Wie den Grund für Kernel-PnP Ereignis ID 219 heraus finden und beheben?
Helfe beim Thema Wie den Grund für Kernel-PnP Ereignis ID 219 heraus finden und beheben? in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Windows 10 Ereignisprotokoll System hat zudem noch folgende Warnung, siehe XML: Protokollname: System Quelle: Microsoft-Windows-Kernel-PnP... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von VeraLehmann, 3. Januar 2017.
Wie den Grund für Kernel-PnP Ereignis ID 219 heraus finden und beheben? - Ähnliche Themen - Grund Kernel PnP |
Ereignis-ID 41 Kernel-PowerEreignis-ID 41 Kernel-Power: Hi Leute! Im Juli habe ich mir einen neuen PC zusammengeschraubt. Speccs: Ryzen 5 3600x, ASUS TUF B550, Crucial Ballistix 3600MHz CL16, EVGA RTX 2060 KO ULTRA, Corsair TX650M 80+ Gold Seit ein paar Wochen kommt es, jedes Mal nachdem ich ihn einschalte, dazu, dass er sich von selbst abdreht... |
Windows 10 Support | 28. September 2020 |
Kernel Power/ Ereignis-ID 41Kernel Power/ Ereignis-ID 41: Hallo Zusammen, ich hab seit kurzem regelmäßige Bluescreens. Laut der Ereignisanzeige hatte ich zwei verscheiden Kritische Ereignisse der gleichen Quelle: Kernel Power Kann mir jemand sagen, was der Fehler bedeutet ? Fehler 1: Protokollname: System Quelle:... |
Windows 10 Support | 24. April 2020 |
Ereignis ID 10118 u. ID 219Ereignis ID 10118 u. ID 219: Hallo zusammen, seit kurzem erhalte ich beim Start immer die Fehlermeldung: "Der UMDF-Reflektor kann keine Verbindung mit dem Dienststeuerungs-Manager (SCM) herstellen. Dies wird während des Starts erwartet, wenn der SCM noch nicht gestartet wurde. Der Versuch wird beim Start wiederholt."... |
Windows 10 Support | 1. Juni 2019 |
Ereignis 410 kernel PnPEreignis 410 kernel PnP: Nach einem MS update sind alle USB ports, bis auf einen Multi Card reader mit USB 2.0 port nicht mehr funktionsfähig. Nach deaktivieren und im Anschluss wieder aktivieren läuft wieder Alles. Was kann ich tun um nach einem Update oder Neustart alle USB Ports gleich funktionsfähig zu haben?... |
Windows 10 Support | 11. Mai 2019 |
Kernel-Power Ereignis ID 41 und 142Kernel-Power Ereignis ID 41 und 142: Vor einigen Stunden ging mein Notebook (Toshiba Satellite P70-B mit Intel Core i7-4720HQ) mitten im laufenden Betrieb aus, so, als hätte man den Powerknopf 5 Sekunden gedrückt. In der Ereignisanzeige werden zwei kritische Ereignisse angezeigt: Quelle Kernel-Power Ereignis ID 41 und 142. In der... |
Windows 10 Support | 14. August 2018 |
Kernel-Power Fehler Ereignis-ID 41Kernel-Power Fehler Ereignis-ID 41: Hallo, ich habe nun seit mehreren Wochen das Problem, dass mein Computer bei spielen wie Assassin’s Creed Unity oder Grand Theft Auto V immer wieder in unregelmäßigen Abständen abstürzt. Manchmal erscheint zunächst ein Bluescreen und dann startet der PC neu, manchmal wird aber auch nur plötzlich... |
Windows 10 Support | 10. Februar 2018 |
Kernel-PnP ID 410Kernel-PnP ID 410: Hallo und guten Morgen, folgendes Problem taucht bei 2 verschiedenen Notebooks auf : WIN10 Kernel-PnP ID 410 ext. Laufwerk wird nicht erkannt. In der Taskleiste unten rechts wird es beim Geräte entfernen als "External Disk 3.0 auswerfen" erkannt. Es gibt jetzt verschiedene Tools zu... |
Windows 10 Support | 22. Januar 2018 |
Ereignis 158 und 219Ereignis 158 und 219: Windows 10 Prof. 64 bit Hallo, bei jedem Start und Neustart werden in der Ereignisanzeige unter System zwei Warnungen angezeigt. Die eine bezieht sich auf zwei identische Laufwerke bzw. Festplatten. Es handelt sich um zwei WD Festplatten in der Größe von 2 TB und 1 TB. Die können also schon... |
Windows 10 Support | 1. Februar 2017 |
