VGA Kabel geht nicht?
Helfe beim Thema VGA Kabel geht nicht? in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Moin Das Problem ist wenn ich mein Bildschirm mit VGA Kabel verbinde piept der Pc beim Hochfahren 5 mal und zeigt kein Bild, wenn ich den mit HDMI mit... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von vomfranz, 22. November 2021.
  1. vomfranz
    vomfranz Gast
    Moin
    Das Problem ist wenn ich mein Bildschirm mit VGA Kabel verbinde piept der Pc beim Hochfahren 5 mal und zeigt kein Bild, wenn ich den mit HDMI mit dem Fernseher verbinde klappt alles er fährt hoch und zeigt Bild
    wo liegt das Problem und wie löse ich es?
    Mein Bildschirm hat nur einen VGA Anschluss
  3. zisselmann
    zisselmann Win Experte
    27. Oktober 2019
    Kabelbruch beim Kabel? Pins am Stecker verbogen?
VGA Kabel geht nicht? - Ähnliche Themen - VGA Kabel
Kann man einen Monitor mit USB-C an Surface pro 4 anschließen? kein HDMI, kein VGA
Kann man einen Monitor mit USB-C an Surface pro 4 anschließen? kein HDMI, kein VGA: Hallo zusammen, ich habe ein Surface pro 4 und würde daran gern einen weiteren kleinen Bildschirm anschließen. Ausgesucht habe ich mir nun einen von ASUS, der allerdings dafür nur einen USB-C Anschluss hat kein HDMI, kein VGA oder ähnliches. Gibt es eine Möglichkeit die beiden Geräte zu...
Surface 13. Februar 2021
HDMI-, VGA-Kabel
HDMI-, VGA-Kabel: Hallo, welche Kabel-Verbindung zwischen PC und Monitor ist besser und warum : VGA- oder HDMI-Verbindung. Gibt es eine Abhängigkeit zwischen HDMI-Verbindung und externe Lautsprecher? Dankeschön!
Windows 10 Allgemeines 27. März 2020
Maximale Auflösung des Monitors mit versch. Anschlüssen VGA, Display Port, DVI, HDMI
Maximale Auflösung des Monitors mit versch. Anschlüssen VGA, Display Port, DVI, HDMI: Hallo, kann ein Monitor den man über VGA anschliesst grundsätzlich auch hohe Auflösungen wie 1900 x 1200 o.ä. ? Hängt das rein vom Modell ab "was der Monitor halt maximal kann" oder sind verschiedene Anschlüsse wie VGA auf ein bestimmtes Maximum ausgelegt was die Auflösung betrifft ? Gruß NH...
Windows 10 Support 25. März 2020
Mein laptop erkennt den HDMI Anschluss als Vga Anschluss??
Mein laptop erkennt den HDMI Anschluss als Vga Anschluss??: Hallo leider erkennt mein Laptop wie oben beschrieben den hdmi Anschluss als vga Anschluss ich habe alle Treiber aktualisiert und auch neuinstalliert leider hat es nicht geholfen und auch in den Sound Einstellungen wird z.b. mein TV nicht angezeigt auch nach ein und ausblenden der deaktivierten...
Windows 10 Support 23. Februar 2020
VGA Port geht nach Update von Windows 8.1 auf Windows 10 nicht mehr
VGA Port geht nach Update von Windows 8.1 auf Windows 10 nicht mehr: Liebe Microsoft-Community, ich habe vorgestern meinen Laptop lenovo Z50-70 von Windows 8.1 auf Windows 10 geupdatet. Am nächsten Tag wollte ich in der Schule den VGA-Port benutzen und es ist nichts passiert. Kein Signal. Ich habe kontrolliert, dass der Projektionsmodus auch stimmt und...
Windows 10 Support 16. Januar 2020
Surface drahtlos mit Beamer HDMI und VGA verbinden.
Surface drahtlos mit Beamer HDMI und VGA verbinden.: Hallo, ich überlege mir ein Surface Pro 7 zuzulegen. Ich bin als Dozent an verschiedenen Unterrichtsorten tätig, wo entweder VGA- oder HDMI-Beamer zur Verfügung gestellt werden. Es liegt jeweils ein Kabel vom Beamer regelmäßig an der Decke zum Dozententisch. Ein WLAN-Netzwerk steht nicht zur...
Surface 4. Januar 2020
Mein Problem mit DVI/VGA Kabel
Mein Problem mit DVI/VGA Kabel: Ich grüße alle die mir auf mein Problem geantwortet haben und auch diverse Ratschläge hatten. Nun, die Angelegnheit hat sich erledigt, es ist wieder alles o.k.! Es war alles alleine mein Fehler, ich habe beim wechseln des Monitorkabels nicht genau hingeguckt, und ein VGA Kabel angebracht. Nun...
Windows 10 Support 17. September 2018
PC Monitor (1. Bildschirm VGA) funktioniert nichtmehr nachdem HDMI Kabel vom Fernseher (2....
PC Monitor (1. Bildschirm VGA) funktioniert nichtmehr nachdem HDMI Kabel vom Fernseher (2....: Hallihallo liebe Community. Mir ist gestern was komisches passiert. Ich habe (wie sonst auch immer) meinen TV an den PC angeschlossen um auf dem 2. Bildschirm nen Film zu schauen. Soweit alles gut, als ich dann aber das HDMI Kabel abgezogen habe ging auf einmal mein 1. Bildschirm aus mit...
Windows 10 Support 18. September 2015
VGA Kabel geht nicht? [gelöst]
