Windows 10 Realtek Audio erkennt Headset und Lautsprecher nur als ein Gerät
Helfe beim Thema Windows 10 Realtek Audio erkennt Headset und Lautsprecher nur als ein Gerät in Windows 10 Treiber & Hardware um eine Lösung zu finden; Danke, aber auch das habe ich schon versucht. Wenn ich die von dir genannte Datei anklicke, kommt kurz der Ladebalken des Mauszeigers und dann nichts... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Treiber & Hardware" wurde erstellt von Demerian, 18. Januar 2017.
  1. steini0509
    steini0509 Gast
    Danke, aber auch das habe ich schon versucht. Wenn ich die von dir genannte Datei anklicke, kommt kurz der Ladebalken des Mauszeigers und dann nichts mehr. Es passiert nichts.
    Und normalerweise müsste der Audiomanager doch auch rechts unten in der Ecke sein durch ein Lautsprecher Symbol und in der Systemsteuerung auch.
  2. steini0509
    steini0509 Gast
    Problem Realtek HD Audio Manager startet nicht unter Windows7 x64 !? - ComputerBase Forum
    Hier beschreibt einer genau das Problem, das ich habe. Er fand keine Lösung und am ende kam wohl heraus, dass der Notebook Hersteller das Öffnen blockiert. Da ich Clean Install von Windows 10 gemacht habe, gehts wohl nicht mehr...Muss also zurück auf 8.1 (Werkseinstellungen, hab Stick noch) und dann Upgrade auf Win 10 machen, ohne Clean Install. Den Clean Install hatte ich eigentlich auch nur deswegen gemacht, weil ich doch immer diese Freezes hatte. Da ich aber mittlerweile weiß, dass es am Grafiktreiber liegt, kann ich auf den Clean Install eigentlich verzichten. Hat ja anscheinend nur Nachteile...
  3. build10240
    build10240 Gast
    Für die Installation des Audio-Managers sollten extra Befehle in der inf-Datei stehen. Nur werden diese für Deinen Realtek-Chip nicht ausgeführt. Deswegen ist m.E. entweder die Treiberinstallation fehlerhaft oder die Installation wird verhindert z.B. von einem Virenscanner. Es gibt eine ganze Reihe Realtek-Chips, die sich in Device- und Subsystem-ID unterscheiden, wenn da in der Inf-Datei ein Fehler besteht, wird u.U. nur der Treiber selbst installiert.
  4. Henry E.
    Henry E. Gast
    auch nicht wenn Du nun den Treiber neu installierst ?
  5. steini0509
    steini0509 Gast
    Henry Earth: Genau das ist ja das Problem, mir wird da nur noch "Stereo" angezeigt und kann fast nichts einstellen.
    Vorher war es, wie bei dir, 5.1 Surround.
    Und irgendienen Grund muss es ja geben, dass mein Laptop jetzt leiser ist als vorher.
  6. Koller
    Koller Gast
    Und das habe ich so eben gemacht und siehe da sie hatten noch einen aktuelleren als der ich von der
    Realtek HP runter geladen und installiert ..*Augenzwinkern
    Läuft einwandfrei *Hallo!
  7. wulf
    wulf Gast
    Bei mir das gleiche Problem über live-update meines MSI Mainboards hatte ich nur noch zwei Boxen anstatt 4 laufen.
    Der Manager der sich immer gleich meldete wenn man das kabel ansteckte - nix, in den Programmen, Einstellungen - nix. Nun sind die alten Ansichten auch nicht mehr verfügbar, -Danke Windows 10-*Böse.
    Ich habe die Anwendung dann doch unter: C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64 gefunden.
    Zu öffnen mit: Als Administrator ausführen.
    (ähnlich wie im 4. Beitrag, s.o.)
    (nachdem ich alle öffnungfähigen dieses Ordner durchgegangen bin) so konnte ich den Anschluss wie gewohnt umdefinieren und alles wieder i.O.
  8. Henry E.
    Henry E. Gast
    Trenne während der Installation mal die Verbindung zum I-Net und versuche es nochmal
  9. gial
    gial Gast
    Zitat aus der in #2 verlinkten Quelle:
    Größe der dort angegebenen Treiberdatei: 231MB
  10. Henry E.
    Henry E. Gast
    Cleaninstall hatte bisher noch nie Nachteile im Gegenteil , nur die Treiber dazu muss der Notebook-Hersteller liefern können , notfalls ältere Treiber dann im Kompatiblitätsmodus installieren ,
  11. steini0509
    steini0509 Gast
    gial, ich bin nicht zu dumm, das zu installieren, ich habe schon von fünf verschiedenen Quellen installiert. Die Treiber werden auch installiert, aber der Audio Manager nicht, also das Programm, die Software dazu, nicht (oder auch schon, lässt sich aber nicht öffnen. Die Treiber schon. Anscheinend verstehst du mich falsch.
