Tastaturtasten Num und Caps machen Geräusche beim drücken und Ziffern Block funktioniert nicht
Helfe beim Thema Tastaturtasten Num und Caps machen Geräusche beim drücken und Ziffern Block funktioniert nicht in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Guten Abend, wie beschreibe ich mein Problem ?und zwar wenn ich mein Ziffern Block verwenden möchte muss ich ja die Num taste drücken. das tue ich auch... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von dariocorleone, 31. Juli 2021.
  1. dariocorleone
    dariocorleone Gast
    Guten Abend, wie beschreibe ich mein Problem ?und zwar wenn ich mein Ziffern Block verwenden möchte muss ich ja die Num taste drücken. das tue ich auch allerdings gibt die taste nur ein ton immer beim drücken und der Ziffern block funktioniert trotzdem nicht egal ob aktiviert oder deaktiviert.bei der Caps taste ist es so sie funktioniert und macht auch das was sie machen soll jedoch gibt sie den gleichen ton von sich wie die num taste.ich bin sehr überfordert da ich noch nicht all zu große Erfahrung habe mit dem PC und bin kurz davor mein kompletten PC zurückzusetzen.Ich bitte dringend um Hilf
    #1 dariocorleone, 31. Juli 2021
Tastaturtasten Num und Caps machen Geräusche beim drücken und Ziffern Block funktioniert nicht - Ähnliche Themen - Tastaturtasten Num Caps
Wie kann man Num Block auf Tastatur aktivieren?
Wie kann man Num Block auf Tastatur aktivieren?: Wie kann man den Num Block auf der Tastatur aktivieren? Durch das drücken der Num Taste (kurz oder auch für 5 sekunden) oberhalb des Ziffernblocks leuchtet lediglich die Num Taste grün, aber die Zahlen sind nach wie vor deaktiviert. Nur die Tasten 4,6,8,2 funktionieren als "Pfeiltasten" Auch...
Windows 10 Support 4. Juli 2021
Caps-Lock nicht durch drücken der Caps-Lock-Taste deaktiviert wird
Caps-Lock nicht durch drücken der Caps-Lock-Taste deaktiviert wird: Ich möchte (wie gaaanz früher einmal üblich) das Caps-Lock nicht durch nochmaliges drücken der Caps-Lock-Taste deaktiviert wird, sondern durch das drücken der Shift-Taste. Früher war die Einstellung bei Systemsteuerung>Sprache. Ich habe aber in der Systemsteuerung nicht mehr diesen Reiter und...
Nummerischer Block verliert immer wieder die "Num" Funktion!
Nummerischer Block verliert immer wieder die "Num" Funktion!: Wir benutzen den Nummerischen Block ausschließlich zur Eingabe von Zahlen. Allerdings verliert der block immer wieder die Einstellung dafür! Hat hierfür jemand eine Lösung? Wäre sehr dankbar. Gruß Günn Weiterlesen...
Windows 10 Support 17. Juni 2017
internetexplorer funktioniert nicht mehr beim drucken
internetexplorer funktioniert nicht mehr beim drucken: Ich habe Kaspersky Internet Security installiert. Damit kann ich mein Online-Konto in einem sicheren Browserfester öffnen. Wenn ich jedoch einen Kontoauszug drucken möchte, kommt die Meldung: "Internet Explorer funktioniert nicht mehr". Der Druckvorgang wird dann erst gar nicht eingeleitet....
Windows 10 Support 23. Mai 2016
Num Block automatisch
Num Block automatisch: Wie schaltet man Num Block automatischein beim hoch fahren (im Bios ist an) Weiterlesen...
Windows 10 Support 12. März 2016
NUM Taste beim hochfahren deaktiviert
NUM Taste beim hochfahren deaktiviert: habe alles versucht, Zahl um 2 erhöht, und Wert 2 eingetragen. Doch leider bleibt die NUM Taste beim hochfahren aus. Bitte um Hiiilfe :-) Weiterlesen...
Windows 10 Support 5. Januar 2016
Seit ich Windows 10 muss ich jedes Mal (nach Systemstart) den NUM BLOCK händisch eingeschaltet
Seit ich Windows 10 muss ich jedes Mal (nach Systemstart) den NUM BLOCK händisch eingeschaltet: Seit ich Windows 10 muss ich jedes Mal (nach Systemstart) den NUM BLOCK händisch eingeschaltet. Bei Windows 7 funktionierte es automatisch. Wo kann ich diese Einstellung vornehmen? Bitte verständlich, danke. Weiterlesen...
Windows 10 Support 3. Dezember 2015
Windwos 10 NUM BLOCK muss jedes Mal händisch eingeschaltet werden
Windwos 10 NUM BLOCK muss jedes Mal händisch eingeschaltet werden: Seit ich Windows 10 installiert habe muss ich jedes Mal (nach Systemstart) den NUM BLOCK händisch eingeschaltet. Bei Windows 7 funktionierte es automatisch. Wo kann ich diese Einstellung vornehmen? Danke für die Hilfe. Weiterlesen...
Windows 10 Support 28. November 2015
Tastaturtasten Num und Caps machen Geräusche beim drücken und Ziffern Block funktioniert nicht [gelöst]
