Surface Book 2 nach Firmwareupdate Touch-, Stift-, und Monitor Lageerkennung Problem
Helfe beim Thema Surface Book 2 nach Firmwareupdate Touch-, Stift-, und Monitor Lageerkennung Problem in Surface um eine Lösung zu finden; Laptop:Surface-Modell: Surface Book 2, 13,5-Zoll-Display, Modell 1832 i7VersionsinformationenSAM: 182.2304.139.0UEFI: 390.3732.768.0Touch driver:... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von Andro_Dawton, 8. Juli 2021.
  1. Andro_Dawton
    Andro_Dawton Gast
    Laptop:Surface-Modell: Surface Book 2, 13,5-Zoll-Display, Modell 1832 i7VersionsinformationenSAM: 182.2304.139.0UEFI: 390.3732.768.0Touch driver: 242.0.1.5Wi-Fi driver: 15.68.17018.116Windows:Edition Windows 10 ProVersion 20H2Installiert am ‎06.‎01.‎2021Betriebssystembuild 19042.1081Leistung Windows Feature Experience Pack 120.2212.3530.0Seit dem letzten automatischen Firmware Update gestern funktioniert alles, was mit Touch zu tun hat, nicht mehr. Das Gerät lässt sich nur noch angedock bedienen und ich musste den Monitor manuell unter den Anzeigeeinstllungen auf
    #1 Andro_Dawton, 8. Juli 2021
Surface Book 2 nach Firmwareupdate Touch-, Stift-, und Monitor Lageerkennung Problem - Ähnliche Themen - Surface Book Firmwareupdate
surface book 2 / externe monitore
surface book 2 / externe monitore: hallo zusammen,ist es möglich das surface book 2 via hdmi-hub mit 2 hdmi steckplätzen an 2 externe monitore anzuschließen und damit 2 verschiedene inhalte zu zeigen? bisher habe ich es nicht geschafft, ich vermute dass es nicht möglich ist, weil der laptop kein DP-Alt-Modus unterstützt. ist das...
Windows 10 Support 7. April 2025
Surface Book 2 nach Update Touch-, Stift-, und Monitor Lageerkennung Problem
Surface Book 2 nach Update Touch-, Stift-, und Monitor Lageerkennung Problem: Laptop:Surface-Modell: Surface Book 2, 13,5-Zoll-Display, Modell 1832 i7VersionsinformationenSAM: 182.2304.139.0UEFI: 390.3732.768.0Touch driver: 242.0.1.5Wi-Fi driver: 15.68.17018.116Windows:Edition Windows 10 ProVersion 20H2Installiert am ‎06.‎01.‎2021Betriebssystembuild 19042.1081Leistung...
Surface 6. Juli 2021
Touch Screen vom Surface Book 2
Touch Screen vom Surface Book 2: Mein Touch Schreen funktioniert im linken Bereich nicht gut. Fingereingabe funktioniert da überhaupt nicht und der Stift funktioniert auf einem ca. 1 cm langen senkrechten Streifen ca 5 cm vom linken Rand entfernt nicht. Manchmal funktioniert der Stift wieder einwandfrei, aber momentan hat er...
Surface 28. Januar 2021
Surface Book 2 Problem Bluetooth
Surface Book 2 Problem Bluetooth: Hallo, ich habe bei meinem Surface Book 2 nach einem Windowsupdate im August 2019 das Problem, dass ich beim Abspielen vom Musik über Bluetooth kurze Aussetzer habe. Dies tritt aber nur bei ca. 3 - 4 Titeln auf, dann läuft alles stabil. Sobald ich aber z.B. die Maus oder eine Taste am Gerät...
Windows 10 Support 6. Dezember 2019
Problem mit dem Surface Book 2
Problem mit dem Surface Book 2: Hallo zusammen! Ich besitze nun seit ungefähr 2 Monaten ein Surface Book 2 15 Zoll Nun ist mir ein möglicher Defekt aufgefallen. Wenn ich die Tableteinheit von der Tastatur trennen möchte, dann klicke ich ganz normal auf den Knopf auf der Tastatur, die Lampe beginnt grün zu blinken. Nun...
Surface 12. September 2018
Surface Book 2 - Stift funktioniert nicht mit 3D Software
Surface Book 2 - Stift funktioniert nicht mit 3D Software: Hallo, ich und einige andere User haben folgendes Problem: Sobald man den Stift in einer professionellen 3D Software wie Autodesk Maya oder Houdini benutzt stürzt der Treiber des Stiftes ab und dieser funktioniert dann nicht mehr. Dazu reicht es lediglich ein paar Sekunden in einer leeren 3D...
Surface 25. Juli 2018
Surface Book 2 - externer Monitor
Surface Book 2 - externer Monitor: Ich habe ein Surface Book 2 und möchte nun einen EIZO 2450 Bildschirm über das Dock anschließen. Hat jemand Erfahrung bezüglich der Kompatibilität. Danke Weiterlesen...
Surface 10. Juli 2018
Externer Monitor für Surface Book 2
Externer Monitor für Surface Book 2: Hallo, ich hoffe, ich "nerve" nicht mit meiner Frage, aber ich habe keien passenden Antworten gefunden. Möchte an mein Surface Book 2 (i5) einen externen Monitor anschließen und habe jetzt keinen Hub: Machte ich den Anschluss nun am Besten über die USB-C Schnittstelle an einen USB-C-fähigen...
Surface 6. Juli 2018
Surface Book 2 nach Firmwareupdate Touch-, Stift-, und Monitor Lageerkennung Problem [gelöst]
