Die angegebene Verkleinerungsgröße ist zu groß und führt zu einem Volume, das kleiner als...
Helfe beim Thema Die angegebene Verkleinerungsgröße ist zu groß und führt zu einem Volume, das kleiner als... in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Hi, ich wollte eine Partition von meiner Festplatte verkleinern was aber nicht geht, in der Datenträgerverwaltung kann ich es nur um maximal 1MB... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von qqQZ, 1. Juli 2021.
Die angegebene Verkleinerungsgröße ist zu groß und führt zu einem Volume, das kleiner als... - Ähnliche Themen - angegebene Verkleinerungsgröße groß |
Meine "Größer/Kleiner als" Taste funktioniert nichtMeine "Größer/Kleiner als" Taste funktioniert nicht: Hallo,Ich habe ein Problem. Und zwar funktioniert meine "Größer/Kleiner als" nicht.Ich habe die Tastatur umgetauscht und es geht immer noch nicht. Jetzt habe ich die Tastatur kurz an meinen Laptop angeschlossen und dort funktioniert sie.Also gehe ich davon aus, dass es sich hierbei um ein... |
Windows 10 Support | 12. Februar 2025 |
Symbolansicht im Explorer zu klein bei großer AuflösungSymbolansicht im Explorer zu klein bei großer Auflösung: Hallo,ich beschreibe ein schon länger bekanntes Problem, das bisher meines Wissens noch nicht gelöst wurde. Z.B. hier beschrieben:https://answers.microsoft.com/de-de/windows/forum/all/symbolbild-bilder-voransicht-in-der/8f505627-cfd4-483f-8596-0986d62b5203Die Symbolansicht im Explorer Windows 11... |
Windows 10 Support | 9. Mai 2024 |
Diese Kacheln werden manchmal klein, ich mag die aber groß. Wie mache ich die groß und...Diese Kacheln werden manchmal klein, ich mag die aber groß. Wie mache ich die groß und...: [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/diese-kacheln-werden-manchmal-klein-ich-mag-die-aber-gross-wie-mache-ich-die-gross-und-warum-wird-das-ganze-manchmal-klein |
Windows 10 Support | 5. Dezember 2022 |
Anfangsbuchstaben werden statt groß klein geschriebenAnfangsbuchstaben werden statt groß klein geschrieben: Ich schreibe normalerweise relativ schnell. Sehr oft werden dadurch z.B. Hauptwörter, die natürlich mit einem Großbuchstaben beginnen, klein geschrieben. Sie beginnen mit einem Kleinbuchstaben. Z.B. abenteuer statt Abenteuer. Dadurch muß sehr oft der Cursor wieder nach hinten bewegt werden, um... |
Windows 10 Allgemeines | 11. Oktober 2022 |
Wiederherstellungspunkt Belegung größer als angegebener SpeicherplatzWiederherstellungspunkt Belegung größer als angegebener Speicherplatz: Hallo,bei meinem Wiedherstellungspunkt Einstellungen ist die maximale Belegung auf 10 GB als Standard voreingestellt.Allerdings steht bei derzeitige Belegung ca. 13 GB an..wie ist das möglich?Hier der gleiche Fall:... |
Windows 10 Support | 4. September 2021 |
UInt32 Wert zu groß oder zu klein - wie reparieren?UInt32 Wert zu groß oder zu klein - wie reparieren?: Hallo Zusammen, im emClient erhalte ich die Meldung, daß ein "Ulnt32 - Wert zu groß oder zu klein ist". Was ist das? Und wie wird das repariert? Vielen Dank für die Hilfe aebu Weiterlesen... |
Windows 10 Support | 15. März 2020 |
Ich habe nur eine Spalte kleine Kacheln. Wie kann ich auch auf die größeren Kacheln...Ich habe nur eine Spalte kleine Kacheln. Wie kann ich auch auf die größeren Kacheln...: Ich würde gerne auch die großen Kacheln benützen. Danke für die Hilfe. Weiterlesen... |
Windows 10 Support | 5. Juni 2017 |
mein Monitorbild ist zu gross sollte kleiner sein aber wiemein Monitorbild ist zu gross sollte kleiner sein aber wie: seit ich ganz neu Windows 10 habe,ist das bild zu gross.ich möchte dass das bild kleiner wird und ich alles sehe was auf dem Bildschirm ist. wo muss ich das suchen um das bild kleiner zu machen Weiterlesen... |
Windows 10 Support | 18. April 2017 |
