Eingabe von "S" nur noch mit rechter Shift-Taste möglich (kein HW-Fehler)
Helfe beim Thema Eingabe von "S" nur noch mit rechter Shift-Taste möglich (kein HW-Fehler) in Windows 10 Allgemeines um eine Lösung zu finden; Das kleine "s" wird bei Betätigung der Taste allein (ohne linke Shift-Taste) normal ausgegeben. Die linke Shift-Taste shiftet alle anderen... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Allgemeines" wurde erstellt von Yyrkoon, 4. April 2023.
Eingabe von "S" nur noch mit rechter Shift-Taste möglich (kein HW-Fehler) - Ähnliche Themen - Eingabe rechter Shift |
Shift Taste funktioniert nur mit S nichtShift Taste funktioniert nur mit S nicht: Ich kann kein großes S mit der Shift Taste schreiben, aber alle anderen Buchstaben funktionieren Weiterlesen... |
Windows 10 Support | 14. Juli 2023 |
Keine Tastenkombinationen mit linker Shift Taste möglichKeine Tastenkombinationen mit linker Shift Taste möglich: Hallo, ich habe ein wirklich merkwürdiges Problem an meinem Desktop PC und habe keine Ahnung was ich noch tun soll. Ich möchte in einem Programm die Tastenkombination Shift + Alt + F nutzen. Doch leider funktioniert das mit der linken Shift Taste nicht. Mir ist aufgefallen, dass es mit manchen... |
Windows 10 Support | 15. August 2020 |
Shift Taste -> Bildschirm AUSShift Taste -> Bildschirm AUS: Guten Tag, beim Lösen der linken Shift Taste schaltet sich der Bildschirm immer aus. Was kann man da machen, so zu arbeiten ist unmöglich?! Sprache ist korrekt eingestellt, Tastatur des Laptops ist brandneu, Treiber alle aktualisiert. Vielen Dank für helfende Hinweise! Grüße Philipp... |
Windows 10 Support | 8. Juni 2020 |
SHIFT-Taste fügt Zeichen einSHIFT-Taste fügt Zeichen ein: Seit kurzem stelle sich mein PC Surface automatisch so um, dass die SHIFT-/UMSCHALT-Taste immer das letzte Objekt Text oder Bild aus der Zwischenablage an der Cursor-Position einfügt. Alleine das Drücken der Taste löst diese Effekt schon aus, Nach einem Neustart funktionieren die beiden... |
Windows 10 Support | 15. April 2020 |
Verschieben zwischen Laufwerken - ohne Shift-Taste?Verschieben zwischen Laufwerken - ohne Shift-Taste?: Wenn ich unter Win 10 eine Datei zwischen zwei Laufwerken verschiebe, so wird nur verschoben, wenn ich die Shift-Taste halte. Ansonsten wird kopiert. Kann ich es so einstellen, dass auch ohne Shift-Taste (die ich so oft zu drücken vergesse) zwischen verschiedenen Laufwerken "verschoben" wird?... |
Windows 10 Support | 20. Januar 2020 |
Shortcut: Win + Shift +SShortcut: Win + Shift +S: Hallo, ich würde gerne den oben genannten Shortcut benutzen, aber es tut sich nichts. Hat jemand eine Lösung? Ich habe Windows 10 und die Updates sind auf dem neuesten Stand. Vielen Dank im Voraus Weiterlesen... |
Windows 10 Support | 17. Januar 2019 |
Shift Taste dauerhaft gedrücktShift Taste dauerhaft gedrückt: Guten Tag, ich habe eine neue Tastatur angeschlossen und habe jetzt das Problem, dass sich meine Shift Taste selbständig macht. Mein PC verhält sich so als ob sie dauerhaft gedrückt ist, obwohl ich sie weder drücke, noch Capslock aktiv ist. Wenn ich dann Capslock an - und wieder ausschalte... |
Windows 10 Support | 2. Januar 2018 |
CapsLock- & Shift-TasteCapsLock- & Shift-Taste: Hallo Gemeinde, unter Win7 gab es die Möglichkeit, die CapsLock-Taste statt mit ebendieser Taste stattdessen mit der SHIFT-Taste 'abzuschalten' - so wie bei den mechanischen Schreibmaschinen von anno dunnemals. Mit kam diese Einstellung sehr gelegen und ich möchte sie gerne beibehalten.... |
Windows 10 Support | 17. Oktober 2016 |
