TPM Problem
Helfe beim Thema TPM Problem in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Hi. Ich habe Windows 10 zurücksetzen lassen und habe nun das Problem, dass die Abfrage nach einer Zurücksetzung des TPM kommt. Diese kann ich nicht... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von Granatapf3l, 27. Juni 2020.
  1. Granatapf3l
    Granatapf3l Neu hier
    27. Juni 2020
    TPM Problem
    Hi.
    Ich habe Windows 10 zurücksetzen lassen und habe nun das Problem, dass die Abfrage nach einer Zurücksetzung des TPM kommt. Diese kann ich nicht bestätigen oder ablehnen, da die Tastatur nicht erkannt wird.
    Ich komme ebenfalls NICHT in das BIOS bevor die TPM Abfrage kommt. Habe ich den Computer nun in den Sand gesetzt? Wie kann ich das Problem lösen/umgehen?
    Danke schon einmal.
    Die genaue TPM Abfrage lautet:
    A configuration change was requested to enable, activate, and clear the TPM.
    Press F12 to enable, activate and clear the TPM.
    Press Esc to reject this change request and continue.
    #1 Granatapf3l, 27. Juni 2020
TPM Problem
TPM Problem - Ähnliche Themen - TPM Problem
Microsoft erklärt Nutzern: Windows 11 ist besser als 10 - wegen TPM 2.0
Microsoft erklärt Nutzern: Windows 11 ist besser als 10 - wegen TPM 2.0: Microsoft erklärt Nutzern: Windows 11 ist besser als 10 - wegen TPM 2.0 [ATTACH]Das Support-Ende von Windows 10 rückt näher und Microsoft rührt wieder die Werbetrommel für die neueste Version seines Betriebssystems. Als guten Grund für einen Wechsel nennt man jetzt ausgerechnet das Trusted...
Windows 10 News 20. April 2025
Windows 11-Upgrade: Microsoft streicht offiziellen TPM 2.0-Bypass
Windows 11-Upgrade: Microsoft streicht offiziellen TPM 2.0-Bypass: Windows 11-Upgrade: Microsoft streicht offiziellen TPM 2.0-Bypass [ATTACH]Microsoft hat den offiziellen Leitfaden zur Umgehung der TPM 2.0-Anforderung für Windows 11 aus seinem Support-Artikel entfernt. Experten sehen darin eine strengere Durchsetzung der Systemanforderungen, die Fragen zur...
Windows 10 News 3. Februar 2025
Kein Windows 11 ohne TPM: Microsoft hält Zwang für nicht verhandelbar
Kein Windows 11 ohne TPM: Microsoft hält Zwang für nicht verhandelbar: Kein Windows 11 ohne TPM: Microsoft hält Zwang für nicht verhandelbar [ATTACH]Microsoft hat noch einmal ganz deutlich gemacht, dass man keinerlei Absicht hat, die Hardware-Anforderungen für Windows 11 zu reduzieren. Die Voraussetzung eines Trusted Platform Modules der zweiten Generation sei...
Windows 10 News 4. Dezember 2024
Beim Wechsel von Windows 10 zu Windows 11 ist folgender Fehler aufgetreten TPM 2.0 Rechner...
Beim Wechsel von Windows 10 zu Windows 11 ist folgender Fehler aufgetreten TPM 2.0 Rechner...: Sehr geehrte Damen und Herren,Beim Wechsel von Windows 10 zu Windows 11 ist folgender Fehler aufgetreten TPM 2.0 Rechner ist nicht Windows 11 fähig. Wie kann ich das Beheben? Danke für ihre MüheMit freundlichen GrüßenBodo Stüwe Weiterlesen...
Windows 10 Support 3. Juli 2024
TPM funktioniert nicht
TPM funktioniert nicht: Hallo,bei meinem Rechner Yoga Pro 7 14AHP9 gekauft ohne Betriebssystem wurde nachträglich MS 10 Pro installiert. Das upgrade auf Windows 11 wird wegen fehlendem TPM Abfrage durch tpm.msc abgelehnt. BIOS-Einstellungen, die im Internet empfohlen werden können nicht vorgenommen werden, da diese...
Windows 10 Support 23. April 2024
TPM nicht verfügbar
TPM nicht verfügbar: Hallo!Surface Pro 8.Zuerst konnte ich mich nicht anmelden, es kam die Aufforderung eine neue Pin zu vergeben.Das habe ich getan. Allerdings die gleiche wie vorher genommen Dann gab es beiWindows-Sicherheit die Meldung "kein TPM verfügbar. BIOS überprüfen" Im UEFI fehltaber der entsprechende...
Surface 3. Dezember 2023
TPM 2.0 bzw TPM aktivieren bei Asus Laptop?
TPM 2.0 bzw TPM aktivieren bei Asus Laptop?: Ich hab einen Asus Laptop aus 2015 oder 2016(Prozessor Intel(R) Core(TM) i3 5010U CPU @ 2.10GHz) und muss jetzt um damit bestimmte Spiele spielen zu können einen TPM 2.0 haben bzw aktivieren. Ich habe die Anweisungen aus dem Internet befolgt und bin zu dem Schluss gekommen, dass TPM nicht...
Windows 10 Support 22. Oktober 2023
Pc lagt tpm fehler 14 und 17 wie kann man das Problem losen?
Pc lagt tpm fehler 14 und 17 wie kann man das Problem losen?: Mein pc hängt sich manchmal (meißtens wenn ich ein programm oder spiel öffne) auf. Ist vieleicht wegen dem tpm fehler ? Wenn er sich aufhängt und ich zb ein vid schaue wird der ton der als letztes kam als er sich noch nicht aufgehängt hatte wiederholt bzw man hört den ton durchgehend. Mein Bild...
Windows 10 Support 3. August 2022
TPM Problem [gelöst]
