Defekt/Wackelkontakt des Netzteils
Helfe beim Thema Defekt/Wackelkontakt des Netzteils in Surface um eine Lösung zu finden; Liebe Community, liebes Microsoft-Team, es scheint als hätte mein Netzteil, das Kabel oder irgendeine andere Komponente des Auflade-Systems einen... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von TheEpicSnowWolf, 17. Mai 2018.
Defekt/Wackelkontakt des Netzteils - Ähnliche Themen - Defekt Wackelkontakt Netzteils |
Surface WackelkontaktSurface Wackelkontakt: Hallo Zusammen!Ich habe letztens einen Surface laptop Studio gekauft. Eigentlich funktionierte alles gut, jedoch hat der Laptop in der Liegeposition gewackelt.Mit grosses Mühe konnte ich den Laptop umtauschen. Beim neuen ist jedoch das gleiche Problem. Weiss jemand, ob das Normal ist und wenn... |
Surface | 15. August 2022 |
Wackelkontakt beheben?Wackelkontakt beheben?: Der Display meines Laptops wird sehr dunkel (fast schwarz), wenn ich den Winkel des 'Bildschirms' ändere, was sicher wegen Wackelkontakt ist. Ich wollte jetzt fragen, wie ich weiß welche Kabel nicht an der Stelle sind, wo sie hin müssen und wie ich den Wackelkontakt wieder in Ordnung bringe.... |
Windows Blue Screen Netzteil defekt?Windows Blue Screen Netzteil defekt?: Mein Asus Laptop mit Windows 10 Betriebssystem stürzt in unregelmäßigen Abständen ab. Dabei sind verschiedene Fehlercodes zu sehen und oft ist ein dumpfer und "ratternder" Ton zu hören. Auffällig ist auch noch, dass er bis jetzt nur Abgestürzt ist wenn er am Netzteil war. Dabei ist während dem... |
Netzteil defekt,Wenig fps in gta durch voltage limit?Netzteil defekt,Wenig fps in gta durch voltage limit?: Hallo, ich habe das Problem dass ich in den Spielen GTA und Fallout 4 ständig drops unter die 60fps teilweise sogar um die 40 fps habe... Dies ist für mich unverständlich, da meine CPU (I7 7700k) meistens auf dem höchsten kern nur 70 % ausgelastet ist... die GPU ( RTX 2070) gammelt währenddessen... |
Windows 10 Support | 10. Mai 2020 |
Surface Book Netzteil Wackelkontakt Kulanz?Surface Book Netzteil Wackelkontakt Kulanz?: Hallo, mein Surfacebook hat am festverkabelten Teil des original Netzteils seit ca. 3 Monaten einen Wackelkontakt. Anfangs habe ich es kaum bemerkt da durch Bewegung des Netzteiles die Spannung wieder da war. Mittlerweile ladet es nicht mehr. Leider ist mein Surfacebook Zwei Jahre und 6... |
Surface | 31. Oktober 2018 |
Zusammenhang defektes Netzkabel, Wackelkontakt bei StartZusammenhang defektes Netzkabel, Wackelkontakt bei Start: Guten Tag, ich habe ein immer wiederkehrendes Problem mit meinen bisher 3ten Surface Book 2. Nach grob 3 Monaten, bekommt es einen Wackelkontakt sodass es sich nicht mehr normal mit dem Power Button hochfahren lässt, kurz davor merkt man dass etwas mit dem Akku nicht stimmt, es reagiert erst... |
Surface | 24. Oktober 2018 |
Wackelkontakt im USB-AnschlussWackelkontakt im USB-Anschluss: mein heutiges Problem ist: Logitech Unify-Empfänger wird eingesteckt und erkannt. Alle läuft. Jetzt nehme ich das Book hoch und nutze die Möglichkeit es hin und her zu tragen und zack, ist die Maus rausgeflogen, also der Empfänger wird nicht mehr erkannt. Jetzt muss ich den USB-Stecker... |
Surface | 24. Juli 2018 |
Netzteil von Surface pro 3 defektNetzteil von Surface pro 3 defekt: an meinem Surface pro 3 ist das Netzteil defekt! Weiterlesen... |
Surface | 9. Juni 2018 |
Defekt/Wackelkontakt des Netzteils [gelöst]
anzeichen für einen wackelkontakt beim pc am netzteil
