Fenster nach KVM-Switch links oben und überlappend
Helfe beim Thema Fenster nach KVM-Switch links oben und überlappend in Windows 10 Allgemeines um eine Lösung zu finden; Ich habe Windows 10 Professional und benutze einen 4-fach KVM-Switch. Wenn ich auf einen Rechner umschalte und wieder zurückschalte auf den ersten... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Allgemeines" wurde erstellt von bigbottich, 15. März 2021.
  1. bigbottich
    bigbottich Neu hier
    26. Januar 2020
    Ich habe Windows 10 Professional und benutze einen 4-fach KVM-Switch. Wenn ich auf einen Rechner umschalte und wieder zurückschalte auf den ersten Rechner, sind dort alle geöffneten Fenster verkleinert, links oben ausgerichtet und übereinandergelagert.
    Witzigerweise ist das nur bei einem Rechner. Alle anderen drei verändern die Fensterpositionen nicht, ebenfalls Windows 10-Rechner.
    HILFEEEE, das macht mich wahnsinnig Fenster nach KVM-Switch links oben und überlappend
    Viele Grüße
    Big B.
    #1 bigbottich, 15. März 2021
  3. hkdd
    Ich benutze auch einen KVM-Switch. Manche PCs benötigen beim Hochfahren sowohl den Monitor als auch Maus und Tastatur.
    Bei mir werden auch Maus und Tastatur umgeschaltet. Es kann sein, dass ich mit Maus und Tastatur nicht mehr bedienen kann, es sei denn, den USB-Stecker ziehen und wieder einstecken.
    Wenn Windows 10 einmal gestartet ist, dann kann ich hin und her schalten ohne Probleme.
    Deshalb schalte ich immer den PC ein, den ich starte. Vorn sind kleine grüne Lämpchen, da sieht man, welcher PC aktiv ist.
    Beim ersten Hochfahren nach dem Strom-Einschalten ist bei mir kein PC über HDMI aktiv, da muss ich erst den knopf der kleinen Fernbedienung drücken.
    Das ist mein Switch:
    https://www.amazon.de/gp/product/B08FHXQC5Z/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?ie=UTF8&psc=1
Doppelklick links oben
Doppelklick links oben: Hallo Microsoft- Community,warum funktioniert nicht jedes mal der Doppelklick links oben in der Eckeauf dem Icon, schließt das Fenster?Was muss man wo machen, damit er jedes mal funktioniert?Wieder vielen Dank für eure Antwort. Weiterlesen...
Windows 10 Support 6. November 2022
LXM-00006 wird am KVM switch nicht erkannt
LXM-00006 wird am KVM switch nicht erkannt: Moin,mein Microsoft Curve 3000 ist in die Jahre gekommen und so habe ich mir letzte Woche ein LXM-00006 Keyboard gekauft. Das Curve läuft über einen KVM Switch ohne jegliche Probleme, das LXM-00006 wird gar nicht erkannt. Direkt an die Rechner angeschlossen kein Problem, das Keyboard...
Windows 10 Support 15. November 2021
Bildschirm an KVM-Switch nach booten erst nach ab- und anstecken aktiv
Bildschirm an KVM-Switch nach booten erst nach ab- und anstecken aktiv: Hallo, ich verwende 2 Monitore an zwei PC's (beide Win10) über einen KVM-Switch. Bei einem der Rechner (1) müssen die Bildschrim-Anschlußkabel am Rechner nach dem Booten kurz ab- und wieder angesteckt werden um ein Bild angezeigt zu bekommen. Bei dem anderen Rechner (2) ist das nicht...
Windows 10 Allgemeines 27. Oktober 2021
Mauszeiger bugt in linker Ecke oben
Mauszeiger bugt in linker Ecke oben: [IMG]Hallo Liebe Microsoft Community, Seit einiger Zeit ist mein Mauszeiger dupliziert und bugt in der Linken oberen Ecke. Ich nutze ein Surface Pro. Kennt jemand eine Lösung? Grüsse, Manuel Weiterlesen...
Windows 10 Support 8. März 2021
Mit KVM Switch bekomme ich den Laptop nicht auf den Monitor
Mit KVM Switch bekomme ich den Laptop nicht auf den Monitor: Hallo, ich habe mir einen KVM Switch gekauft (Arkidyn HDMI KVM Switch, USB 2 Ports PC Computer KVM Umschalter Tastatur und Maus teilen Unterstützung 4Kx2K @ 60Hz 3D für Laptop, PC, PS4, Xbox HDTV - Mit 2 USB Kabeln, 1 Switch Kabel) und meinen PC als auch meinen Laptop (jeweils HDMI und USB in)...
Windows 10 Allgemeines 9. November 2020
Geschlossener Laptop an KVM Switch, video-signal Abbruch.
Geschlossener Laptop an KVM Switch, video-signal Abbruch.: Beim Betreiben eines geschlossenen HP Notebooks über einen KVM Switch AS-41HA HDMI mit entsprechenden Energie-Einstellungen : "When I close lid = Do nothing" trit folgendes Problem auf: Der KVM Switch schleußt das Video Signal des geschlossenen Notebooks zunächst wie gewünscht über HDMI zum...
Windows 10 Support 26. Juni 2020
Edge öffnet das normale Fenster plus ein 2. kleines Fenster oben links.
Edge öffnet das normale Fenster plus ein 2. kleines Fenster oben links.: Das kleine Fenster lässt sich nicht löschen. Beim 2. User auf diesem PC besteht der Fehler nicht. f8f4d7a1-9547-4af3-b6c6-1bb7579c43f9
Microsoft Edge 22. Februar 2018
WIN10 erkennt über einen KVM-Switch Mouse und Tastatur nicht
WIN10 erkennt über einen KVM-Switch Mouse und Tastatur nicht: Hallo zusammen Bin neu hier in der Community Ich habe verschiedene PCs über einen KVM-Switch an Tastatur und Mouse hängen. Nun kommt ein neuer mit WIN10 dazu. Leider erkennt WIN10 über den KVM-Switch Micronet SP214C Mouse und Tastatur nicht. Lässt mann den PC mit einer Maus und Tastatur...
Windows 10 Support 16. September 2016
Fenster nach KVM-Switch links oben und überlappend [gelöst]
