Ersatz für defekte Surface Pen 1710 Flexkabel
Helfe beim Thema Ersatz für defekte Surface Pen 1710 Flexkabel in Surface um eine Lösung zu finden; Ich habe bei mehreren gebraucht gekauften Surface Pen 1710 festgestellt, dass das flexible Folienkabel in der Stifthülse ein anfälliges Teil ist. Nun... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von repairfriend, 28. März 2021.
Ersatz für defekte Surface Pen 1710 Flexkabel - Ähnliche Themen - Ersatz defekte Surface |
F555L: Audiokomponente wohl defekt - welcher Ersatz?F555L: Audiokomponente wohl defekt - welcher Ersatz?: Hallo zusammen, dank meines Katers ist mein Laptop unglücklich auf dem Boden aufgekommen. Das gute... keine Kratzer am Monitor... Festplatte und optische Komponenten soweit funktionierend. Aber in Mitleidenschaft gekommen ist der Audiopart. Sprich hatte ich nach dem Aufprall das Phänomen... |
Windows 10 Allgemeines | 16. Mai 2022 |
Surface Book "Refurbished-Ersatz" bei Erstgebrauch direkt defekt. Wo kann ich Beschwerde...Surface Book "Refurbished-Ersatz" bei Erstgebrauch direkt defekt. Wo kann ich Beschwerde...: Ich habe den Microsoft Service genutzt und meinen nach langer Zeit defekten Surface Book durch eine Zahlung austauschen lassen zu einem Refurbished Gerät. An meinem Gerät hatte sich das Display vom Rahmen gelöst. Wie es aussieht, lag es daran, dass der Akku innen sich aufgebläht hat und das... |
Surface | 12. Januar 2022 |
Ersatz für defekte Surface Pen FlexkabelErsatz für defekte Surface Pen Flexkabel: Ich habe bei mehreren gebraucht gekauften Surface Pen 1771 festgestellt, dass das flexible Folienkabel in der Stifthülse ein anfälliges Teil ist. Nun würde ich kaputte Folienkabel im Sinne nachhaltiger Nutzung gerne ersetzen. Kann mir jemand mit einer Bezugsquelle für das Flex-Kabel helfen?... |
Surface | 28. März 2021 |
Surface Pen defekt?Surface Pen defekt?: Hallo zusammen, ich habe mir letzt Woche ein neuen Surface Pen gekauft Modell 1776. Leider lässt sich der Stift nicht mit meinem Surface Pro der 5. Generation koppeln und wird auch gar nicht erst erkannt. Wenn ich den Knopf oben am Stift drücke, fängt die LED nicht an zu blinken und wenn ich... |
Surface | 16. November 2020 |
Surface Pen 2th Generation, nach Batteriewechsel LED defekt, Pen hat Aussetzer und...Surface Pen 2th Generation, nach Batteriewechsel LED defekt, Pen hat Aussetzer und...: Hallo, nachdem ich bemerkte, dass mein Pen nicht mehr richtig funktionierte und einen Tag später die LED rot blinkte, habe ich die Batterie meines Surface Pens gewechselt. Nun wollte ich ihn koppeln und habe alles versucht, jedoch scheint es nicht möglich zu sein das Bluetooth zu aktivieren.... |
Surface | 27. November 2018 |
Umtausch - muss mein defektes Surface Book mit Surface Pen verschickt werden?Umtausch - muss mein defektes Surface Book mit Surface Pen verschickt werden?: Hallo, ich habe heute mit dem Support geschrieben, da ich bei meinem Surface Book ein Hardwaredefekt beim Arbeitsspeicher hab. Ich soll nun mein Surface Book einschicken und erhalte ein Ersatzgerät. Die Frage ist nun: muss ich den Surface Pen mitschicken? LG Niklas Weiterlesen... |
Surface | 25. November 2018 |
Radierer meines Surface (4 Pro) Pens Ist defekt.Radierer meines Surface (4 Pro) Pens Ist defekt.: Guten Abend, der Radierer meines Surface (4 Pro) Pens Ist defekt. Ich nehme stark an, dass es an dem obersten abgebrochenen bzw nicht mehr vorhandenen Kontakt liegt (siehe Bild) [ATTACH] Der Stift funktioniert bis auf die Radierfunktion einwandfrei. Da ich in OneNote relativ viel... |
Surface | 29. Oktober 2018 |
Surface Pen defektSurface Pen defekt: Hallo mein Surface Pen ist defekt. Ich habe bereits die Batterien gewechselt, die Mine ausgewechselt und die Treiber deinstaliert. Trotzdem funktioniert nach dem Neustart die Schreibfunktion nicht mehr. Per Bluetooth ist er verbunden, die Doppelklick -Funktion und das Öffnen von der Notizseite... |
Surface | 6. Mai 2018 |