    Henry Earth, wenn du nen Weg kennst, wie mein Notebook wieder so laut wird, wie es mal war und wie ich den Audiomanager öffnen kann, würd ich gern beim Clean Install bleiben....
  12. steini0509
    steini0509 Gast
    Ja, aber unter Gerätemanager steht ja Realtek High Defintion Audio. Also der Treiber wurde anscheinend schon installiert. Es geht nur um das Programm Realtek HD Audio Manager.
  13. Koller
    Koller Gast
  14. pieth25
    pieth25 Gast
    Hatte das gleiche Problem! Alle guten Ratschläge haben versagt!
    Nachdem ich meinen Audiotreiber gelöscht hatte habe ich den Iobit Driver-Booster verwndet und diesen den Realtek - Treiber installieren lassen.
    Wollte zuerst meinen Augen nicht trauen - aber da war auf einmal wieder das Audio - Manager Symbol in meiner Task - Leiste.
    Funktioniert und erweckt en Anschein dies auch dauerhaft tun zu wollen.
Windows 10 Realtek Audio erkennt Headset und Lautsprecher nur als ein Gerät - Ähnliche Themen - Realtek Audio erkennt
Headset & Lautsprecher
Headset & Lautsprecher: Guten Tag ich habe ein Surface Duo 2. Ich habe jeden Tag ein Headset von Bose über Bluetooth verbunden und abends mit Bluetooth Kopfhörer. Habe zwei Apps auf dem Duo 2 die mir ansagen, wer anruft. Die Ansage kommt aber über Lautsprecher und über Headset oder Kopfhörer gleichzeitig. Ich kenne das...
Surface 12. Juni 2023
Windows 10 erkennt keine Audio Geräte mehr?
Windows 10 erkennt keine Audio Geräte mehr?: Hallo zusammen, seit mehreren Tagen erkennt mein PC (Windows 10) mein neues Headset nicht und bei den Soundeinstellungen wird es auch nicht angezeigt. Ich bin dann mal in den Geräte Manager reingegangen und habe versucht den Treiber zu Aktualisieren. Da waren 2 Treiber die Aktualisiert werden...
Windows 10 Support 11. Februar 2022
Windows 10 erkennt Audio nicht?
Windows 10 erkennt Audio nicht?: Seit ein paar Tagen habe ich das Problem, dass Windows 10 nicht in der Lage ist Audio abzuspielen. Ich dachte zuerst es liegt am Lautsprecher . Als ich dann aber den Lautstärke-Mixer geöffnet habe, wurden mir nur die Gesamt-Lautstärke und die Systemsounds angezeigt. Egal wie viele Audioquellen...
Windows 10 Support 20. April 2020
Windows erkennt Bluetooth Kopfhörer nicht als Audio Gerät?
Windows erkennt Bluetooth Kopfhörer nicht als Audio Gerät?: Guten Tag, ich habe einen Sony WH-H900N kopfhörer. Das Problem ist wenn ich diesen an meinem Hp spectre Computer verbinde, erkennt der ihn nicht als Audiogerät. Alle andere Bluetooth Geräte funktionieren aber... Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem beheben kann? Denn wenn er nicht also...
Windows 10 Support 17. November 2019
Kein Sound über realtek Audio
Kein Sound über realtek Audio: Hallo zusammen, nachdem mir Windoof nun endlich erlaubt hat auf die Version 1903 (Build 18362. 356) aufzurütsen, hat mich mein Resaltek Sound verlassen. Er bietet mir als Ausgabegerät nur noch Realtek Digital Audio an, ich will aber keine digitale Ausgabe sondern einfach Sound an den...
Windows 10 Allgemeines 6. Oktober 2019
Lautsprecher Realtek High Definition Audio
Lautsprecher Realtek High Definition Audio: Hallo Ich habe ein Laptop HP OMEN und seit kurzem funktioniert mein Lautsprecher nicht mehr. Der Test zeigt gut an, und der Treiber ist aktuell, ich kann leider einfach nichts hören. Es kommt die Meldung das Gerät funktioniert einwandfrei. Habe auch schon deinstalliert und wieder installiert....
Windows 10 Allgemeines 17. August 2019
Windows 10 erkennt meinen angeschlossenen und eindeutig funktionierenden Lautsprecher nicht.
Windows 10 erkennt meinen angeschlossenen und eindeutig funktionierenden Lautsprecher nicht.: Windows 10 erkennt meinen angeschlossenen und eindeutig funktionierenden Lautsprecher nicht. Er erscheint nicht in der Soundliste. Auch Kopfhörer werden nicht erkannt.
Windows 10 Allgemeines 22. Januar 2018
Realtek Audio Karte
Realtek Audio Karte: Hallo, mein Chilligreen netbook hat die Audiokarte deaktiviert. Motherboards ist Intel Pine Trail M mit win 10 - In das Windows Forum verschoben - Weiterlesen...
Windows 10 Support 14. Dezember 2017
Windows 10 Realtek Audio erkennt Headset und Lautsprecher nur als ein Gerät [gelöst]
