Windows 10 Realtek Audio erkennt Headset und Lautsprecher nur als ein Gerät
Helfe beim Thema Windows 10 Realtek Audio erkennt Headset und Lautsprecher nur als ein Gerät in Windows 10 Treiber & Hardware um eine Lösung zu finden; Danke @Dumba_M3, aber leider funktionieren deine Ratschläge nicht. Lautsprecher Symbol rechtsklicken, und Soundprobleme anklicken -> Ergebnis: Das... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Treiber & Hardware" wurde erstellt von Demerian, 18. Januar 2017.
  1. chrispaulle
    chrispaulle Gast
    Lautsprecher Symbol rechtsklicken, und Soundprobleme anklicken -> Ergebnis: Das Problem konnte von der Problembehandlung nicht identifiziert werden.
    Wiedergabegeraete anklicken dort, und das Windows High Definition Audio Geraet als Standard setzen -> wieder nicht vorhandene über HDMI verbundene Lautsprecher, von denen Windows behauptet sie funktionieren einwandfrei.
    #166 chrispaulle, 18. Januar 2017
  2. kwkuhn
    kwkuhn Gast
    Hallo
    chrispaulle
    Welches fremde Antvir.. wird verwendet?
    Den einige Fremd Antvir.. Programme verhindern manchmal die richtige Treiberinstallation
    Deinstalliere über Programme und Features Realtec Audio Software
    Deinstalliere im Geräte-Manager >Ausgeblendete Geräte anzeigen alle Audiogeräte und Treiber
    (auch die angegrauten)
    Neustart, etwas warten, testen, berichten.
    Sonst schau beim PC Hersteller nach System-Treiber (ChipSet) (Intel.inf) für W10
  3. Tobias  B
    Tobias B Gast
    Hallo chrispaulle,
    zur Identifikation des Problemgerätes benötige ich eine Kopie der Systeminformationen: Um auf diese zugreifen zu können, drücke die Tasten Windows+R
    gleichzeitig auf deiner Tastatur, gebe msinfo32 ein und klicke auf OK.
    Wähle Datei > Speichern… und nenne die Datei msinfo32 > Klick auf Speichern. Anschließend
    lade die Datei msinfo32.nfo auf dein OneDrive hoch, teile deren öffentlichen Link mit dem Forum.
    Gehe folgendermaßen vor, um Dateien per OneDrive öffentlich zu teilen:
    1. Melde dich auf der Webseite Microsoft OneDrive - Access files anywhere. Create docs with free Office Online. mit deinem Microsoft-Konto an.
    2. Klicke auf den Button Hochladen.
    3. Rechtsklick auf Datei > Teilen > Link abrufen.
    Ich freue mich auf deine Antwort,
    Tobias.
  4. Dumba_M3
    Dumba_M3 Gast
    In der Taskleiste auf dem Lautsprecher Symbol rechtsklicken, und Soundprobleme anklicken.
    Oder Wiedergabegeraete anklicken dort, und das Windows High Definition Audio Geraet als Standard setzen.
  5. kuschi72m
    kuschi72m Gast
    Hallöchen*Hallo!
    .. da Du ein Asus Board hast gehe ich davon aus das Du den Realtek Audio Manager benutzt .
    Deine Frage
    Ja...Doppelklick auf den Lautsprecher(siehe Screen 1)
    ..danach oben rechts auf erweitert..anklicken..und die von mir gelb markierte Option den Punkt setzen(siehe Screen 2)
    Gruß der Kuschi
    ..<<klick the Smile
  6. Martin
    Martin Gast
    Es gibt doch solche Y-Stecker, die man in die Klinkenbuchse steckt und die dann hinten wiederum zwei Buchsen haben.
  7. low123
    low123 Gast
    Ist es dann denn möglich Headset und Lautsprecher zu benutzen ohne Klinkenbuchsen zu tauschen? Ich habe ja hinten an meinem Motherboard die Anschlüsse für meine Lautsprecher und vorne an meinem Gehäuse habe ich ja auch welche. Aber ich kann dann nicht wechseln.
