Start-Problem
Helfe beim Thema Start-Problem in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Asus-Laptop- Convertibel TX300CA, Win-10-21H2 nicht Win-11 fähigGuten Tagich habe in den letzten Tagen, Problem beim Start meines Laptop. Er startet... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von volki9, 24. April 2022.
  1. volki9
    volki9 Gast
    Start-Problem
    Asus-Laptop- Convertibel TX300CA, Win-10-21H2 nicht Win-11 fähigGuten Tagich habe in den letzten Tagen, Problem beim Start meines Laptop. Er startet normal, bleibt aber, bevor der weisse Balken, zur Eingabe der PIN kommt. dh es ist nicht möglich die PIn einzugeben. Nach mehrfachem Neustart, ist dann nach Drücken der Leer-Taste, der weisse Balken zur Pin-Eingabe wieder erschienen, und ich konnte meine Pin eingeben und der Laptop ist fertig gestartetWas könnte die Ursache sein?Was kann ich unternehmen?Ich bin im Moment weit entfernt im Ausland und habe keine Möglichkeit zB einen Fachbetrieb
    • Windows 10 Start ohne Login
      Windows 10 Start ohne LoginSie können Windows 10 auch ohne Eingabe Ihrer Zugangsdaten starten. Wie Sie den Login entsprechend konfigurieren, zeigen wir Ihnen hier. So starten ...
    • Bildschirm grau nach dem Start - das hilft
      Bildschirm grau nach dem Start - das hilftStarten Sie Ihren PC, aber der Bildschirm bleibt nach dem Start grau? Der Fehler kann in der Regel schnell behoben werden. In diesem Praxis-Tipp sagen...
    • Apps starten nicht in Windows 10
      Apps starten nicht in Windows 10Wenn Apps unter Windows 10 nicht mehr starten, Fehler der in der Regel schnell behoben werden. Was Sie tun können, damit Ihre Apps wieder richtig fun...
Start-Problem
Start-Problem - Ähnliche Themen - Start Problem
Problem mit starten des Spiels
Problem mit starten des Spiels: Sehr geehrtes Microsoft Surface Support-Team,ich besitze ein Microsoft Surface Pro, das ich seit 2021 verwende. Seit etwa Mitte 2024 habe ich Probleme mit dem Starten von Spielen auf meinem Gerät.Bisher habe ich hauptsächlich “Valorant” gespielt, doch seit letztem Jahr startet das Spiel nicht...
Surface 13. März 2025
Hallo allerseits! Ich habe ein Problem mit dem Starten meines Laptops.
Hallo allerseits! Ich habe ein Problem mit dem Starten meines Laptops.: Mir wird der Sperrbildschirm nach dem Einschalten angezeigt wie immer. Sonst komme ich mit einem Rechtsklick zu dem Fenster oder was auch immer das ist wo ich normalerweise mein Passwort für das Gerät eingebe.Leider führt der Mausklick zu nichts, das Gerät scheint nicht darauf zu reagieren.An...
Windows 10 Support 26. Februar 2025
Das problem ist beim starten geh es nach dem surface logo aus .
Das problem ist beim starten geh es nach dem surface logo aus .: Hallo habe das Surface model 1645 64 gb Das problem ist beim starten geh es nach dem surface logo aus . wenn ich ins bios komm oder in den bereich zum zurücksetzen bleibt es an nur wenn ich es hochfahren will geht es aus Weiterlesen...
Surface 9. Februar 2024
Problem beim Zurücksetzen der PIN / Anmelden, starten von Eindows 10
Problem beim Zurücksetzen der PIN / Anmelden, starten von Eindows 10: Hallo zusammen,Seit Jahren melde ich mich auf dem Laptop mit einem Kennwort an. Auf einmal wird die Option "Kennwort" , nicht mehr angezeigt. Eine PIN habe ich dafür nie vergeben, bzw. kann ich mich nicht erinnern. Ich habe versucht, mit der Möglichkeit " Kennwort vergessen?" eine neue PIN zu...
Windows 10 Support 26. Januar 2024
Problem beim Wie kann diese Fehlermeldung auflösen ? Starten von...
Problem beim Wie kann diese Fehlermeldung auflösen ? Starten von...: Wie kann ich mit der o.g. Fehlermeldung umgehen? Weiterlesen...
Windows 10 Support 15. Dezember 2023
PC Problem: Windows Start. Wie behbe ich das?
PC Problem: Windows Start. Wie behbe ich das?: Wenn ich bei Windows auf die Start-Taste oder die Windowssuchleiste klicke, dann will der Pc, dass ich mich abmelde. Nachdem ich dass getan habe, passiete es schon wieder Hat irgendwer ein Weg wie ich dass beheben kann? https://www.gutefrage.net/frage/pc-problem-windows-start-wie-behbe-ich-das
Bios Update - Problem Laptop Start?
Bios Update - Problem Laptop Start?: Hallo, hatte vorgestern ein BIOS Update und seit dem denkt das System, dass mein Akku auf 0% sei. Es wird aber 100% angezeigt. Aktuell arbeite ich mit ihm ohne Netzteil, also ist da saft drauf. Problem ist: Laptop startet nicht mehr ohne Netzteil, weil das System denkt es wäre leer. Was kann ich...
Virtuelle Maschine: Problem beim Starten einer Exe-Datei
Virtuelle Maschine: Problem beim Starten einer Exe-Datei: Hallo. Folgendes Problem: Ich habe Windows 11 über UTM virtuell auf meinem Macbook mit M2 Prozessor installiert. Windows läuft in der Kombination sehr stabil, allerdings kann ich keine Testversion einer Software installieren siehe Screenshot. Beim Doppelklick auf die Exe-Datei soll ich eine App...
Windows 10 Insider 27. September 2023
Start-Problem [gelöst]
