Problem mit Bluetooth
Helfe beim Thema Problem mit Bluetooth in Windows 10 Mobile um eine Lösung zu finden; Hallo seit dem neuesten Update dieser Woche habe ich das Problem das mein Handy Schwierigkeiten hat sich über Bluetooth mit meinem Auto zu verbinden.... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Mobile" wurde erstellt von A.W.11, 19. August 2016.
  1. A.W.11
    A.W.11 Gast
    Hallo
    Es bricht immer wieder ab - bzw. findet das Auto nicht mehr.
    Vorher ging das ohne Probleme - sobald ich im Auto war - war die Verbindung war.
    Danke für die Hilfe!
  4. Olaf_2016
    Olaf_2016 Neu hier
    29. August 2016
    der Link bezieht sich leider nur auf Windows 10.
    Ich habe auch das Problem, dass die Verbindung zum Autoradio jetzt nur noch sporadisch klappt. Vor dem Update keine Probleme - die Verbindung war sofort da. Auch ein Entfernen und Neu-Koppeln hat nicht geholfen.
    Hat jemand noch einen Tip (außer Reset und Neu-Inst.)?
    Gruß
    Olaf
  5. hal9000
    @ Olaf_2016,
    Ist denn auf Deinem Smartphone kein Windows 10?
    Du befindest Dich hier in einem Windows 10 Forum, dass sich ausschließlich mit der Thematik des Betriebssystem Windows 10 beschäftigt.
    Auch dieser Link: Mobilgeräte: Hilfe wird sich vermutlich auf Windows 10 beziehen und/oder Dein Smartphone ist dort nicht aufgeführt.
    In den meisten Fällen, ist dies aber der beste Lösungsweg, oder führe diese Problembehandlung und Reparatur für Lumia-Geräte aus. Diese Anleitung ist für Windows 10 und 8 gedacht, führt Dich aber in den meisten Fällen auch nur zu einem Reset des Systems
Problem mit Bluetooth - Ähnliche Themen - Problem Bluetooth
Wie repariere ich mein Bluetooth problem?
Wie repariere ich mein Bluetooth problem?: Wenn ich mich mit meinen Kopfhörern verbinde steht in den Einstellungen ,,Audio verbunden'' und das entbindet und verbindet sich die ganze Zeit. Das Bluetooth symbol war bei mir auch weg hab es aber nach einem neustart von meinem laptop wieder zurückbekommen. Weiterlesen...
Windows 10 Support 8. Februar 2025
Erstes Problem. Ich habe eigentlich ein Problem mit Bluetooth und kann aber zu diesem...
Erstes Problem. Ich habe eigentlich ein Problem mit Bluetooth und kann aber zu diesem...: Also, wie kann ich Scrennshots einfügen bzw. Hochladen! Kommt immer failed. Weiterlesen...
Windows 10 Support 29. Januar 2025
Problem mit bluetooth Kopfhörern
Problem mit bluetooth Kopfhörern: Hallo leute,Ich habe ein problem mit meinen bluetoothkopfhörern und dem surface pro 6 i7version.. Die kopfhörer verbinden sich und es funktioniert für ein paar minuten und ohne vorwarnung trennt sich die verbindung bis ich sie manuell neu verbinde. Auf meinen anderen laptops acer, msi und auch...
Surface 15. Mai 2023
Windows 11 problem with Bluetooth devices, output makes strange noises as soon as the...
Windows 11 problem with Bluetooth devices, output makes strange noises as soon as the...: Hello everyone, I hope you can help me Microsoft support could not.I have a Microsoft Surface 8 Pro 16 GB Ram 512 GB i7. I bought the device in February 2022, it was preinstalled Windows 11.I currently use Apple Air Pods as a headset, but I have the same behavior with my Logitech gaming...
Surface 4. Dezember 2022
Problem mit Bluetooth Kopfhörern am Pc?
Problem mit Bluetooth Kopfhörern am Pc?: Hallo, ich habe folgendes Problem. Bei manchen Spielen habe ich mit egal welchen Bluetooth Kopfhörern keinen Ton. Dies kann ich ändern indem ich entweder Kopfhörer in der Systemsteuerung als Standardgerät auswähle oder sie trenne. Das Problem bei der ersten variante ist dass ich dann eine Mono...
Windows 10 Support 28. November 2022
Bitte um Hilfe bei einem Bluetooth Problem
Bitte um Hilfe bei einem Bluetooth Problem: Hallo liebe Mitglieder, es wäre schön wenn mir jemand einen Tipp geben könnte. Mein Sohn ist aus dem Haus ausgezogen, aber sein inaktives Bluetooth will nicht verschwinden. Ich kann es auch nicht löschen, weil es sich unentwegt wieder aufruft. Sämtliche Versuche die ich bisher startete lief ins...
Windows 10 Allgemeines 9. Oktober 2022
Problem mit Bluetooth / keine Aktivierung mehr
Problem mit Bluetooth / keine Aktivierung mehr: Hallo zusammen, von jetzt auf gleich war die BT-Verbindung vom/am PC weg, konnte somit XBOX-Controller nicht mehr nutzen. Vorweg muss ich erstmal gestehen: Ich wusste gar nicht so rechtens, was mir BT lieferte: seit Jahren hatte ich einen Stick im Rechner stecken, von dem ich annahm, dass...
Windows 10 Support 24. Mai 2022
Bluetooth Security Tag Problem gelöst
Bluetooth Security Tag Problem gelöst: Eigentlich keine Frage, sondern eine Antwort bzw. Lösung im Internet habe ich dazu keine Antworten gefunden und bin schließlich selbst drauf gekommen: Nach Austausch der Festplatte mit Windows 7 auf eine größere SSD mit Windows 10 zeigte mir der Startbildschirm plötzlich ein Bluetooth-Zeichen...
Windows 10 Support 6. Dezember 2020
Problem mit Bluetooth [gelöst]
