Surface Go 2 Ausgepackt Type Cover installiert und Risse im Display
Helfe beim Thema Surface Go 2 Ausgepackt Type Cover installiert und Risse im Display in Surface um eine Lösung zu finden; Hallo, ich habe mir ein Surface Go 2bei Notebooksbilliger.de gekauft. nach dem auspacken habe ich es gestartet und die Surface Tastatur... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von RobertSchreier86, 9. März 2021.
  1. RobertSchreier86
    RobertSchreier86 Gast
    nach dem auspacken habe ich es gestartet und die Surface Tastatur angeschlossen.
    Sie klickte ganz einfach mit Magneten ein.
    Dann starteten die Updates ich habe die Tastatur an den Bildschirm geklappt und es gab ein komisches Geräusch, wie wenn Eierschalen zerbrechen.
    Ich habe es wieder aufgeklappt und da waren unten rechts Risse im Display.
    Kein Schaden oder Riss im Glas, aber das Display darunter.
    Ich kann mir das nicht erklären, was ist passiert?
    Darf man die Tastatur nicht an den Bildschirm klappen?
    Danke
    #1 RobertSchreier86, 9. März 2021
Surface Go 2 Ausgepackt Type Cover installiert und Risse im Display - Ähnliche Themen - Surface Ausgepackt Type
Microsoft Surface Go Signature Type Cover Tastatur
Microsoft Surface Go Signature Type Cover Tastatur: Hallo zusammen,oben genanntes Type Cover habe ich mir für mein Surface go 2 gegönnt. Leider werden Buchstaben nur geschrieben, wenn ich die Taste des Buchstaben ca. 6 bis 7 Sekunden gedrückt halte. Lauter, leiser und Bildsxhirmhelligkeit funktionieren bei einer normalen, kurzen Berührung. Die...
Surface 16. Januar 2022
Surface Go 2 Type Cover funktioniert nicht! Was tun?
Surface Go 2 Type Cover funktioniert nicht! Was tun?: Hallo, mein Surface Go 2 hat mehrere Monate mit anschließbarer Tastatur super funktioniert, jedoch ging es dann auf einmal immer in Standby sobald das Type Cover angeschlossen wurde. Ich habe nichts dazu gefunden, was man dagegen machen kann und beides zur Reparatur gesendet- bekommen habe ich...
Surface 22. Februar 2021
Surface Go 2 Type Cover: Hey, ich habe grade mein neues Surface Go 2 eingerichtet und schon während dem Prozess gemerkt, dass der Bildschirm sich ausschaltet sobald ich das Type Cover anschließe. Löse ich es wieder von dem Gerät schaltet es sich normal im Sperrbildschirm an. Brauche ich extra Treiber oder eine...
Surface 4. November 2020
Surface Go Type Cover Problem
Surface Go Type Cover Problem: Guten Tag, Seid einiger Zeit habe ich ein kurioses Problem mit meinem Type Cover. Wenn ich es normal benutzen möchte, dann reagiert es nicht und die Beleuchtung bleibt aus. Wenn ich es allerdings nach hinten klappe, wo es eigentlich nicht reagieren sollte, dann reagiert es und die Beleuchtung...
Surface 22. August 2020
Type Cover von Surface Go funktioniert nicht
Type Cover von Surface Go funktioniert nicht: Ich habe ein Surface Go und das Type Cover funktioniert seit gestern nicht. Es leuchtet nicht, das Touchpad funktioniert nicht und auch die Tasten nicht. Ich habe bereits Upgedated, neu installiert, zurück gesetzt. Alles was ich bei der Problembehandlung finden konnte. Nichts funktioniert. Die...
Surface 15. Februar 2020
Riss im Display
Riss im Display: Hallo, auf meinem Surface pro 4, ist auf dem Display jetzt ein Riss entstanden, Ich gehe sehr sorgsam mit dem Gerät um, jedoch hat es jetzt einen Riss quer durchs Display (kein klassisches Spinnennetzmuster, sondern nur ein feiner gerader Riss). und nein, es ist mir nicht runtergefallen....
Surface 29. Januar 2019
Surface Pro 2 Type Cover Kabelbruch?
Surface Pro 2 Type Cover Kabelbruch?: Mein Type Cover lässt sich nur in einem bestimmten Winkel am Surface bedienen, ist es möglich das ein Kabelbruch bzw. Wackelkontakt vorliegt? Gibt es eine Möglichkeit das zu beheben oder eine Reparaturmöglichkeit? Softwaretechnisch funktioniert alles. Surface Pro 2; Type Cover 2; Win 10...
Surface 19. Dezember 2018
Type Cover Surface
Type Cover Surface: Hallo, bei mir sind Tasten an meine grauen Alpaka Tastatur meines Type Covers für das Surface Pro kaputt gegangen. Da es nur einzelne sind habe ich mich gefragt ob es möglich ist die Tasten des Alpaka Type Covers für das Surface Pro mit den Tasten des Type Covers für das Surface 3...
Surface 12. September 2018
Surface Go 2 Ausgepackt Type Cover installiert und Risse im Display [gelöst]
