USB Problem
Helfe beim Thema USB Problem in Windows 10 Allgemeines um eine Lösung zu finden; Wie kann ich in Windows 10 USB Treiber aktivieren, wenn alle USB-Treiber deinstalliert sind? Tastatur geht nur im BIOS, der Rest gar nicht. WLAN ist... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Allgemeines" wurde erstellt von ElekDog, 19. Mai 2020.
  1. ElekDog
    ElekDog Neu hier
    19. Mai 2020
    USB Problem
    WLAN ist auch USB.
    Ich kann nur den PC starten, mehr nicht.
    Recovery CD geht nicht, braucht Tastatur.
USB Problem
USB Problem - Ähnliche Themen - USB Problem
Problem, mobiles Internet wird ignoriert, sobald der USB-Anschluss genutzt wird
Problem, mobiles Internet wird ignoriert, sobald der USB-Anschluss genutzt wird: HalloMein Suface Pro 8 ist mit einer SIM ausgestattet. Im Grund funktioniert alles gut, aber für die Arbeit benötige ich eine Kartenleseterminal, welchers über den USB-Port angeschlossen wird. Leider will das Gerät, sobald das Kartenleseterminal angeschlossen ist, über dieses eine nicht...
Surface 9. September 2024
Externe Festplatte ist nun ESD-USB problem
Externe Festplatte ist nun ESD-USB problem: Ich habe folgendes Problem:ich musste mir das neue Windows 10 Update runterladen und hab es mit einer externen Festplatte gemacht, auf die ich dann das Installationstool geladen habe.Ich dachte, dass meine Daten dadurch nicht verloren gehen…Nachdem ich dann Windows neu installiert habe, wurde...
Windows 10 Support 22. April 2024
Wer hat das gleiche Problem mit den Kopfhörern an USB-C vom Surface pro 9 i7?
Wer hat das gleiche Problem mit den Kopfhörern an USB-C vom Surface pro 9 i7?: Hallo,ich habe ein neues Surface pro9 i7. Ich habe Ohr- Kopfhörer mit USB-C Anschluss angeschlossen. Diese werden auch erkannt. Jedoch wird die Audioausgabe nur über die internen Lautsprecher des Surface ausgegeben. Egal wie oft ich die Kopfhörer auswähle oder welche Einstellungen ich vornehme....
Surface 13. Januar 2024
Also Problem ichhabe ein Externe ssd angebaut also ne normale ssd mit USB to sata Stecker.
Also Problem ichhabe ein Externe ssd angebaut also ne normale ssd mit USB to sata Stecker.: Jetzt das problem wenn ich im Explorer eine Spiel installieren will per exe datei, kein Zugriff, nicht ausreichende Berechtigung, egal welche install datei. oki also rechte Taste Einstellung Sicherheit mein offline Admin Benutzer konto wo ich, beim installieren von Win 11 angegeben habe. Ist...
Windows 10 Insider 6. Dezember 2023
Hp USB Stick Problem?
Hp USB Stick Problem?: Hi ich habe ein hp Laptop mit freedos und habe auf verschiedene USB Windows 10 installiert nur der Laptop erkennt den Stick nicht .Bei den anderen Laptops wird der Stick erkannt nur bei ihm nicht .was kann ich tun ? https://www.gutefrage.net/frage/hp-usb-stick-problem
Windows 10 Support 25. November 2022
Problem: Bei jede erneute USB Thetering Verbinden erstellt Windows 10 neue Netzwerk Profil...
Problem: Bei jede erneute USB Thetering Verbinden erstellt Windows 10 neue Netzwerk Profil...: Hallo.Also manchmal übertrage ich von mein Smartphone auf mein PC über USB Thetering die Internet verbindung. Werde ich gefragt: "Möchten sie zulassen, das ihr PC von anderen PCs und Geräte in diesem Netzwerk gefunden kann. Es wird empfohlen, diese Option für Heim und Firmennetzwerne zuzulassen,...
Windows 10 Support 2. November 2022
Microsoft USB-C® Travel Hub Problem mit Auflösung
Microsoft USB-C® Travel Hub Problem mit Auflösung: Hallo erstmal,Ich habe vor kurzem ein Surface Pro 8 gekauft und wollte nun noch einen Passenden Travel Adapter kaufen. Ich habe mich dann auch für den Microsoft USB-C® Travel Hub entschieden, da er HDMI mit 4k60hz unterstützen soll und sehr klein ist.Naja, Adapter ist da, sieht gut aus und...
Surface 15. Oktober 2022
USB Problem [gelöst]
Schlagworte:
