Herunterfahren, lande nach kurzer Zeit immer nur wieder beim Einloggbildschirm
Helfe beim Thema Herunterfahren, lande nach kurzer Zeit immer nur wieder beim Einloggbildschirm in Windows 10 Allgemeines um eine Lösung zu finden; Seit dem Update auf Windows 10 auf meinem Laptop lässt sich dieser nicht mehr runterfahren. Ich gehe ganz normal auf Herunterfahren, lande nach kurzer... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Allgemeines" wurde erstellt von ESO, 6. Dezember 2015.
  1. ESO
    ESO Neu hier
    6. Dezember 2015
    Seit dem Update auf Windows 10 auf meinem Laptop lässt sich dieser nicht mehr runterfahren. Ich gehe ganz normal auf Herunterfahren, lande nach kurzer Zeit immer nur wieder beim Einloggbildschirm. Energie sparen hingegen funktioniert ohne Probleme. Mein Laptop ist ein HP EliteBook 8540p.
  3. hal9000
    @ ESO, prüfe bitte zusätzlich auf der Seite von hp ob Du eine Treiberaktualisierung durchführen musst.
    Um Deinem Problem entgegen zu wirken versuche mal diese Anleitung Der Rechner startet immer wieder neu
Herunterfahren, lande nach kurzer Zeit immer nur wieder beim Einloggbildschirm - Ähnliche Themen - Herunterfahren lande kurzer
Beim Herunterfahren kurze Anzeige eines Fensters
Beim Herunterfahren kurze Anzeige eines Fensters: Hallo Seit einigen Tagen wird beim Herunterfahren des Laptops kurz ein Fenster (ca. 3 cm x 10 cm) angezeigt. Ich kann nicht lesen, was drin steht, so kurz ist die Anzeige. Das passiert aber nur, wenn während der Einschaltzeit ein mal den Microsoft Edge benutzt habe. Wie werde ich den Effekt...
Windows 10 Fehler und Bluescreens 2. Juli 2025
Computer schaltet nach kurzer Zeit immer ab.
Computer schaltet nach kurzer Zeit immer ab.: Hallo, Computer schaltet nach kurzer Zeit immer ab. Es erscheint grüner Bildschirm, mit Fehlermeldung Windows Insider build hat Probleme verursacht. Mod: für die Insider Builds gibt es die Insider-Community Weiterlesen...
Windows 10 Insider 25. Februar 2021
Computer schaltet nach kurzer Zeit immer ab.: Hallo, Computer schaltet nach kurzer Zeit immer ab. Es erscheint grüner Bildschirm, mit Fehlermeldung Windows Insider build hat Probleme verursacht. Weiterlesen...
Windows 10 Support 25. Februar 2021
PC schaltet nach kurzer zeit immer ab
PC schaltet nach kurzer zeit immer ab: hallo ich habe einen pc von lenovo.immer wenn ich mal kurz weg bin schaltet er immer ab aber nach ei paar sekunden wieder an.mein system win 19 home.bei energieeinstellungen habe ich bei abschalten nie eingestellt.trozdem geht er immer aus sofern ich mal eine minute nix mache. wie kann ich das...
Windows 10 Support 8. September 2018
Seit einiger Zeit diese Fehlermeldung beim Herunterfahren "nvcontainer.exe"
Seit einiger Zeit diese Fehlermeldung beim Herunterfahren "nvcontainer.exe": [IMG] Hallo liebe Community, da mir hier schon öfters geholfen wurde wollte ich es mit diesem Problem auch euren Rat. Ich habe seit längerer zeit immer eine Fehlermeldung (Siehe Anlage) Unerklärlich an was es genau liegt. Der Rechner wurde Dieses Wochenende neu aufgesetzt, jedoch besteht...
Windows 10 Support 20. November 2017
Sehr kurzer Fehler beim herunterfahren mit Windows 10
Sehr kurzer Fehler beim herunterfahren mit Windows 10: Zeitweise wird für eine Sekunde ein Fehler mit 0x0007FFAD3B2ED8C bei 0x00007FFAC9A32DCB angezeigt, der Fehler ist so kurz das ich diesen nur mit einer Videoaufnahme erkennen konnte und auch da sehr schlecht zu erkennen. Habe auch unter Google nichts gefunden, der Fehler war auch schon unter...
Windows 10 Support 7. Dezember 2016
Spiele stürzen nach kurzer Zeit immer ab
Spiele stürzen nach kurzer Zeit immer ab: Hallo, Ich habe seit kurzem Windows 10. bei allen Vorgängern hatte ich kein Problem mit den Spielen, die ich spiele. jetzt ist es so, dass egal welches Spiel ich anfange zu spielen, es nach kurzer Zeit einen blackscreen gibt und dann ''funktioniert das Programm nichtmehr'' (die Fehlermeldung)....
Windows 10 Support 5. September 2015
Nach der Installation von Windows 10 bootet PC nach dem herunterfahren nach kurzer Zeit...
Nach der Installation von Windows 10 bootet PC nach dem herunterfahren nach kurzer Zeit...: Nach der Installation von Windows 10 bootet PC nach dem herunterfahren nach kurzer Zeit wieder von selbst, muß den Netzschalter betätigen, was ist los? Weiterlesen...
Herunterfahren, lande nach kurzer Zeit immer nur wieder beim Einloggbildschirm [gelöst]
