Surface Pro 1796 Netzwerkproblem
Helfe beim Thema Surface Pro 1796 Netzwerkproblem in Surface um eine Lösung zu finden; Hallo, das Surface Pro 1796 verliert in unregelmäßigen Abständen alle paar Minuten (Zeitraum zwischen 2 und 10 Minuten) die Netzwerkverbindung. Zu... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von Huhu3, 3. Juli 2018.
Surface Pro 1796 Netzwerkproblem - Ähnliche Themen - Surface 1796 Netzwerkproblem |
NetzwerkproblemNetzwerkproblem: Hallo,ich habe folgendes Problem:Ich kann mich mit unserem Netzwerk verbinden, kann auch surfen, Thunderbird nutzen etc..Jedoch sobald ich Outlook nutzen möchte oder Adobe Creative, Google Chrome... installieren möchte, funktioniert es einfach nicht. Sobald ich es mit einem WLAN verbinde, kann... |
Windows 10 Support | 23. März 2023 |
Windows 11 mit Surface Pro Model 1796 i7Windows 11 mit Surface Pro Model 1796 i7: Moin, moin,lt. PC-Integritätsprüfung ist mein Surface wg. des Prozessors Intel Core i7-7660U CPU 2,50 GHz nicht updatefähig für Win11. Ist davon auszugehen, dass der Prozessor doch noch die Updateunterstützung erfährt?MfGJürgen Weiterlesen... |
Surface | 24. Mai 2022 |
Surface Pro 1796 Touch geht, Display bleibt dunkelSurface Pro 1796 Touch geht, Display bleibt dunkel: Hallo! Ich hoffe ich bekomme hier Hilfe, bin total frustriert. Habe zwei Surface 1796 einmal 5 und einmal 6, beide funktionieren tadellos an externem Bildschirm schreibe gerade mit einem der beiden. Nun gab es ständig Touch-Probleme und ich habe mich entschlossen die Displays zu wechseln.... |
Surface | 2. Oktober 2020 |
Surface Pro 1796 ladet nicht mehr.Surface Pro 1796 ladet nicht mehr.: Hallo ich habe das Problem dass mein Surface pro 1796 nicht mehr ladet. Netzteil scheint in Ordnung da der USB-Anschluss funktioniert, aber sobald ich mein Surface dazu anschließe geht nichts mehr. Könnte es eher an der Ladebuchse des Gerätes hängen oder am Stecker des Netzteils? viele Dank... |
Surface | 12. August 2019 |
Bildschirmtastatur verschwindet bei Sonderzeichen (Surface Pro 1796)Bildschirmtastatur verschwindet bei Sonderzeichen (Surface Pro 1796): Hey zusammen, ist normal, dass sich die Bildschirmtastatur automatisch nach Eingabe bestimmter Sonderzeichen schließt? Betroffen sind Sonderzeichen die mit 'Alt Gr' erstellt werden, wie z.B.: @, €, [, µ,... Die gleichen Zeichen kann ich auch mittels 'Strg + Alt' generieren, wobei sich die... |
Surface | 10. Februar 2019 |
Surface Pro i7 Modell 1796 = Dual Screen 60hzSurface Pro i7 Modell 1796 = Dual Screen 60hz: Guten Tag, bin Besitzer eines Surface Pro 2017 mit i7, Modell 1796 Ich möchte den Surface Screen mit 60hz verwenden. Dazu möchte ich über den miniDP am Surface selbst einen HDMi TV ( max 4k ) anschließen der ebenfalls auf 60hz laufen soll. Mir reicht bei beiden die Auflösung von 2560 x 1600... |
Surface | 21. Juli 2018 |
Energiesparplan (pläne) Surface Pro 1796Energiesparplan (pläne) Surface Pro 1796: Hallo Community, in den Energieeinstellungen meines o.a. genannten Surface existiert nur ein Energiesparplan (Ausbalanciert). Bei einem weiteren Gerät (Sony) sind 3 Pläne auswählbar: Ausbalanciert, Höchstleistung, Ultimative Leistung. Ist das in Ordnung? MfG Jürgen Weiterlesen... |
Surface | 17. Juni 2018 |
Surface Pro 2017 (1796) fährt nicht mehr hoch.Surface Pro 2017 (1796) fährt nicht mehr hoch.: Hallo, Seit 2 Tagen kann ich mein Surface leider nicht mehr starten. Wenn ich den Netzschalter betätige, dann reagiert es zwar noch und zeigt für etwa eine halbe Sekunde das Windows-Logo an, danach wird der Bildschirm jedoch direkt wieder schwarz. Wenn man den Netzschalter dann direkt noch... |
Surface | 4. Juni 2018 |