  8. TZUI1111
    TZUI1111 Gast
    Das hatte ich mal versucht aber die Changelogs sind ein Graus ^^
    Ich nehme an es ist eine Vorschrift seitens MS weil zB. auch das NV Icon rausgepatcht wurde usw.
    Vlt. will man Windows mit grundlegende n Treibern etwas entschlacken!?
  9. DogsOfWar
    DogsOfWar Gast
    das mag ja stimmen mit den settings. allerdings versteh ich dann nicht das der soundmanager laut taskmanger/autostart immer noch mit Win mitgestartet werden soll!? wiso das ganze?
  10. Nibelunge
    Nibelunge Gast
    Leider nicht alles. So zB den Raumklang, um den ging es mir hier und auch die diversen Soundvariationen kann man so unter Win10 nicht einstellen.
  11. Häschen
    Häschen Gast
    der Realtek treiber hat für alle boards immer das passende Design parat
    Es ist egal wo man ihn herunterlädt
    Die Version Nummer verschiebt sich immer ein wenig, kommt immer drauf an welche Audiocodes auf dem Brett verbaut wurden
    Installiert habe ich "6.0.1.8192", angezeigt wird "6.0.1.8210"
  12. DogsOfWar
    DogsOfWar Gast
    und das ist der grund warum ich nach wie vor den über W10 update benutze also 6.0.1.7910. hab bis auf bisschen knistern(wenn ich beim zocken gleichzeitig musik über aimp laufen hab im 32 bit modus) seit 1709 eigl keine probleme. das knistern war mit 1703 nicht da. da ich weiss wie beschissen die realtek treiber sein können lass ich das einfach so wie MS das für mich entscheidet. mh, wer weiss. es is wie es is..
  13. DogsOfWar
    DogsOfWar Gast
    hab mir grad mal dieses Home Theater v4 geladen und werds mal ausprobiern die tage. sieht ganz nett aus!
    btw&fyi: hab mir grad auf Station Drivers die aktuelle version 6.0.1.8295 geladen und installiert.
    http://www.station-drivers.com/inde...ory&Itemid=353&func=startdown&id=3182&lang=fr
    hat super geklappt. Tray icon ist auch wieder da. keine probs bis jtz!
    für alle dies vlt intressiert Station Drivers hat ne komplette seite zu meinem Asus z170 brett
    http://www.station-drivers.com/inde...:z170-pro-gaming&catid=168&Itemid=169&lang=en
    inkl aller biose und aller aktuellen treiber. aktueller als hier auf CB und das will schon was heissen! hab einfach mal nach biosen gesucht und dann kam ne auflistung aller hersteller. dahinter kommt dann die chipsatzauswahl gefolgt von der genauen brettauswahl. super sache!!
    Station-Drivers - Bios & Drivers for mainboards, Laptops, Desktops, ....
    €dit: der dolby installer hat leider nicht funktionier bzw muss ich nen fehler gemacht haben. installation zickte teilweise rum und ich hatte am ende zwar das nette einstell programm und im modifizierten realtek treiber jede menge dolby optionen aber schlussendlich leider keinen ton. mh..
    der aktuelle 8295 dagegen ist super. das knacken in manchen programmen und vor allen games nach dem FCU ist nun beseitig.
  14. TZUI1111
    TZUI1111 Gast
    Ja deswegen ist er bei mir auf einem frisch aufgesetztem System mit dem alten Treiber da und mit dem neuen weg Windows 10 Realtek Audio erkennt Headset und Lautsprecher nur als ein Gerät
    Das einzige was ich nich weiß, ist ob es mittlerweile den R 283 gibt und ob sich mit diesem Treiber daran etwas geändert hat.
    Und selbst wenn dann bitte mit wenigstens einer sinnvollen Begründung, das alles Quatsch ist kann man immer schreiben.
