr wacklig und zittrig aus. Da ich eine eher kleine Handschrift... |
Surface | 14. Februar 2021 |
Surface 7 - mein Stift schreibt nicht mehr, ist aber verbundenSurface 7 - mein Stift schreibt nicht mehr, ist aber verbunden: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem Surface 7 gekauft. Ich denke nach den ganzen Updates hat der Stift nicht mehr auf dem Bildschirm geschrieben. Der Stift ist jedoch verbunden, es öffnet sich auf Druck die Notiz, also funktioniert er grundsätzlich. Schreiben kann ich jedoch nicht.... |
Surface | 4. April 2020 |
Surface Pro 7 - Display reagiert nicht mehr auf StiftSurface Pro 7 - Display reagiert nicht mehr auf Stift: Hallo, der stift für das surface pro 7 reagiert plötzlich nicht mehr auf dem bildschirm , weder als allgemeine maus noch in den zeichen apps. der obere knopf funktioniert jedoch normal und kann die festgelegten apps öffnen. Ich habe bereits alle Updates heruntergeladen, die Batterie des... |
Surface | 31. März 2020 |
Surface Pro 4 erkennt keinen meiner Stifte mehrSurface Pro 4 erkennt keinen meiner Stifte mehr: Hallo Leute, vor ca. einem halbem Jahr hörte mein Surface Pro 4 auf meinen Surface Pen zu erkennen. Ich versuchte folgendes ohne Erfolg: Batterie tauschen Neu verbinden Updaten Neu aufsetzen Treiber suchen und installieren Nachdem ich nicht mehr weiter wusste, kaufte ich mir... |
Surface | 31. Januar 2020 |
Stift Surface Pro 3 schreibt nicht mehrStift Surface Pro 3 schreibt nicht mehr: Hallo, mein Stift des Surface Pro 3 schreibt nicht mehr. Die Kurzbefehle (1x oder 2x oben drücken) funktionieren noch. Habe den Stift schon mehrfach neu verbunden und er wird auch korrekt erkannt. Habe auch sonst alle neuen Updates gemacht. Hat jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte?... |
Surface | 9. August 2019 |
surface pro 4 Stiftsurface pro 4 Stift: Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem Stift seit heute, undzwar wenn ich versuche einen Text zu markieren geht das nicht mehr. Eigentlich sollte dies doch klappen wenn die Stiftspitze den Bildschirm berührt und man dann entlang des Textes streicht. Ich wollte neulich einen Text... |
Surface | 18. August 2018 |
Surface Stift und Surface ProSurface Stift und Surface Pro: Hallo, ich besitze ein gewöhnliches Surface Pro (Baujahr 2017) und den Surface Pen. Meine Probleme: 1. Der Stift funktioniert nicht wenn das Gerät geladen und meine Hand den Rahmen berührt. 2. Das Gerät versetzt mir gelegentlich leichte Stromschläge bei Berührungen während es geladen wird... |
Surface | 16. Juli 2018 |
