Microsoft Edge: Notizen werden nach dem Speichern und ernueten Öffnen einer pdf-Datei nicht...
Helfe beim Thema Microsoft Edge: Notizen werden nach dem Speichern und ernueten Öffnen einer pdf-Datei nicht... in Microsoft Edge um eine Lösung zu finden; Hallo! Ich habe seit kurzem ein Microsoft Surface Pro 4, wobei ich aber mit Microsoft Edge ein Problem habe: Immer wenn ich mit diesem pdf-Dateien... Dieses Thema im Forum "Microsoft Edge" wurde erstellt von Rastana, 11. Januar 2019.
  1. Rastana
    Rastana Gast
    Hallo!
    Immer wenn ich mit diesem pdf-Dateien öffne und Notizen mit dem Stift hinzufüge, habe ich das Problem, dass diese Notizen, nachdem ich sie gespeichert habe und die Datei einmal geschlossen und danach erneut geöffnet habe, nicht mehr oder nicht mehr vollständig angezeigt werden.
    Woran könnte das liegen, bzw. wie kann ich das Problem beheben?
    Vielen Dank für Vorschläge!
  3. _Pepe_
    _Pepe_ Neu hier
    24. Januar 2019
    Ich kann das Problem bestätigen und bin auf Hinweise oder Lösungsvorschläge gespannt...
    _Pepe_
Microsoft Edge: Notizen werden nach dem Speichern und ernueten Öffnen einer pdf-Datei nicht... - Ähnliche Themen - Microsoft Edge Notizen
PDF nicht mit Edge öffnen
PDF nicht mit Edge öffnen: Seit der Installation des neuen Edge, der mein Standardbrowser ist, stelle ich immer wieder fest, dass er sich aus mir nicht erkennbaren gründen die PDF schnappt - ich weiß, wie man Acrobat Reader als Standardprogramm einstellt, möchte das aber nicht immer wieder machen müssen und möchte auch,...
Windows 10 Support 6. September 2020
Microsoft Edge Datei nicht speichern?
Microsoft Edge Datei nicht speichern?: Hallo zusammen, ich hab mir heute die neue Version von Microsoft Edge heruntergeladen und kenn mich noch nicht wirklich aus. Meine Frage: Vorher konnte man Dateien (bei mir Word - Datei) einfach öffnen, ohne dass man sie vorher speichern musste. Wie geht das hier, denn es öffnet sich immer...
Windows 10 Support 20. April 2020
Notizen in Edge nicht speichern
Notizen in Edge nicht speichern: Hallo, ich habe jetzt schon das Forum durchforstet, aber noch keine passende Antwort gefunden. Ich nutze seit kurzem die Funktion in Edge eine PDF zu öffnen und auf dieser Notizen zu machen Funktioniert sehr gut. Es gibt einen für mich nur unerwünschten Effekt. Ich "drucke" mir die PDF mit...
Microsoft Edge 7. April 2020
Handschriftliche Notiz nach speichern in PDF fixieren, soll bei erneutem öffnen nicht...
Handschriftliche Notiz nach speichern in PDF fixieren, soll bei erneutem öffnen nicht...: Hallo liebe Community, folgendes Anliegen: Kann eine handschriftliche Notiz in einem PDF beim speichern so gespeichert werden, dass ich diese Notiz bei erneutem öffnen nicht mehr mit dem Radierer entfernen kann? Spricht die Notiz soll durch das Speichern absolut in das PDF integriert werden....
Microsoft Edge 4. November 2019
Microsoft Edge: Notizen werden nach dem Speichern und ernueten Öffnen einer pdf-Datei nicht...: Hallo! Ich habe seit kurzem ein Microsoft Surface Pro 4, wobei ich aber mit Microsoft Edge ein Problem habe: Immer wenn ich mit diesem pdf-Dateien öffne und Notizen mit dem Stift hinzufüge, habe ich das Problem, dass diese Notizen, nachdem ich sie gespeichert habe und die Datei einmal...
Surface 13. Januar 2019
PDF öffnen - nicht speichern
PDF öffnen - nicht speichern: Hallo, ich habe ein Problem beim PDF-Download. Beim Download von PDF-Dateien kommt immer das Feld speichern ... ich möchte es aber öffnen und nicht speichern. Wie kann ich dieses Problem beheben? Habe Microsoft Edge (unten nicht angegeben). Gruß Alfons ba87acec-c98e-4f77-90ce-16dc6e06aef2
Microsoft Edge 26. Dezember 2016
Microsoft Edge kann einige PDF-Dateien nicht öffnen, wenn diese Daten für ...
Microsoft Edge kann einige PDF-Dateien nicht öffnen, wenn diese Daten für ...: Microsoft Edge kann einige PDF-Dateien nicht öffnen, wenn diese Daten für Zugänglichkeitstechnologien, wie die Sprachausgabeenthalten. Wenn du PDF-Dateien hast, die von Edge nicht geöffnet werden können, drücke und halte diese oder klicke diese mit der rechten Maustaste an und wähle Öffnen mit...
Microsoft Edge 31. Juli 2015
Edge - PDF öffnen / speichern nicht
Edge - PDF öffnen / speichern nicht: Seit dem letzten Windows Update lassen sich im Edge keine PDF mehr öffnen oder speichern. Unter Google Crome funktioniert dies. Habe einen kurzen Vergleich gemacht bei identischen www-Adressen. Somit muss der Fehler in Edge liegen. Ich bekomme die Meldung in der Anlage. Habe keine Einstellungen...
Windows 10 Support 2. November 2015
Microsoft Edge: Notizen werden nach dem Speichern und ernueten Öffnen einer pdf-Datei nicht... [gelöst]