    Außerdem bin ich ja nicht der einzige, siehe DogsofWar
  15. Gleipnir
    Gleipnir Gast
    wo soll es R2.83 geben, bei Realtek jedenfalls nicht und R2.82 gibt es schon paar Monate und der Audiomanager war schon da nicht mehr funktionsfähig
Windows 10 Realtek Audio erkennt Headset und Lautsprecher nur als ein Gerät - Ähnliche Themen - Realtek Audio erkennt
Headset & Lautsprecher
Headset & Lautsprecher: Guten Tag ich habe ein Surface Duo 2. Ich habe jeden Tag ein Headset von Bose über Bluetooth verbunden und abends mit Bluetooth Kopfhörer. Habe zwei Apps auf dem Duo 2 die mir ansagen, wer anruft. Die Ansage kommt aber über Lautsprecher und über Headset oder Kopfhörer gleichzeitig. Ich kenne das...
Surface 12. Juni 2023
Windows 10 erkennt keine Audio Geräte mehr?
Windows 10 erkennt keine Audio Geräte mehr?: Hallo zusammen, seit mehreren Tagen erkennt mein PC (Windows 10) mein neues Headset nicht und bei den Soundeinstellungen wird es auch nicht angezeigt. Ich bin dann mal in den Geräte Manager reingegangen und habe versucht den Treiber zu Aktualisieren. Da waren 2 Treiber die Aktualisiert werden...
Windows 10 Support 11. Februar 2022
Windows 10 erkennt Audio nicht?
Windows 10 erkennt Audio nicht?: Seit ein paar Tagen habe ich das Problem, dass Windows 10 nicht in der Lage ist Audio abzuspielen. Ich dachte zuerst es liegt am Lautsprecher . Als ich dann aber den Lautstärke-Mixer geöffnet habe, wurden mir nur die Gesamt-Lautstärke und die Systemsounds angezeigt. Egal wie viele Audioquellen...
Windows 10 Support 20. April 2020
Windows erkennt Bluetooth Kopfhörer nicht als Audio Gerät?
Windows erkennt Bluetooth Kopfhörer nicht als Audio Gerät?: Guten Tag, ich habe einen Sony WH-H900N kopfhörer. Das Problem ist wenn ich diesen an meinem Hp spectre Computer verbinde, erkennt der ihn nicht als Audiogerät. Alle andere Bluetooth Geräte funktionieren aber... Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem beheben kann? Denn wenn er nicht also...
Windows 10 Support 17. November 2019
Kein Sound über realtek Audio
Kein Sound über realtek Audio: Hallo zusammen, nachdem mir Windoof nun endlich erlaubt hat auf die Version 1903 (Build 18362. 356) aufzurütsen, hat mich mein Resaltek Sound verlassen. Er bietet mir als Ausgabegerät nur noch Realtek Digital Audio an, ich will aber keine digitale Ausgabe sondern einfach Sound an den...
Windows 10 Allgemeines 6. Oktober 2019
Lautsprecher Realtek High Definition Audio
Lautsprecher Realtek High Definition Audio: Hallo Ich habe ein Laptop HP OMEN und seit kurzem funktioniert mein Lautsprecher nicht mehr. Der Test zeigt gut an, und der Treiber ist aktuell, ich kann leider einfach nichts hören. Es kommt die Meldung das Gerät funktioniert einwandfrei. Habe auch schon deinstalliert und wieder installiert....
Windows 10 Allgemeines 17. August 2019
Windows 10 erkennt meinen angeschlossenen und eindeutig funktionierenden Lautsprecher nicht.
Windows 10 erkennt meinen angeschlossenen und eindeutig funktionierenden Lautsprecher nicht.: Windows 10 erkennt meinen angeschlossenen und eindeutig funktionierenden Lautsprecher nicht. Er erscheint nicht in der Soundliste. Auch Kopfhörer werden nicht erkannt.
Windows 10 Allgemeines 22. Januar 2018
Realtek Audio Karte
Realtek Audio Karte: Hallo, mein Chilligreen netbook hat die Audiokarte deaktiviert. Motherboards ist Intel Pine Trail M mit win 10 - In das Windows Forum verschoben - Weiterlesen...
Windows 10 Support 14. Dezember 2017
Windows 10 Realtek Audio erkennt Headset und Lautsprecher nur als ein Gerät [gelöst]
