Surface Pro - Bildschirm schaltet ab, sobald das Type Cover angeschlossen wird und lässt...
Helfe beim Thema Surface Pro - Bildschirm schaltet ab, sobald das Type Cover angeschlossen wird und lässt... in Surface um eine Lösung zu finden; Guten Abend, seit einigen Tagen geht der Bildschirm an meinem Surface aus, sobald ich die Tastatur anklemme. Starte ich das Surface mit bereits... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von MartinPolo, 18. Januar 2021.
  1. MartinPolo
    MartinPolo Gast
    Guten Abend,
    seit einigen Tagen geht der Bildschirm an meinem Surface aus, sobald ich die Tastatur anklemme. Starte ich das Surface mit bereits angeklemmter Tastatur, sehe ich noch das Boot Logo und den Ladekreis. Sobald das Surface dann vom Boot Menü ins Betriebssystem wechselt, geht auch hier der Bildschirm aus. Auch wenn ich die Tastatur wieder abnehme, schaltet der Bildschirm sich erst wieder ein, wenn ich das Surface neu starte.
    Ich habe das Gefühl, dass das Problem mit diesem großen Windows-Update angefangen hat, das vor ein paar Tagen kam. Bei dem man nach Start von Windows wieder diverse Dinge gefragt wurde. Möchten Sie dies und jenes aktivieren, etc.
    In seltenen Fällen geht das Display nach ca. 15 Minuten wieder an, wenn ich das Surface ohne Tastatur liegen lasse. Ich habe das Gefühl, dass irgendwas mit dem Wechsel vom Tabletmodus in den Laptopmodus nicht stimmt. Das Problem kam wie gesagt etwa zur selben Zeit wie die letzten Updates. Ich kann nur nicht sagen, welches davon, da es recht viele gab in den letzten Wochen.
    Ich habe keinerlei Einstellungen an Windows etc vorgenommen, die so einen Fehler hervorrufen könnten. Ich nutze mein Surface fast ausschließlich, um mit dem Programm Krita zu malen und zum Surfen und als Dokument-Ablage.
    Was ich bisher versucht habe:
    - Alle Treiber neu installieren Grafik, Tastatur etc
    - Tastatur wechseln ich habe mir die Tastatur eines Freundes ausgeliehen. Gleicher Fehler
    - Netzteil wechseln falls was mit der Spannungsversorgung nicht stimmen sollte
    - Statts Type Cover eine USB-Tastatur anschließen: keine Probleme
    Ich hoffe, mir kann jemand helfen. Ich habe sehr viele Threads im Internet zu ähnlichem aber doch nicht gleichem Thema gefunden und leider bislang auch keine Lösung dazu gesehen. Ich bin mir recht sicher, dass es kein Hardware-Fehler ist, da das Display ja ohne Tastatur bestens funktioniert.
    #1 MartinPolo, 18. Januar 2021
Surface Pro - Bildschirm schaltet ab, sobald das Type Cover angeschlossen wird und lässt... - Ähnliche Themen - Surface Bildschirm schaltet
Surface pro 7 Type cover
Surface pro 7 Type cover: Hallo, wollte fragen ob es noch ein originales Type Cover für das surface pro 7 gibt und wo ich es finde ! Danke für die Antwort: Weiterlesen...
Surface 20. Januar 2025
Surface Pro 9 - Keine Bildschirmrotation bei angeschlossenem Type Cover + keine virtuelle...
Surface Pro 9 - Keine Bildschirmrotation bei angeschlossenem Type Cover + keine virtuelle...: Hallo zusammen,ich habe ein fabrikneues Surface Pro 9 i7 mit einem neuen Type Cover. Folgende Probleme habe ich:1. Solange das Type Cover angedockt ist, funktioniert die Bildschirmrotation, wenn ich das Tablet drehe. Sobald die Tastatur abgezogen ist, wird der Bildschirm beim Drehen des Tablets...
Surface 13. Oktober 2023
Surface Type Cover schaltet sich aus, wenn es hochgeklappt ist
Surface Type Cover schaltet sich aus, wenn es hochgeklappt ist: Meine Tastatur bei meinem Surface funktioniert nur noch, wenn sie flach auf dem Tisch liegt. Sobald ich sie hochklappe/schräg stelle, wie ich es bisher jahrelang genutzt habe, wird sie vollstädig ausgeschaltet und das Surface schaltet auf reinen Bildschirmbetrieb um. Weiterlesen...
Surface 18. August 2023
Type Cover Surface Pro 4
Type Cover Surface Pro 4: Ich bin ebenfalls am verzweifeln. Das Cover funktioniert einfach nicht. Alle Tipps aus dem Netz schon ausprobiert, kein Erfolg. Wenn ich in den USA leben würde, Würde ich Microsoft verklagen und Schadensersatz fordern! Weiterlesen...
Surface 4. August 2020
Surface Pro4 und Type Cover= Bildschirm geht aus, wenn Type-Cover angeschlossen
Surface Pro4 und Type Cover= Bildschirm geht aus, wenn Type-Cover angeschlossen: Hey, seit einiger Zeit spinnt das Surface von mir. Die Treiber etc. sind aktuell. Ab und zu, wenn ich das Type-Cover anschließe, geht der Bildschirm aus. Dann kann ich das Surface auch nicht anschalten. Nur, wenn die Tastatur wieder abgezogen wird. Ssobald sie dann wieder dran ist, geht der...
Surface 3. Februar 2020
Surface Pro 6 und Type-Cover
Surface Pro 6 und Type-Cover: Seit 2 Tagen kann ich mein Type-Cover nicht mehr mit dem Surface verbinden. Es wird der Laut ausgeben, dass ein Perepherie-Gerät erkannt wird, wenn ich die Tastatur anschließe, direkt danach ertöt aber das Geräusch, dass die wieder ausgesteckt wird. Sie bliebt ohne Funktion. Es ist ebenfalls...
Surface 23. Juni 2019
Surface pro 4 und type cover
Surface pro 4 und type cover: Hallo, ich habe ein neues Surface pro 4 bekommen, W10 neu installiert und alle updates durchgeführt. Jetzt erkennt das Surface das type cover nicht mehr. Das type cover kommt von meinem alten Surface 3 und hat bis vor dem Umtausch auch mit dem Surface pro 4 funktioniert. Im Gerätemanager wird...
Surface 28. Mai 2019
Surface Type Cover schaltet sich aus beim runterklappen
Surface Type Cover schaltet sich aus beim runterklappen: Hallo, Ich habe das Problem, dass jedes Mal wenn ich den Type Cover (ffg. als Tastatur) runterklappe, heisst also die Tastatur parallel auf die Tischoberfläche liegt und nicht mehr schräg, dass dann die Tastatur abschaltet. Bis ca. Dezember 2018/Januar 2019 hat dies wunderbar funktioniert. Ein...
Surface 20. März 2019
Surface Pro - Bildschirm schaltet ab, sobald das Type Cover angeschlossen wird und lässt... [gelöst]
  1. surface keybord schaltet bildschirm ab
