Surface Bildschirm flackert, wenn ein externer Monitor angeschlossen wird
Helfe beim Thema Surface Bildschirm flackert, wenn ein externer Monitor angeschlossen wird in Surface um eine Lösung zu finden; Guten Tag,seit einigen Wochen kann ich an meinem Surface Book 2 keinen externen Monitor mehr verwenden.Wenn ein externer Monitor über HDMI Adapter an... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von Muffinmann, 1. Oktober 2021.
  1. Muffinmann
    Muffinmann Gast
    Guten Tag,seit einigen Wochen kann ich an meinem Surface Book 2 keinen externen Monitor mehr verwenden.Wenn ein externer Monitor über HDMI Adapter an der USB-C Buchse angeschlossen wird, fängt der Surface Bildschirm an stark zu flackern. Der Monitor wird vom Gerät erkannt, ein Bild wird nicht übertragen egal welcher Projektionsmodus. Verschiedene Monitore, HDMI Kabel und HDMI Adapter wurden getestet, jeweils mit dem gleichen Ergebnis. Eine externe Festplatte lief über den USB-C Port Port scheint intakt zu sein. Da es früher ohne Probleme funktioniert hat, vermute ich ein Problem mit dem
    #1 Muffinmann, 1. Oktober 2021
Surface Bildschirm flackert, wenn ein externer Monitor angeschlossen wird - Ähnliche Themen - Surface Bildschirm flackert
Externer Monitor flackert
Externer Monitor flackert: Sehr geehrte Damen und Herren,ich habe das Problem, das das Bild auf einem Externen Monitor nach eine nicht definierten Zeit flackert. Der Fehler tritt ständig auf. Kabel wurden getauscht, Surface Dock wurde getauscht, leider alles ohne Erfolg.mfg Weiterlesen...
Surface 18. Dezember 2023
Auflösung von Surface unscharf, wenn externe Monitore angeschlossen sind
Auflösung von Surface unscharf, wenn externe Monitore angeschlossen sind: Hallo zusammen,Bei mir verschlechtert sich die Auflösung vom Surface ungemein, sobald 2 Monitore über eine Docking Station angeschlossen sind. Das führt dazu, dass bei OneNote die geschriebenen Linien mit dem Stift ca. 1-2 sek. nach dem Schreiben unscharf werden. Der TaskManager und die OneNote...
Surface 22. Oktober 2023
Surface Pro Bildschirm flackert
Surface Pro Bildschirm flackert: Guten Morgen,ich habe nun auch das Problem, dass der Bildschirm flackert.Ich habe das Gerät komplett auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, keine Verbesserung. Im Gegenteil, je länger das Gerät eingeschaltet ist, um so schlimmer wird das Flackern.Gibt es schon eine Lösung für das Problem ?Da das...
Surface 3. November 2021
Bildschirm flackert
Bildschirm flackert: Ich habe das selbe Problem, wie schon von einigen geschildert. Der Bildschirm fängt an zu flackern, wenn das Programm Microsoft Teams länger verwendet wird. Ich kann den Bildschirm dann einige Zeit ausschalten, dann funktioniert wieder alles - aber eben nur für begrenzte Zeit. Ich habe gelesen,...
Surface 10. November 2020
Laptop zuklappen NUR bei angeschlossenen externen Monitor NICHT in Ruhezustand
Laptop zuklappen NUR bei angeschlossenen externen Monitor NICHT in Ruhezustand: Es gibt die Einstellungen damit man einstellen kann, ob ein Gerät in einen Schlafzustand o.ä. geht. Nun finde ich es angenehm dass mein Gerät in "Energie sparen" Modus geht beim zuklappen. Jedoch ist es nach meiner Recherche nicht möglich, dass man dies abhängig von externen Geräten/Monitoren...
Windows 10 Support 27. März 2019
Bildschirm flackert
Bildschirm flackert: Hallo zusammen. Mein PC hat nur im abgesicherten Modus ein Bild, das nicht flackert. Wenn ich den PC normal hochfahre, dann schafft er es nicht einmal bis zur Anmeldemaske. Er flackert immer nur. Den Grafiktreiber habe ich schon einmal deinstalliert. Das hat aber auch keine Abhilfe gebracht....
Windows 10 Support 8. November 2018
Surface Pro - Bildschirm flackert
Surface Pro - Bildschirm flackert: Hallo, auch mein Bildschirm flackert seit einigen Tagen, kurz keine Aktion (5sek) und schon geht's los. Was kann ich tun? Version 1803 Build 17134.345 Danke Yvonne Weiterlesen...
Surface 16. Oktober 2018
Bildschirm flackert
Bildschirm flackert: Seit Umstellung auf w10 flackert bei office-Anwendungen ständig mein Bildschirm. Außerdem lassen sich Bildschirminhalte nur noch sehr schwer von einem zum anderen Monitor (27+34Zoll) verschieben. Und die Bildschirminhalte sind nicht mehr die Monitorgröße angepasst. Habe keinen Norton, den...
Windows 10 Allgemeines 11. April 2016
Surface Bildschirm flackert, wenn ein externer Monitor angeschlossen wird [gelöst]
