Hotfix für Surface-Problem Prozessorttaktung 0,38 MHz?
Helfe beim Thema Hotfix für Surface-Problem Prozessorttaktung 0,38 MHz? in Surface um eine Lösung zu finden; Hallo, ich habe bei meinem Surface Book 2 das Problem, das ab ca. 50% Akkuleistung das Gerät sehr langsam wird. Im Forum habe ich bereits gelesen,... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von Jochen Janich, 14. Juni 2020.
Hotfix für Surface-Problem Prozessorttaktung 0,38 MHz? - Ähnliche Themen - Hotfix Surface Problem |
Code 38 Der Gerätetreiber für diese Hardware ...Code 38 Der Gerätetreiber für diese Hardware ...: Hallo Zusammen, ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem: Verbinde ich einen USB-Stick oder ein externes Laufwerk mit dem PC (Windows 10, aktuell), dann klappt das zunächst. Jedoch NUR einmal, wird der Stick entfernt (egal ob ausgeworfen oder abgezogen) wird er nicht mehr erkannt.... |
Windows 10 Allgemeines | 1. Februar 2022 |
Gedrosselte Leistung auf 400 MHzGedrosselte Leistung auf 400 MHz: Hallo zusammen,mein Surface ist plötzlich stark gedrosselt, und zwar auf 400 MHz. Das Arbeiten ist so nicht mehr möglich.Um sicherzustellen, das es nicht an irgendwelcher Wärme liegt habe ich das Surface über 8 h heruntergefahren. Leider ohne Erfolg. Weitere Versuche ohne Erfolg:- Anschluss mit... |
Surface | 27. Juni 2021 |
Wie viel MHz hat mein Ram, eventuell noch was im Bios aktivieren?Wie viel MHz hat mein Ram, eventuell noch was im Bios aktivieren?: Hallo, ich habe heute meinen RAM gewechselt und bin von 16 Gb DDR4 2??? MHz zu 2x8Gb DDR4 3200 MHz gewechselt. Mein Pc ist ganz normal hochgefahren und hat anscheinend die RAM angenommen. Wo kann ich aber jetzt sehen dass der RAM auch mit 3200 MHz läuft. Muss ich eventuell noch was im Bios... |
Windows 10 Support | 10. Mai 2020 |
SurfaceBook 2 400 Mhz ProblemSurfaceBook 2 400 Mhz Problem: Guten Tag, ich habe immernoch das Problem mit dem rutnertakten auf 400 Mhz mit meinen Surface Book 2. Ich habe dieses Update heruntergeladen und installiert: SurfaceBook2_Win10_18362_20.012.20538.0.msi leider hat das nichts gebracht. Was muss ich jetzt tun? Gruß Weiterlesen... |
Surface | 12. März 2020 |
Problem mit Acrobat Reader [Fehler 0:521]Problem mit Acrobat Reader [Fehler 0:521]: Bei einigen Downloadversuchen [z.B. einen Prospekt aus dem Internet], muß ich das Programm erst schließen und erneut öffnen, dann klappt es mit dem Download. Wieder andere Downloads aus dem Internet funktionieren sofort. Kann mir hier im Forum jemand helfen, um das Problem zu lösen Ich habe... |
Windows 10 Allgemeines | 2. Juni 2019 |
Windows 10 ,Fehlercode 38Windows 10 ,Fehlercode 38: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem neuen PC Windows 10. Ich habe ein externes CDgerät und damit ein Wimmelbildspiel hochgeladen.Nach dem Spielen, habe ich es deinstalliert und und wollte ein anderes spielen. Geht aber nicht, weil mir dies angezeigt wird.- Der Gerätetreiber für diese Hardware... |
Windows 10 Support | 10. November 2017 |
Win10 WAN Miniport Ip, IPv6, Netzwerk Monitor Code 38Win10 WAN Miniport Ip, IPv6, Netzwerk Monitor Code 38: Schönen Guten Tag, Ich habe ein HP Probook 6570b und eine ZBook 15G2 mit Windows 10 Enterprise 64bit. Wenn ich versuche eine VPN Verbindung aufzubauen Kommt der Fehler „Es konnte keine Verbindung mit dem Remotcomputer hergestellt werden. Sie müssen möglicherweise die... |
Windows 10 Support | 27. Oktober 2017 |
USB-SpeichersticksUSB-Speichersticks: Mein Rechner, HP ProDesk 400 G3, erkennt unter windows 10 keine Speichersticks. Tastatur, Maus, Scanner und auch Iphone funktionieren dabei einwandfrei. Beim Einstecken eines Sticks erfolgt ein akustisches Signal, aber der Stick taucht nirgends auf. Im Gerätemanager findet sich folgende... |
Windows 10 Support | 22. Juni 2016 |
