Bitlocker auf Memory Stick USB hänhgt sich auf und mach es unbrauchbar
Helfe beim Thema Bitlocker auf Memory Stick USB hänhgt sich auf und mach es unbrauchbar in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Hallo beim Versuch auf einem MemoryStick Bitlocker zu aktivieren ist folgendes passiert: bei 99,9% hängt sich die Formatierung/Verschlüsselung auf.... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von Andrewfrom Germany, 10. November 2019.
Bitlocker auf Memory Stick USB hänhgt sich auf und mach es unbrauchbar - Ähnliche Themen - Bitlocker Memory Stick |
Kann ein Passwort auf einem USB Stick durch Bitlocker den USB Stick beschädigen?Kann ein Passwort auf einem USB Stick durch Bitlocker den USB Stick beschädigen?: Kann das schlecht fr den USB Stick sein? https://www.gutefrage.net/frage/kann-ein-passwort-auf-einem-usb-stick-durch-bitlocker-den-usb-stick-beschaedigen |
Windows 10 Support | 22. Oktober 2023 |
Reicht mein Memory Stick für Windows?Reicht mein Memory Stick für Windows?: Hi. Da auf mein Laptop Operating System Not found steht, möchte ich fragen ob ich mein Memory Stick als Festplatte für Windows nutzen kann. Denn die habe ich von meine Sony Fotoaparrat gefunden. Auf dem Memory stick steht: "Sandisk, MemoryStick Pro 256MB MagicGate". Und ich habe auf mein Laptop... |
Bitlocker Entschlüsselung ohne USB Stick möglich?Bitlocker Entschlüsselung ohne USB Stick möglich?: Moin!Folgende Konstellation:Server + 4 HDDs im Raid 10Bitlocker aktiviertUSB Stick mit Bitlockerdatei zum entschlüsselnJetzt ist der Stick defekt - Server wurde heruntergefahren und verlangt direkt nach dem Boot den Stick. Wiederherstellungsschlüssel ist vorhanden!Gibt eine Möglichkeit an die... |
Windows 10 Support | 17. Juni 2021 |
Bitlocker kann USB Stick nicht verschlüsseln?Bitlocker kann USB Stick nicht verschlüsseln?: Hi, ich will einen USB Stick per Bitlocker verschlüsseln... Wenn ich diesen anschließe, wird er aber nicht in der Liste angezeigt. Wenn ich aber einen anderen anschließe dann der schon. Eigentlich gibt es nicht wirklich einen Unterschied zwischen den USB Sticks. Weiß jemand, ob der Stick... |
Windows 10 Support | 7. Februar 2021 |
USB-Stick schreibgeschützt - nach Entfernung von BitlockerUSB-Stick schreibgeschützt - nach Entfernung von Bitlocker: Hallo, normalerweise habe ich einen BitLocker auf meinem USB-Stick. Diesen hab ich letztens entfernt und nun ist das Speichermedium schreibgeschützt, Ich kann es nicht mal formatieren. Alle gelesenen Tutorials im Internet erbrachten leider keinen Erfolg. Wenn ich das Speichermedium über... |
Windows 10 Support | 12. Dezember 2020 |
Bootfähiges Backup auf Memory-Stick?Bootfähiges Backup auf Memory-Stick?: Weches Programm macht das? https://www.gutefrage.net/frage/bootfaehiges-backup-auf-memory-stick |
Windows 10 Support | 17. Oktober 2019 |
Bitlocker Probleme - Wiederherstellungsschlüssel vom USB Stick auslesenBitlocker Probleme - Wiederherstellungsschlüssel vom USB Stick auslesen: Guten Abend, ich habe ein Problem und bitte um weiterhilfe. Mein Rechner: Mainboard: MSI X470 Gaming Carbon RAM: 16 GB DDR 4 CPU: Ryzen 5 2700x GPU: MSI Nvidia Geforce 1060 Betriebssystem: Windows 10 (64bit) Also ich habe nur zwei Festplatten verbaut. Eine M.2 SSD 500... |
Windows 10 Sicherheit | 17. Februar 2019 |
USB-Stick während Bitlocker-Verschlüsselung entfernt...USB-Stick während Bitlocker-Verschlüsselung entfernt...: Was kann man in diesem Fall machen - der Rechner erkennt den Stick nicht mehr und zeigt ihn in der Datenträgerverwaltung nur noch als Wechselmedium mit 0MB Kapazität an... Weiterlesen... |
Windows 10 Support | 12. Februar 2018 |
